> Кто нибудь писал имплементацию twi/i2c на usi для слейва?
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 08:29
Пользователь №: 11 688
Поделитесь опытом плиз, слейв упорно ack отсылать не хочет :/
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 30)
ILYAUL
сообщение Jan 31 2011, 08:50
Пользователь №: 33 339
Браво, это же надо же какое слово ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (от лат. impleo - наполняю, исполняю), осуществление, исполнение ГОСУДАРСТВОМ международных правовых норм. Каждое государство само определяет методы и средства имплементации. В международном договоре также может быть предусмотрена необходимость издания закона или иного акта для его осуществления К чему это слово Вы употребили?
Как не однократно писалось на форуме , к огромному сожалению телепатов здесь нет- схему , код
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
alexeyv
сообщение Jan 31 2011, 09:07
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Application note AVR312 Using USI as I2C Slave
Application note AVR310 Using USI as TWI
Application note AVR319 Using USI as SPI
to ILYAUL
Из англо-русского словаря:
implementation - выполнение, исполнение, осуществление, РЕАЛИЗАЦИЯ
Synonym: realization , accomplishment
Вы где находитесь, на форуме юристов или на форуме програмистов ?!?!
ILYAUL
сообщение Jan 31 2011, 09:09
to ILYAUL
Всё верно , только это слово применяется в юридических документах.
Закон Мерфи:
alexeyv
сообщение Jan 31 2011, 09:17
Из: Пермь
ДА НУ !!!!!!!
Откройте например правила оформления модуля в Object Pascal :
unit NAME;
interface
implementation // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
end.
Не говоря уж о хардварных языках, например, VHDL.
Да и сам Atmel выдает:
AVR302: Software I2C™ Slave Implementation
Сообщение отредактировал alexeyv - Jan 31 2011, 09:27
ILYAUL
сообщение Jan 31 2011, 09:25
Цитата(alexeyv @ Jan 31 2011, 12:17) *
ДА НУ !!!!!!!
unit NAME;
interface
end.
Убедили , не знал . Хотя наши юристы , его применяют исключительно , в гос. документах
Закон Мерфи:
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 09:27
Простите, русский с английским в голове перемешиваются )))
Собственно вот отсюда взято - "AVR310:..... This application note describes a TWI master implementation"
С английского implementation — «осуществление», «выполнение» и только по русски это имеет отношение именно к международному праву ))))
Схема... ну какая схема, два провода между мастером на меге128 и слейвом на тинке26 плюс часики ds1307.
Работает что нибудь одно, или читаю часики или пишу в слейв.
сначала протеус говорил что поддельные данные на линии SCL, код инициализации слейва был такой:
CODE
// прям в этой строчке протеус ругался и останавливал обмен, в железе же слейв был доступен, часики нет
DDR_USI |= ( 1 << PORT_USI_SCL ) | ( 1 << PORT_USI_SDA );
PORT_USI |= ( 1 << PORT_USI_SCL );
PORT_USI |= ( 1 << PORT_USI_SDA );
DDR_USI &= ~( 1 << PORT_USI_SDA );
USICR =
( 1 << USISIE ) |
( 0 << USIOIE ) |
( 1 << USIWM1 ) | ( 0 << USIWM0 ) |
( 1 << USICS1 ) | ( 0 << USICS0 ) | ( 0 << USICLK ) |
( 0 << USITC );
USISR = ( 1 << USI_START_COND_INT ) | ( 1 << USIOIF ) | ( 1 << USIPF ) | ( 1 << USIDC );
поменял немного, стало так:
PORT_USI |= (1<<PORT_USI_SCL);
PORT_USI |= (1<<PORT_USI_SDA);
DDR_USI |= (1<<PORT_USI_SCL);
DDR_USI &= ~(1<<PORT_USI_SDA);
USICR = (1<<USISIE)|(0<<USIOIE)|(1<<USIWM1)|(0<<USIWM0)|(1<<USICS1)|(0<<USICS0)|(0<<USICLK)|(0<<USITC);
USISR = 0xF0;
протеус ругаться вроде перестал, часики читаются, но слейв теперь не отдает ack(ну я так думаю)
ISR( USI_OVERFLOW_VECTOR )
switch ( overflowState )
case USI_SLAVE_CHECK_ADDRESS:
if ( ( USIDR == 0 ) || ( ( USIDR >> 1 ) == slaveAddress) ) // проверяем адрес
if ( USIDR & 0x01 )// read/write
overflowState = USI_SLAVE_SEND_DATA;
}else{
overflowState = USI_SLAVE_REQUEST_DATA; // ставим флаг получить данные, сюда попадаем
SET_USI_TO_SEND_ACK( ); //шлем ack
// сюда попадаем
}else{
SET_USI_TO_TWI_START_CONDITION_MODE( );
break;
case USI_SLAVE_REQUEST_DATA: // а блин вот сюда никогда больше не попадаем
overflowState = USI_SLAVE_GET_DATA_AND_SEND_ACK;
SET_USI_TO_READ_DATA( );
break;
USIDR = 0;
DDR_USI |= ( 1 << PORT_USI_SDA );
USISR = ( 0 << USI_START_COND_INT ) | ( 1 << USIOIF ) | ( 1 << USIPF ) | ( 1 << USIDC )| ( 0x0E << USICNT0 );
Ух, как то так ))
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 31 2011, 10:22
Причина редактирования: Оформление кода в [codebox]
alexeyv
сообщение Jan 31 2011, 10:06
Из: Пермь
1. Я понял, что Tiny26 использует USI как TWI в режиме слейва?? тогда надо смотреть пример из AVR312, а не AVR310.
2. А при отсоединении ds1307, поведение не меняется?
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 10:11
по 312 и сделано, и мной, и несколько чужих исходников пробовал, поведение одинаковое
протеус не ест вообще то, что по 312 сделано, ну да бог с ним, в железе кое как работает
в первом варианте при отсоединении часов ничего не меняется, меняется именно при отсоединении тинки, часы читаться сразу нормально начинают
а во втором варианте, как я написал, тинка не мешает часам, но не попадает собственно в процедуру приема
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 10:13
alexeyv
сообщение Jan 31 2011, 10:26
Из: Пермь
1. А адресс Tiny26 случайно не совпадает с адресом DS1307 ??
2. Где прерывание USI_Start_Condition ?
3. Осциллографом не пробовали смотреть обмен на линии ??
Сообщение отредактировал alexeyv - Jan 31 2011, 10:32
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 10:30
Нет )))
я так понимаю что тинка гадит на scl и мешает часам, а если это гаженье убрать (вот тут мне не отловить косяк) то ли мастер не понимает ack который
тинка шлет после проверки адреса и соответственно не передает данные, то ли тинка его реально не отправлят
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 10:30
ILYAUL
сообщение Jan 31 2011, 10:34
Цитата(AlexTech @ Jan 31 2011, 13:30) *
Нет )))
Отсоедините часы , зациклите START и Адрес , посмотрите , что на шине, как я понял в железе есть.
Закон Мерфи:
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 11:11
В железе есть, да, а чем смотреть то?
осциллографа нет, поэтому в протеусе и тестил, а он оказывается таких извратов не понимает ))
разве что леды на шину воткнуть :/
Вот старт:
ISR( USI_START_VECTOR )
overflowState = USI_SLAVE_CHECK_ADDRESS;
while (
       // SCL his high
       ( PIN_USI & ( 1 << PIN_USI_SCL ) ) &&
       // and SDA is low
       !( ( PIN_USI & ( 1 << PIN_USI_SDA ) ) )
  if ( !( PIN_USI & ( 1 << PIN_USI_SDA ) ) )
    //  not stop
    USICR =
         ( 1 << USISIE ) |
         ( 1 << USIOIE ) |
         ( 1 << USIWM1 ) | ( 1 << USIWM0 ) |
         ( 0 << USITC );
  }else{
    // stop
    USICR =
         ( 1 << USISIE ) |
         ( 0 << USIOIE ) |
         ( 0 << USITC );
  USISR =
       // clear interrupt flags and release SCL
       ( 1 << USIPF ) |( 1 << USIDC ) |
       ( 0x0 << USICNT0);
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 11:22
andron86
сообщение Jan 31 2011, 11:36
Пользователь №: 14 821
Ух, как то так ))
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 11:41
Лан, не надо ляля ))) все будет, ну не расписывать же мне всю обвязку
все заводится, и по отдельности работает )))
alexeyv
сообщение Jan 31 2011, 11:54
Сообщение #16
Из: Пермь
1. Процедура приема начала кадра мне не нравится. Зачем вы там выбираете из двух режимов работы по состоянию PIN_USI_SDA?
2. Есть ли какой-нибудь debug-интерфейс, типа USART подключенного к ПК?
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 12:00
Сообщение #17
Нууу... как придумал так и написал blush.gif а какие есть варианты? можно там конечно вообще ничего не делать, ну в другом месте тот же код будет...
да, есть usart, мега может отправлять данные в комп
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 12:01
alexeyv
сообщение Jan 31 2011, 12:02
Сообщение #18
Из: Пермь
А debug-интерейс на Tiny, вы же ее отлаживаете?
например так:
__interrupt void USI_Start_Condition_ISR(void)
    unsigned char tmpUSISR;                                         // Temporary variable to store volatile
    tmpUSISR = USISR;                                               // Not necessary, but prevents warnings
// Set default starting conditions for new TWI package
    USI_TWI_Overflow_State = USI_SLAVE_CHECK_ADDRESS;
    DDR_USI  &= ~(1<<PORT_USI_SDA);                                 // Set SDA as input
    while ( (PIN_USI & (1<<PORT_USI_SCL)) & !(tmpUSISR & (1<<USIPF)) );   // Wait for SCL to go low to ensure the "Start Condition" has completed.
        // If a Stop condition arises then leave the interrupt to prevent waiting forever.
    USICR   =   (1<<USISIE)|(1<<USIOIE)|                            // Enable Overflow and Start Condition Interrupt. (Keep StartCondInt to detect RESTART)
                (1<<USIWM1)|(1<<USIWM0)|                            // Set USI in Two-wire mode.
                (1<<USICS1)|(0<<USICS0)|(0<<USICLK)|                // Shift Register Clock Source = External, positive edge
                (0<<USITC);
    USISR  =    (1<<USI_START_COND_INT)|(1<<USIOIF)|(1<<USIPF)|(1<<USIDC)|      // Clear flags
                (0x0<<USICNT0);                                     // Set USI to sample 8 bits i.e. count 16 external pin toggles.
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 12:10
Сообщение #19
Я честно не ожидал таких сложностей с usi, поэтому не предусмотрел на тинке ничего, можно конечно проводки бросить...
Только не могу чет сообразить... тинка на 8мгц, битрейт 9600, она будет успевать передавать то...
В любом случае могу прокидывать в комп хотя бы то что на мастере творится, вечером попробую )
Вы предлагаете вообще выбросить все действия при определении старт/стоп? или мы их куда то переносим?
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 12:12
alexeyv
сообщение Jan 31 2011, 12:14
Сообщение #20
Из: Пермь
Никуда ничего не переносим. В стартовом прерывании определяем старт и включаем прием байта
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 12:22
Сообщение #21
Я ничего не путаю? это же не twi, а usi, нам по стопу надо бы ручками scl придушить??? а мы его перестаем обрабатывать в вашей версии
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 12:23
alexeyv
сообщение Jan 31 2011, 12:29
Сообщение #22
Из: Пермь
стоп-кондишен обрабатывается в
какая частота у УСИ/ТВИ?
Сообщение отредактировал alexeyv - Jan 31 2011, 12:42
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 12:41
Сообщение #23
100кгц
Спасибо за подсказки, попробую, отпишусь по результатам что получится )
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 13:13
ILYAUL
сообщение Jan 31 2011, 14:00
Сообщение #24
А мы вообще на старт ответили? С часами всё ясно, ковырять прогу со стороны мастера нет необходимости, часы пашут ,но там автомат . А вот слейв , он ведь на старт должен ответить
Закон Мерфи:
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 14:59
Сообщение #25
Я думал что вот это:
USISR = (0<<USISIF)|(1<<USIOIF)|(1<<USIPF)|(1<<USIDC)|(0xE<<USICNT0);
while ( !(USISR & ( (1<<USISIF)|(1<<USIOIF) )) );
должно отвечать, но как то не очень получается )))
написал вместо этого дикость типа:
DDR_USI |= (1<<PORT_USI_SDA);
PORT_USI &= ~(1<<PORT_USI_SDA);
asm volatile ("NOP" :sm.gif;
как ни странно стало лучше, протеус по крайней мере теперь видит этот ack, ну а дальше все равно фигня...
Вот протокол обмена с часиками
S D0 A 00 A Sr D1 A 55 A 57 A 17 A 02 A 31 A 01 A 11 N P
А вот с тинкой
S 4C N P
иногда вот так
S 4C N Sr P
и после шаманства вот так
S 4C A 41 N P
кстати в инициализации должно бы быть DDR_USI |= (1<<PORT_USI_SCL); но протеус этого вообще не переваривает (
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 15:09
ILYAUL
сообщение Jan 31 2011, 17:43
Сообщение #26
Цитата(AlexTech @ Jan 31 2011, 17:59) *
ЯВот протокол обмена с часиками
А вот с тинкой
S 4C N P
иногда вот так
S 4C N Sr P
S 4C A 41 N P
Протокол с часиками расшифровыается просто
А вот с тинькой
S- старт
4С- slave - запись
А - ASK
41- данные
а вот теперь ерунда
N- NO ASK при записи -чушь Надеюсь понятно изложил
P - Stop
Закон Мерфи:
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 20:07
Сообщение #27
Да изложили то понятно, я в общем это понимаю кроме Sr, я блин не понимаю почему код фактически из аппнота генерит такой протокол :/
Причем в железе то тинка нормально принимает данные, только часики глушит напрочь
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 20:17
ILYAUL
сообщение Jan 31 2011, 20:24
Сообщение #28
Излагаю
S - старт
D0- Slave адрес часов - запись
А-ASK не проблема
00- установка на регистр секунд
А- выще
Sr - repeat start
D1 - Slave чтение
Дальше смысла нет разшифровывать 55 сек 57 мин ............................
N- No ASK
P -STOP/
Вобщем-то правильно, за исключением , что N должен выдаваться перед 11 . Не важно , но просто избавляет от S D0 A 00 A Sr
Короче - при записи НИКОГДА не выдается код N - NO ASK. Slave в Вашем случае , становится в ступор , типа " да на хрен мне мастер прислал , конец приема", когда должен вроде как записывать мне данные
Соответсвенно вся шина тоже в ступоре, хрен его знает что этому мастеру нужно . И часики естествено тоже
ну теперь похоже вообще понятно изложил
Закон Мерфи:
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 21:17
Сообщение #29
Вот код мастера для тинки
    i2c_start();
    i2c_tx_addr( (0x26<<TWI_ADR_BITS) | (FALSE<<TWI_READ_BIT) );
    i2c_tx(0x41);
    i2c_stop();
Вот для часиков
  i2c_start();
  i2c_tx_addr( (0x68<<TWI_ADR_BITS) | (FALSE<<TWI_READ_BIT) );
  i2c_tx(0);
  i2c_start();
  i2c_tx_addr( (0x68<<TWI_ADR_BITS) | (TRUE<<TWI_READ_BIT) );
  rtc_var->seconds = i2c_rx(ACK);
  rtc_var->minutes = i2c_rx(ACK);
  rtc_var->hours =   i2c_rx(ACK);
  i2c_rx(ACK);
  rtc_var->day =   i2c_rx(ACK);
  rtc_var->month = i2c_rx(ACK);
  rtc_var->year =  i2c_rx(NOT_ACK);
  i2c_stop();
Вот tx и rx
void i2c_tx(unsigned char byte)
  if(i2c_error)
    return;
  i2c_delay();
  TWDR = byte;
  TWCR = ((1<<TWINT)+(1<<TWEN));
  i2c_delay();
  if(TWSR != MTX_DATA_ACK)
    i2c_error=1;
unsigned char i2c_rx(unsigned char last_byte)
  if(i2c_error)
    return 0;
  i2c_delay();
  if(last_byte)
    TWCR = ((1<<TWINT)+(1<<TWEN)+(1<<TWEA));
  else
    TWCR=((1<<TWINT)|(1<<TWEN));
  i2c_delay();
  if(((TWSR != MRX_DATA_NACK)&&(last_byte == NOT_ACK))&&(TWSR != MRX_DATA_ACK))
    i2c_error=1;
  return TWDR;
В общем все, убрал по вашей наводке i2c_stop(); из обмена с тинкой.
В протеусе ерунда полная, в железе все работает вроде, почти все...
Без этого стопа, если тинку отключить, то часики перестают читаться тоже
Ну да все равно, Спасибо большое )))
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 21:48
ILYAUL
сообщение Jan 31 2011, 21:48
Сообщение #30
Значит так :
Даже незнаю с чего и начать.
Шина I2C. Есть такие нюансы , которые при работе с этой шиной надо учитывать.
STOP - вот казалось бы чего проще, но нет , если у Вас "тупорылый" slave , да не один, то необходимо отследить , а выполнился ли этот Stop. Чревато - поданая тут же команда START- пипец - шина в ступоре.
Так , что посде Stop , да если ещё TWI программый , ЗАДЕРЖКА перед START
Закон Мерфи:
AlexTech
сообщение Jan 31 2011, 21:50
Сообщение #31
То есть i2c_stop(); все же нужен?
Все, оставил и стоп и паузу добавил на 100мс, все заработало как надо )))))
Еще раз спасибо ))))
Сколько мучений из за одной паузы, а все от неопытности...
Сообщение отредактировал AlexTech - Jan 31 2011, 21:55
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01653 секунд с 7
