> Входное сопротивление операционника, При отсутствии питания
MiklPolikov
сообщение Jan 19 2011, 19:31
Пользователь №: 24 702
Вопрос :
Какое будет сопротивление входов микромощного операционника MCP6142 если напряжение питания =0 и на его входах несколько вольт ?
Собственно, вопрос вот о чём : У него на входах полевые транзисторы с изолированными затворами , и при исчезновении питания входные токи так и останутся пикоамперами,
или нет ?
Кто-нибудь точно ответить может ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Ответов (1 - 9)
proxi
сообщение Jan 19 2011, 19:36
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(MiklPolikov @ Jan 19 2011, 21:31) *
Вопрос :
приблизительно... затворы изолированные, но карманы то никто не отменял... по паразитам некое потребление возможно...
MiklPolikov
сообщение Jan 19 2011, 19:38
Что такое "карманы" ?
Designer56
сообщение Jan 19 2011, 19:39
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Токи потекут через защитные диоды. если выводы питания останутся подключены к схеме, а дальше- через элементы схемы в конечном итоге на общий с сигналом провод.
MiklPolikov
сообщение Jan 19 2011, 19:43
Не знал что в операционниках на входах есть защитные диоды ! Ни в одной документации на схеме их не видел. Откуда вообще информация про них ?
Designer56
сообщение Jan 19 2011, 19:48
Из: Уфа
в редких случаях не стоят- но с таким КМОП ОУ очень напряжно обращаться- боится статики.
ко входам: 1 анодом, а катодом на (+), другой катодом, а анодом на (-). Чаще бывает даже через резистор ко входам ещё по одному с катодом на (+)
MiklPolikov
сообщение Jan 19 2011, 20:02
2 диода, один на + второй на - это понятно, а зачем "через резистор ко входам ещё по одному на +" ? Какой смысл в диоде последовательно с резистором, если уже есть один без резистора ?
Designer56
сообщение Jan 19 2011, 20:10
Из: Уфа
ограничение тока
сообщение Jan 19 2011, 20:18
Пользователь №: 11 287
На стр.15 в даташите на указанный ОУ показана защита входов.
MiklPolikov
сообщение Jan 19 2011, 21:08
Спасибо, у меня была урезанная версия документации.
Но там, на стр15, нарисованы диоды между 0 и входом. Т.е. при 0 на питании туда вроде бы ничего не потечёт ....
Ладно, тема закрыта, обойдусь без этих тонкостей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
