> программирование параллельной флэш через FPGA, есть ли готовые решения?
psL
сообщение Oct 5 2005, 08:43
Пользователь №: 7 390
Как запрограммировать паралельную флэш память, подключенную к ногам FPGA. Можно ли для этих целей использовать JTAG c opencores.org? Или может есть какие-нибудь другие решения?
Естественно хотелось бы, чтобы все это возможно было добавить в уже готовый проект.
Ответов (1 - 2)
Andy_MS
сообщение Oct 5 2005, 09:18
Пользователь №: 5 367
Если надо через JTAG FPGA, то можно с помощью Universal Scan.
A Supplement to the Universal Scan User Guide
Programming Flash memories With Universal Scan is easy.
It doesn’t require any fancy hardware, tools or connections, and provides you with a great way to get data files into an otherwise inaccessible memory device.
You just tell it how the prom is connected to the JTAG chain, select a data file and hit the program button.
Триал версии 7.2 весит 23М в zip-е. Лекарство на него есть...
sergunas
сообщение Oct 5 2005, 11:37
Пользователь №: 1 373
Думаю через JTAG будет весьма красиво это сделать, я же делал, что называется "в лоб": либо дополнительную схему в рабочей конфигурации ПЛИС, либо тестовую конфигурацию ПЛИС специально для прошивки flash. Записываемые данные передавал от компьютера по COM- или LPT-порту. Циклы записи во flash организовывал от процессора на плате, либо от самого компьютера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
