> SIM900 НАВЕРНОЕ НЕПРАВИЛЬНО, Обнаружена неправильная работа
Дмитрий2212
сообщение Jan 11 2011, 13:58
Пользователь №: 40 592
По моему неправильно работает ответ на команду AT+CPAS.
1 Даю команду ATD>1; и не поднимаю трубку на телефоне куда делаю вызов.
2 На команду AT+CPAS модуль отвечает 4 (хотя должен 3 СИМ300Д отвечал именно так)
3 При соединении ответ тоже 4
Версия прошивки 7
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 60)
rx3apf
сообщение Jan 11 2011, 14:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Версия прошивки 7
3 - "Ringing" (входящий вызов)
4 - "Call in progress" (выполняется исходящий вызов).
Все логично. Странно, если в этой ситуации у SIM300 было 3...
Дмитрий2212
сообщение Jan 11 2011, 14:19
Может неправильно выразился.
Подаю команды ATE0,ATV0
При входящем звонке ответ на AT+CPAS---->2 (так у СИМ300Д)
Режим дозвона ответ на AT+CPAS---->3 (так у СИМ300Д)
При соединении ответ на AT+CPAS---->4 (так у СИМ300Д)
ssokol
сообщение Jan 11 2011, 14:20
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Версия прошивки 7
а по-моему все правильно, см описание команд.
Дмитрий2212
сообщение Jan 11 2011, 14:37
Опять неправильно
При входящем модуль присылает в порт---->2 (так у СИМ300Д)
СИМ300Д работал именно так как описал . Не один прибор на нем собрал.Пытаюсь перейти на 900.
Когда отключить Эхо и задать ответы в виде цифр ответы от модуля в 300 именно такие были
2 ----Входящий звонок
3--- Режим дозвона когда абонент еще не снял трубку
4 -- В режиме соединения
и СИМ300CZ такие же ответы давал. На макетной плате делал на 300CZ потом разводил под 300д без исправления программы и все работает!
rx3apf
сообщение Jan 11 2011, 15:06
Из: Moscow, Russia
Это противоречит описанию AT-команд для SIM300.
Дмитрий2212
сообщение Jan 11 2011, 15:18
Не знаю учился по книге АТ команд на русском языке.Теория подтверждалась практикой.Все совпадало.Повторяю СИМ 300Д давал такие ответы.
Как мне определить когда идет дозвон а когда абонент поднял трубку?
ssokol
сообщение Jan 11 2011, 15:45
есть очень сильно засекреченая команда at+CLCC, только больше про нее никому ни слова ;-)))
Дмитрий2212
сообщение Jan 11 2011, 16:14
БОЛЬШЕ НИКОМУ НЕ СКАЖУ.Вопрос не в том. Работает не так как 300Д.По моему это называется результирующий код.Блин ну поправте меня если не прав.Всегда проверял статус устройства командой AT+CPAS. В режиме дозвона модуль отвечал --3,в режиме соединения---4
13amator
сообщение Jan 11 2011, 16:40
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
AT+CPAS
+CPAS: 0
Модем зарегистрирован в сети.
OK
RING
AT+CPAS
+CPAS: 3
Входящий звонок
OK
RING
NO CARRIER
RING
ATA
OK
AT+CPAS
+CPAS: 4
Установлено соединение
OK
NO CARRIER
СИМ 900 2 версия
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
ssokol
сообщение Jan 11 2011, 18:58
Может на какой прошивке так и было , но это не правитльно.
Из своего опыта скажу, что такое вы могли видеть на сотовике сименс с62, это я запомнил, т.к. на этом прокололся. А так - забейте на правила, как на них забивают производители, где даже команды из спецификации GSM работают у всех по-разному.
printline
сообщение Jan 12 2011, 01:53
Из: Иркутск
Пользователь №: 55 389
Цитата(13amator @ Jan 12 2011, 03:40) *
AT+CPAS
+CPAS: 0
OK
RING
AT+CPAS
+CPAS: 3
Входящий звонок
OK
RING
NO CARRIER
RING
ATA
OK
AT+CPAS
+CPAS: 4
OK
NO CARRIER
СИМ 900 2 версия
Проверил. То же самое на SIM300D, факт. Но сам пользуюсь CLCC
Дмитрий2212
сообщение Jan 12 2011, 03:40
ВОТ ВОТ.Придется перибирать программу.Обидно .
CADiLO
сообщение Jan 12 2011, 04:33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
все банально просто - достаточно открыть ITU0707-700 и посмотреть статусы для команд.
CPAS
Implementation: Mandatory when ME can be operated from TE (refer subclause "Mobile Equipment control mode +CMEC").
То есть как будет отрабатывать CPAS задается в команде CMEC. Но весь фокус в том что CMEC актуально только для устройств где есть индикатор и клавиатура. Так как перенаправляет результат от CPAS для работы с клавиатурой и индикацией.
Кроме того из опыта могу сказать, что еще когда вместо модуля в сотовые мосты ставили Ericsson A1018, то там CPAS тоже неправильно работал.
Для модулей по M2M стандарту рекомендовано использовать дополнительную, но более информативную команду
CLCC Implementation: Optional. Recommended when +CHLD command is implemented.
Description:
Returns list of current calls of ME. If command succeeds but no calls are available, no information response is sent to TE.
Refer subclause 9.2 for possible <err> values.
Defined values
<idx>: integer type; call identification number as described in GSM 02.30 [19] subclause 4.5.5.1;
this number can be used in +CHLD command operations
<dir>:
0 mobile originated (MO) call
1 mobile terminated (MT) call
<stat> (state of the call):
0 active
1 held
2 dialing (MO call)
3 alerting (MO call)
4 incoming (MT call)
5 waiting (MT call)
<mode> (bearer/teleservice):
0 voice
1 data
2 fax
3 voice followed by data, voice mode
4 alternating voice/data, voice mode
5 alternating voice/fax, voice mode
6 voice followed by data, data mode
7 alternating voice/data, data mode
8 alternating voice/fax, fax mode
9 unknown
<mpty>:
0 call is not one of multiparty (conference) call parties
1 call is one of multiparty (conference) call parties
<number>: string type phone number in format specified by <type>
<type>: type of address octet in integer format (refer GSM 04.08 [8] subclause 10.5.4.7)
<alpha>: string type alphanumeric representation of <number> corresponding to the entry found in phonebook;
used character set should be the one selected with command Select TE Character Set +CSCS
grinux
сообщение Jan 23 2011, 21:13
Пользователь №: 42 891
Новую тему создавать не стал, пишу сюда.
На SIM300 всегда передавал данные в командном режиме(кто бы что не говорил, а все работает без глюков)
AT+CIPSPRT=0
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND=4
test
SEND OK
Проблема в том, что на SIM900 для того, чтобы он передал данные, нужна задержка после команды CIPSEND и собственно данными!
Пока 500мс поставил, работает, но это никуда не годится!
Вопрос к Cadilo, можете ли вы проверить это на 7-й прошивке?
Скорость порта 115200. autobaud отключен.
rx3apf
сообщение Jan 23 2011, 21:29
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
А промптера (">") дождались ?
grinux
сообщение Jan 24 2011, 07:07
Сообщение #17
AT+CIPSPRT=0;
CADiLO
сообщение Jan 24 2011, 07:18
Сообщение #18
Из: Днепр
Передавать данные не дождавшись приглашения не есть правильно.
Стек другой чем был в 300-й серии и ориентироваться на временные задержки ну никак нельзя.
Дождались ">" и отправляем данные. Спешка в этом случае вредна - а если оператор выставил "занято"
и не готов от вас принимать ? Будете в никуда отправлять ?
grinux
сообщение Jan 24 2011, 09:36
Сообщение #19
Какая спешка, вы о чем?
Приглашение отключено командой CIPSPRT.
Вот именно, что зажержки неуместны коли выбран режим работы без ">".
av-master
сообщение Jan 24 2011, 09:39
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
а вчем собственно выигрыш?
неуместные задержки и GPRS - это несоместимые понятия. сама сеть может до минуты тормозить в ЧНН.
grinux
сообщение Jan 24 2011, 09:47
Сообщение #21
Я сейчас не о выигрыше, и не о совместимости понятий, а о соответствии реальной работы и документации.
Должно работать, и работало на SIM300:
AT+CIPSEND=4<CR><LF>test
на SIM900 работает, только если
AT+CIPSEND=4<CR><LF><delay>test
Если задержку не делать то теряются все данные, вне зависимости от размера, модем молчит и отправляет 4 байта команды обработки таймаута передачи, в моем случае AT+CIPLOSE. Т.е. удаленная сторона вместо test получает AT+C.
Сообщение отредактировал grinux - Jan 24 2011, 09:48
CADiLO
сообщение Jan 24 2011, 11:38
Сообщение #22
Из: Днепр
Если джип проехал по луже, то это не значет что там не утонет запорожец.
Я уже написал что стек совершенно другой и ровняться на то как было в 300-м не нужно.
Нужно делать правильно - дождаться приглашения и передавать данные.
А не отключать признак готовности и потом думать "а куда ж оно передалось"
Может в 300-м буфер по другому работал - не задумывались?
И модуль не передавал сразу данные, а проглатывал и отдавал в эфир по готовности оператора.
Так вот для любителей не читать документацию- AN_SIM900_TCPIP_V1.01.pdf
Note[2]: You should write data ONLY AFTER the promoting mark ”>” ,and then use CTRL+Z to send.
You can use command ”AT+CIPSPRT” to set whether echo promote ”>” after issuing ”AT+CIPSEND”.
Данные передавать ТОЛЬКО ПОСЛЕ появления ">"
Aurochs
сообщение Jan 24 2011, 11:43
Сообщение #23
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Спешка действительно вредна, а вот повысить скорость работы не помешает. И ожидание подсказки НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. Это снижает скорость отправки данных, особенно если отправляющий контроллер из-за загруженности не может быстро реагировать на реплики модема.
Дык достаточно в таком случае SEND FAIL вернуть - и все будут довольны.
Так что Эдуард, пишите, пожалуйста, по этому делу баг-репорт.
Иначе как тогда трактовать команду AT+CIPSPRT=0?
Хочется все-таки руководствоваться логикой интуитивно понятной, а не китайской sm.gif
grinux
сообщение Jan 24 2011, 13:08
Сообщение #24
Хоть кто то адеватно реагирует...
CADiLO, вы задумывались о том, зачем вообще опция, отключающая приглашение? Правильно, чтобы пристегнуть к данным, хоть ASCII, хоть бинарным, не важно, заголовок в виде команды и размера и запульнуть в модем, ожидая в ответ SEND OK, а не тратить время на ожидание >.
Это должно работать так, как заявлено.
Если же
Тогда нужно убрать из описания команду AT+CIPSPRT=0 и добавить в документ отличий AT команд от SIM300 соответствующий пункт о несовместимости работы CIPSEND.
Проверьте, у кого есть возможность, поведение на 7-й прошивке.
Сообщение отредактировал grinux - Jan 24 2011, 13:35
Aurochs
сообщение Jan 24 2011, 15:29
Сообщение #25
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Ну как же, китайская логика: "Сказал отключить приглашение - тебе его отключили, а про то что его уже ждать не нужно - уговора не было. К отключению приглашения претензии есть?"
Да, не изменилось это поведение.
И в 8-й не изменится, если не пошлют им баг-репорт.
Как там в популярной программистской шутке: "Если Вам не хочется исправлять ошибку в программе, то задокументируйте ее как особенность реализации".
CADiLO
сообщение Jan 24 2011, 15:31
Сообщение #26
Из: Днепр
Написал я им - посмотрим что скажут.
Aurochs
сообщение Jan 24 2011, 16:02
Сообщение #27
Ортодокс
Из: Смела, Украина
grinux
сообщение Jan 24 2011, 17:39
Сообщение #28
Спасибо!
Alechek
сообщение Jan 25 2011, 10:30
Сообщение #29
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Еще одна ошибка.
SIM900D прошивка 5 я (есть под него новее?)
Если позвонить на модуль сразу после его включения, то регистрации в сети не происходит. На вызывающем терминале гудков нет. Просто тупо висит на попытке соединения.
ОПСОС Пчелайн.
CADiLO
сообщение Jan 25 2011, 11:01
Сообщение #30
Из: Днепр
Для 900D была уже 6-я версия.
grinux
сообщение Jan 26 2011, 20:28
Сообщение #31
Китайцы ответили что нибудь?
Сообщение отредактировал grinux - Jan 26 2011, 20:33
CADiLO
сообщение Jan 27 2011, 07:28
Сообщение #32
Из: Днепр
На эту тему еще нет - я пока с ними по поводу JD и RI бодался.
Отдам подтверждение на исправление ошибок и напомню про ">"
grinux
сообщение Jan 28 2011, 22:46
Сообщение #33
Понятно. Вы уже предварительно анонсируете 8 прошивку, можно ли ожидать что в ней, кроме всего прочего, и эту проблему решат?
CADiLO
сообщение Feb 21 2011, 10:18
Сообщение #34
Из: Днепр
Было:
>>>>Проблема в том, что на SIM900 для того, чтобы он передал данные, нужна задержка после команды CIPSEND и собственно данными! Пока 500мс поставил, работает, но это никуда не годится!
Цитирую дословно ответ:
We see this problem, and we think it is AT mechanism difference between SIM900 and SIM300. So it is difficult for us to remove the delay. Could you please persuade customer to add delay in his program?
You said it is 0.5s delay. But we think 50ms is OK. You can suggest customer to try 50ms and please let me if it is ok.
pjL7
сообщение Feb 21 2011, 14:58
Сообщение #35
Пользователь №: 61 283
Странно то, что эта задержка требуется даже в режиме (AT+CIPSPRT=1).
То есть:
1) AT+CIPSEND=<Len>
2) жду "> "
3) delay(100ms) // на 50 ms работает нестабильно (изредка не проходит)
4) отправляю данные.
забыл указать:
SIM900D
1137B05SIM900D64_ST
PS: может в более новой прошивке этой проблемы уже нет?
CADiLO
сообщение Feb 21 2011, 15:02
Сообщение #36
Из: Днепр
Для 900D есть уже 6 прошивка.
pjL7
сообщение Feb 21 2011, 15:17
Сообщение #37
Вышесказанное справедливо для CIPMUX=1.
При CIPMUX=0 приведённая схема не заработала даже с 500мс задержками. =(
pjL7
сообщение Feb 22 2011, 12:09
Сообщение #38
Обновил до 6-й версии - модем ведёт себя также.
Но самое печальное то, что даже 100мс задержка - не панацея!
Запустил тест:
12 байт запрос - 57 байт ответ, модем в режиме TCP-сервера.
следующий запрос только по получении ответа.
Совершенно вольготный режим обмена.
Результат:
Даже 5 минут не продержался - сбился!
Алгоритм повис в ожидании статуса отправки "0, SEND OK".
Я запустил терминалку - попробовал вручную несколько AT-команд.
Модем сначала упорно молчал, потом выдал "0, SEND OK", и уже
после стал отвечать на AT-команды.
Что любопытно, удалённой стороне отправились последние из набранных
мною в терминалке символов.
Это значит, что модем после выдачи им же самим приглашения "> "
висел в прострации, игнорируя все отданные ему данные, около минуты,
после чего очнулся принял данные и отправил.
Это конечно самый вопиющий случай, обычно же модем "висит" от долей до единиц секунд.
Кстати, иногда (~раз на сотню-две) модем выдаёт искажённый ответ:
вместо "0, SEND OK" выдаёт:
"0,D OK"
"0, SOK"
и т.д.
вместо "+RECEIVE,0,12:<данные>" выдаёт:
"+Rя«E,0,12<данные>"
"+IVE,0,12<данные>"
"+мусор<данные>"
и т.д.
При этом сами данные и другие ответы не искажаются.
И за одно, хотелось бы обратить внимание на команду "AT+CIPSERVER=1,<port>":
В 50% случаев после подачи этой команды модем ничего не отвечает.
Зато на повторную запрос сразу отвечает "SERVER OK".
Складывается впечатление, что и первый вызов сработал, но модем "забыл" ответить.
CADiLO
сообщение Feb 22 2011, 13:05
Сообщение #39
Из: Днепр
Можно ответы на следующие вопросы?
Какой используете контроллер, напряжение его питания, какой кварц (или какой процент разбега по частоте обмена)?
Как сделано сопряжение контроллер-модуль?
На какой скорости общаетесь с модулем, выключено ли автоопределение, используется ли RTS-CTS?
etoja
сообщение Feb 22 2011, 13:17
Сообщение #40
Пользователь №: 1 952
Парни, вы ещё не устали?
pjL7
сообщение Feb 22 2011, 13:52
Сообщение #41
Как сделано сопряжение контроллер-модуль? На какой скорости общаетесь с модулем, выключено ли автоопределение, используется ли RTS-CTS?
Вряд ли копать надо в эту сторону. Всё отлажено и работает с SIM300DZ. Мы заменили модуль на SIM900D. Изменили AT-команды.... Изменения можно сказать косметические.
Скорость фиксированная 115200,8N1
RTS-CTS не используется (данные идут малыми порциями, отправляются они редко)
автоопределение не выключал AT+IPR? возвращает "+IPR: 0"
(для синхронизации после включения делаю паузу потом посылаю "AT" потом снова паузу и "AT" пока не ответит "OK" - работает стабильно)
CADiLO
сообщение Feb 22 2011, 14:00
Сообщение #42
Из: Днепр
не совсем - если с 300D стыковались на 3.3 вольта, то для 900D это уже проблема.
tamam
сообщение Feb 23 2011, 09:30
Сообщение #43
Из: Россия
Пользователь №: 40 430
Здравствуйте.
Чтобы не плодить лишнюю тему пишу сюда.
Модуль SIM900. Прошивка версии 6. Аппаратное управление потоком.
Пакет двоичных данных с некоторой периодичностью отправляется на сервер в
командном режиме по команде AT+CIPSEND с указанием фиксированной длины пакета.
Обнаружил такой нюанс.
Во время работы отсоединяю антенну от модуля.
После подачи команды AT+CIPSEND модуль выдает приглашение для ввода пакета данных.
Передаю в модуль пакет. Сигнал CTS становится неактивным. И от модуля после этого нет никакого ответа.
Ни SEND OK, ни SEND FAIL, ни CLOSED, ни PDP DEACT. Ждал минут 20. Дальнейшее подключение антенны и регистрация
модуля в сети ни на что не влияет. От модуля никакой реакции.
Прошивка послушно ждет возвращения сигнала CTS в активное состояние.
Если через некоторое время начать передавать модулю команды, не обращая внимание на состояние сигнала
CTS, то где-то после 2-й - 3-й команды модуль оживает и сигнал CTS становится активным.
SIM300CZ в этой ситуации выдавал ошибку передачи или сообщение о закрытии сокета.
Кто нибудь с таким сталкивался? Возможно есть команда установки каких-либо таймаутов, но я в даташите
таких не нашел.
Мне кажется, поведение SIM300 в такой ситуации было более правильным и логичным.
pjL7
сообщение Feb 24 2011, 07:43
Сообщение #44
Поясните, пожалуйста. Я изучил матчасть только касательно программирования. Аппаратной частью занимаются мои коллеги. Возможно они что-то упустили из виду.
CADiLO
сообщение Feb 24 2011, 08:09
Сообщение #45
Из: Днепр
Входное напряжение по цифровым ножкам для SIM900 не должно превышать 3.0 вольта.
То же самое требование было и для SIM300D, но он нормально стыковался и с 3.3 вольтами, нужно было только добавить резисторы. И многие делали именно так.
Но если в такую плату впаять SIM900D не изменив согласование, то может быть все что угодно - от сбойной работы модуля до его сдыхания.
Если согласование правильное и нет разбега в скорости, то модуль не исказит данные. Потерять не вовремя поданые может, но искажений быть не должно однозначно.
Поэтому я и спросил - сколько вольт питание контроллера и как он стыкуется с модулем?
ssokol
сообщение Feb 24 2011, 08:51
Сообщение #46
Ну вы , блин, даете. А вы не пробовали шандарахнуть кувалдой по модулю, а потом сказать ,что он глючит? Вы почитайте , что такое свч передатчик и куда девается энергия при отключенной антенне и вам все станет ясно.
M_Z
сообщение Feb 24 2011, 09:28
Сообщение #47
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
тут товарищ имитирует таким образом выход из зоны покрытия. конечно это вариант не лучший правильнее было бы переключать антенну на нагрузку 50 Ом. но насколько мне известна у модуля есть защита от несогласованной антенны (отключенной, закороченной), то так тоже можно поступать.
ssokol
сообщение Feb 24 2011, 10:11
Сообщение #48
А вот по моим сведениям у сим900 такой защиты нет, вот еслиб кто это официально опроверг-подтвердил ... (скрытый намек на CADiLO)
CADiLO
сообщение Feb 24 2011, 12:35
Сообщение #49
Из: Днепр
Усилитель стоящий в SIM900 - RF7161 не имеет защиты, и отдельно в модуле она тоже не предусмотрена.
Так что вполне можно угробить усилитель.
Peps
сообщение Feb 24 2011, 12:47
Сообщение #50
Пользователь №: 54 745
А в SIM300D такая защита была? Просто специально тестировал без антенны долго и упорно - модуль жил и радовался жизни, я даже спор по этому поводу выиграл. Да и другим модулям перепадало включаться и пытаться зарегистрироваться без антенны - все живы-здоровы. Вот с тех пор и укоренилось у меня мнение об великом изобретении китайского гения! А видимо это не фича, а простая случайность!
ssokol
сообщение Feb 24 2011, 12:59
Сообщение #51
И в сим300 такой защиты не было, однажды у трекера на сим300 украли антенну, машина в пути была 3 дня, те 3 дня бедный сим300 пытался "выйти на связь", когда машина приехала и поставили новую антенну, то сим300 обрадовался, и все что накопилось за 3 дня с удовольствием передал , при этом не сгорев. К Сим900 также один раз забыли припаять антенну , он даже в сети как-то умудрился зарегиться, при этом не сгорев, но может быть здесь дело в организации питания, разводке ... удаче, везучести ... так, что не надо вкл без антенны делать, вдруг не повезет :-(((
CADiLO
сообщение Feb 24 2011, 13:22
Сообщение #52
Из: Днепр
SIM900 с погоревшими передатчиками еще не видел. А вот 300D парочка валяется.
Один пытался работать на разъем с КЗ - заводской брак разъема
Второй у клиента в устройстве не пережил грозу.
И хотя самому доводилось включать модули без антенны, но лучше так не делать.
pjL7
сообщение Feb 25 2011, 10:53
Сообщение #53
Вынужден признать Вы были правы. Подключили модем к COM-порту компьютера. Модем стал заработать корректно.
Не знаю что там накосячили в схемотехнике, но в результате данные передаваемые в модем и получаемые из него изредка искажались - естественно модем вёл себя неадекватно. Сейчас мне кажется странным, что я не догадался раньше. Спасибо за подсказку.
CADiLO
сообщение Feb 25 2011, 11:04
Сообщение #54
Из: Днепр
Не переживайте - это классическая ошибка, по опыту могу сказать на таком ловятся многие.
Если хотите можете мне на почту сбросить схему, посмотрим что могло быть неправильно.
chip@microchip.ua
Aurochs
сообщение Feb 25 2011, 14:00
Сообщение #55
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пока меня не было плавно сменили тему. Хотелось бы все-таки вернутся к исходной.
Я с уважением отношусь к чужим трудностям, если их только не пытаются перекладывать на других.
Что мешает реализовать внутри модема промежуточное буферирование? И тогда делай, какую тебе нужно задержку перед отсылкой. И не нужно будет каждому пользователю решать проклятый вопрос: 50 мс или 100? или 500, чтобы наверняка? Достаточно будет послать команду CIPSEND и дождаться ответа, как для любой другой команды.
CADiLO
сообщение Feb 25 2011, 14:13
Сообщение #56
Из: Днепр
Этот вопрос китайцам озвучен в баг-репорте, они приняли его к рассмотрению.
Возможно что-то и поправят.
дополню...
Сейчас есть две более критичные ошибки которые исправлялись и уже есть тестовые прошивки где поправлено.
1. не работали команды использующие или меняющие PIN2
2. исправления в логике выхода из SLEEP по DTR
ну и еще есть мелочи.... так что никто не забросил доведение до ума модуля, просто там своя бюрократия.
им надо объяснить что мы хотим, потом они пишут своим R&D извещение на измененение, потом тестируем.....
и так пока не подтвердим что нас устраивает...
да не быстро, но движемся.
могу сказать что общий багрепорт для 4 версии составлял почти 400 замечаний (392).
Aurochs
сообщение Feb 25 2011, 14:21
Сообщение #57
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Большое спасибо.
=F8=
сообщение Feb 27 2011, 08:36
Сообщение #58
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
При работе TCP/IP стеком sim900 в прозрачном режиме наткнулся на 2 неприятные вещи.
1 Если соединение закрывают с другой стороны, то сообщение CLOSED приходит до того как снимается DCD.
2 При переходе в командный режим дерганьем DTR даже после получения OK в порт может проскочить порядка 100 байт данных.
В принципе и ту и другую проблему можно обойти программно, но все-же...
ЗЫ поругавши надо и похвалить sm.gif похоже симкомовцы сделали раздельный буфер для данных и команд, так-что при переходе в командный режим и обратно данные в буфере не теряются, в отличие от того-же HiLo.
Eddy71
сообщение Mar 17 2011, 07:30
Сообщение #59
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Никто не пробовал громкость вызывного сигнала крутить при входящем звонке командой AT+CRSL ? А то понадобилось типа панели с громкой связью слепить и если со звуком в режиме разговора проблем не возникло, то звонок просто пугает. Хрен с ней, с модной (наверно) китайской мелодией sm.gif но вот громкость.. Она пугающа. Отдельно не хотелось бы звонок лепить если в пульте уже динамик громкой связи стоит..
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
grinux
сообщение Mar 26 2011, 17:12
Сообщение #60
В командном режиме контроль потока работает у кого нибудь? У меня на RTS в 1 не реагирует, продолжает слать данные в порт.
AT+IFC=2,2 сделал.
7-я прошивка
rx3apf
сообщение Mar 26 2011, 19:52
Сообщение #61
Из: Moscow, Russia
AT+IFC=2,2 сделал.
7-я прошивка
У меня вроде работает (сейчас на B06). Именно в командном режиме, а то парсить ответы не успевал... А хоть в режиме данных-то работает ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.02127 секунд с 7
