> ошибка при добавлении DDR2 компонента
карамболь
сообщение Jan 16 2011, 14:46
Пользователь №: 39 813
пытаюсь добавить DDR2 в систему и получаю следующую ошибку -
An unexpected error occurred during Edit Module: java.lang.RuntimeException: java.io.IOException: Could not get shell folder ID list
При этом компонент в системе появляется, но редактирование параметров невозможно.
Открывал проекты из примеров - тоже самое, запускаю СОПЦ, пробую отредактировать DDR2, появляется таже ошибка.
квартус и Сопц билдер версии 9.1, операционка XP, Java самая последняя.
Ответов (1 - 8)
vadimuzzz
сообщение Jan 16 2011, 15:25
Пользователь №: 6 988
вечно с этой жабой проблемы не диагностируемые. пробуйте обновить/откатить назад java. танцы с бубном, в общем.
карамболь
сообщение Jan 16 2011, 16:24
снёс жабу, при этом квартус и сопц билдер работает как и раньше..
Koluchiy
сообщение Jan 16 2011, 19:46
Пользователь №: 47 543
Создать проект совсем заново пробовали?
карамболь
сообщение Jan 16 2011, 20:13
пробовал, не помогло, я уже и квартус переставлял - безрезультатно. Причем с другими компонентами проблем нет, вот только DDR не хочет редактироваться
Koluchiy
сообщение Jan 17 2011, 09:35
Попробуйте найти Example с DDR2 и посмотреть, что получится...
карамболь
сообщение Jan 17 2011, 09:59
есть такой пример, при попытке открыть DDR2 для редактирование вылезает таже самая ошибка
Realking
сообщение Mar 16 2011, 19:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
блин такая же фигня
никто чтоли не знает че это за хрень такая
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
juvf
сообщение Mar 17 2011, 07:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Realking @ Mar 17 2011, 00:03) *
блин такая же фигня
в квартусе 10.0 и 10.1 я добавлял "DDR2 SDRAM Controller with ALTMEMPHY". работает нормально. операционка вин7-32. может квартус на 10-ый поменять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
