> Датчик веса, до 300 кг
vit-kbk
сообщение Jan 19 2011, 19:15
Пользователь №: 62 118
Возникла необходимость в изготовлении или закупке партии датчиков веса.
Максимальная нагрузка до 300 кг.
Выход аналоговый и питание - 0...3(12) Вольт.
ток потребление - до 100 мА(вписаться в возможности USB, 400 мА на остальную схему).
Характеристика выходного сигнала - линейная(калибровочную таблицу не охота создавать под каждый датчик, предполагается калибровка по двум точкам - 0 и 20 кг).
Частота опроса датчика 50 - 100 Гц.
Габариты
высота - до 50 мм
диаметр - до 100 мм
Интересны как и конструкции, так и готовые решения.
Готовые датчики предлагаемые в интернете - слишком дорогие.
Хочется вписаться в 2000 руб за готове изделие.
Готов не разрабатывать, а закупать у индивидуального производителя
Ответов (1 - 1)
kovigor
сообщение Jan 19 2011, 21:33
Пользователь №: 56 295
Требования у вас драконовские. Выход аналоговый можно и самим сделать, если готового нет. Потребление - может быть каким угодно, если не питать от USB. То же и с остальными параметрами, кроме геометрических. Уверен, можно найти вполне недорогие решения
Причина редактирования: Избыточное цитирование! Т.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
