PowerPC упал |
(1 - 12)
Jan 16 2011, 10:48
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Цитата(Koluchiy @ Jan 16 2011, 15:57)  Что Вы вкладываете в слова "перестал инициализироваться"? Программа проца не запускается. Я сужу по отладке, которая не выводится (а должна).
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти. (с) Уилл Роджерс
Jan 25 2011, 14:53
Из: Пенза
Цитата(Koluchiy @ Jan 16 2011, 13:54)  Не работал с аппаратными ядрами, но например у Microblaze четыре классические причины для багов с отладкой следующие: 1) Постоянно активный ресет 2) Отсутствие тактовой частоты 4) Неправильно сконфигурированная "система" Microblaze (не включена возможность отладки или еще чего) 3) Неправильно установленное/сконфигурированное ПО для отладки
Если программу для проца прошить через JTAG вместе с прошивкой ПЛИС - она работает (там, лампочки мигают и всё такое)? Прошиваю JTAG'ом вместе с прошивкой ПЛИС. Смотрю отладку выведенную на СОМ-порт. Программа не запускается. Причем процессор упал после того как я сделал изменение в прошивке ПЛИС в логике. Вообще не понимаю как связана логика с программой проца.
Feb 4 2011, 14:32
Пользователь №: 62 616
Цитата(D-Luxe @ Jan 25 2011, 17:53)  Прошиваю JTAG'ом вместе с прошивкой ПЛИС. Смотрю отладку выведенную на СОМ-порт. Программа не запускается. я возможно конечно не так понял, но может powerPC все таки запускается, просто программа не работает...
Сообщение отредактировал masia - Feb 4 2011, 14:32
Feb 7 2011, 18:36
Из: Пенза
Цитата(masia @ Feb 4 2011, 17:32)  я возможно конечно не так понял, но может powerPC все таки запускается, просто программа не работает... Что значит проц запускается но программа не работает? Если проц запустился то он должен выполнить программу. К тому же. В программе 100% косяков нет я с ней все время работал.
Feb 8 2011, 17:09
Пользователь №: 25 330
Может частота шины поменялась и соответственно частота UART тоже сместилась? Пробовали осциллографом смотреть на TX UARTa?
Jan 12 2012, 18:20
Из: Пенза
Цитата(stu @ Dec 29 2011, 13:17)  можете подсказать ручсскоязычну инфу по PowerPc(пошаговая инструкция для работы сней). имеется отладочная плата ML-403 с виртекс-4. там можно воткнуть флеху с линуксом из комплекта и оно загрузится, но хотелось пробовать че-то другое. русская желательна т. к. надо ее передать другому челу и все. не хотелось бы заморачиваться с переводом. я не нашел таких как для альтеровского SOPS Buildera. Попробуй поискать на http://kit-e.ru/ ....
