> SIM300 и сеть GPRS, связь двух модемов SIM300 между собой
demaven
сообщение Jan 24 2011, 08:39
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
задача: есть кучка модемов SIM300, статические айпишники, РС с одним модемом SIM300 и тоже со статическим айпишником, необходимо связать их "звездой". Раньше просто с SIM300 отправлял через инет на свой же комп, а как с модема на модем перекинуть что-то не въеду. Рядом с модемом стоит мега с двумя сомами. Подскажите, где копать, пока нахожу только общие слова и вижу, что это кто-то уже делает. Буду очень благодарен за совет
Ответов (1 - 7)
rx3apf
сообщение Jan 24 2011, 09:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если "звездой", то зачем тогда с модема на модем ? Логичнее через сервер (PC). Со статическими IP на модемах можно, разумеется, и между модемами установить связь (никогда такого не пробовал, но "серверный" режим у SIM300 как раз для этих целей, насколько понимаю). А вообще-то тема никак не связана с AVR, есть же раздел по интерфейсам, "сотовая связь и приложения". Там больше вероятность получить развернутый ответ.
V_G
сообщение Jan 24 2011, 10:23
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
С модема на модем минуя оператора (если это имеется в виду) не получится, противоречит принципам сотовой связи. А через GPRS-инет не проблема, только почему именно звездой? Через инет, да еще со статическими IP, любой может установить связь с любым.
demaven
сообщение Jan 25 2011, 03:24
Из: Киргизия Бишкек
дело в том, что РС с инетом тоже общается через SIM300, и вся связь находится внутри одного сотового оператора, выхода в большой инет не требуется. Ест-но, связь идет по стандартным протоколам, но мне на этом уровне не приходилось работать, так что здесь я полный ноль, сбить что-либо я умею, попасть в дом за океаном тоже, а тут пас, как говорит один книжный герой - "не мой курятник". Подскажите где копать, а глубину я сам попробую определить. Со стороны РС-ишки все ясно и понятно, а вот со стороны мелкоконтроллера все в тумане
KKV2003
сообщение Jan 25 2011, 03:30
Пользователь №: 34 931
SIM300 уже не модные, в перспективные разработки их лучше не закладывать. Глядишь их скоро снимут с производства. Разве что для себя, "на поиграть"...
V_G
сообщение Jan 25 2011, 04:42
Из: Владивосток
По-моему, что 1 оператор, что несколько - разницы нет, программный подход будет одинаков. Только что тарифицироваться может по-разному, но это уже от оператора зависит.
Ну, и что со стороны PC, что со стороны удаленного абонента с микроконтроллером - везде в принципе один набор AT-команд.
Сообщение отредактировал V_G - Jan 25 2011, 04:45
AndOr
сообщение Jan 25 2011, 09:05
Из: Всея Руси
Пользователь №: 45 907
Думаю лучше использовать следующее поколение SIMCOM'овских модемов, там стек TCP/IP немного доработан и всякое разное по мелочи.
Я нарыл несколько полезных апликейшенов: Прикрепленный файл  TCPIP_AN_SIM300l700.pdf ( 282.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 510
Прикрепленный файл  TCPIP_AN_SIM900_v1.01.pdf ( 278.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 524
Прикрепленный файл  TCPIP_AN_SIM52xx.pdf ( 287.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
Сразу пердупержу, я эту работу не доделал, т.к. закащщик отвалил до того как я успел зарыться.
Чужие ошибки ничему не учат, гораздо интереснее наделать своих.
rx3apf
сообщение Jan 25 2011, 10:35
Из: Moscow, Russia
Читать описание AT-команд, написать для микроконтроллера буферизацию ввода-вывода, исполнители команд, обработчики ответов. Внимательно посмотреть в аппликухах, как устанавливается IP-соединение с использованием встроенного стека. Ну, а дальше все просто - если использовать подключение лишь через один канал, без мультиплексирования, можно установить "прозрачный режим" и после установления соединения просто гонять данные как бы напрямую (с учетом возможных довольно больших задержек из-за особенностей сотовой связи).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:22
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
