> Тактирование AVR-ок, резонатор/генератор
zombi
сообщение Jan 31 2011, 19:33
Пользователь №: 40 106
Можно ли предположить что изделие с ATmegа на борту будет :
а. Более надежно работать если мега тактируется внешним генератором.
б. Менее надежно работать если мега тактируется внешним резонатором.
Предполагаемое время непрерывной работы 30-365 суток.
Предполагаемые помехи: гроза гдето рядом, сварочный аппарат за стенкой или просто юзверь в шерстяном свитере решил к корпусу дотронуться.
Ответов (1 - 9)
smk
сообщение Jan 31 2011, 20:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Думаю в случае "а" зависит от надежности генератора, а в случае "б" от правильности трассировки цепей как тактирования, так ипитания со сбросом. Короче, второй вариант дешевле, его и надо принимать.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
zombi
сообщение Jan 31 2011, 20:39
А если цену не принимать во внимание, то получается в варианте "а" на надежность влияет только надежность генератора, а в варианте "б" помимо надежности резонатора еще и правильность трассировки цепей тактирования и питания.
Т.е. я далаю вывод что в варианте "а" вероятность ошибиться с трассировкой меньше и следовательно можно достичь приемлемой надежности и избежать возможных ошибок трассировки?
defunct
сообщение Feb 1 2011, 01:54
кекс
Пользователь №: 12 326
наивысшая степень надежности будет с внутренним RC - т.к. ничего трассировать не нужно.
А уж с трассировкой можно нахомутать как с генератором, так и с резонатором в равной мере.
С выводами a, b не соглашусь. По надежности одно печенье вид сбоку.
demiurg_spb
сообщение Feb 1 2011, 09:01
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
На PC104 контроллерах, одной отечественной фирмы сертифицированной вдоль и поперёк для армии, флота и авиации применяют только внешние генераторы.
Случайность? Думаю что нет.
сообщение Feb 1 2011, 09:18
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
У нас были проблемы с работой резонатора на высокой температуре. Возможно это была какая-то случайность, но теперь мы применяем вот такие генераторы: http://www.jauch.de/pages/ru_quartz_crystal_oscil.php5
zombi
сообщение Feb 1 2011, 11:42
Вот и я чисто интуитивно к генераторам склоняюсь, но почему обьяснить не могу.
Лет пять назад было одно изделие в котором было предусмотрено (в разводке) использование резонатора с кондерами или генератора.
Естественно исходя из цены в первые изделия (~50шт) поставили резонаторы. В эксплуатации наблюдались странные зависания или улеты процессора неисвестно куда. В следуююшей партии поставили генераторы (ни программа ни периферия не менялись) и проблемы исчезли. Позже и в первых изделиях резонаторы на генераторы поменяли.
Вот такие чудеса.
А сейчас захотелось отказаться от внешних часов и RTC AVRа использовать с внешним генератором это проблематично, возвращаться с резонатору стремно, внутренний RC не стабильный. Засада полная crying.gif
defunct
сообщение Feb 1 2011, 11:48
кекс
Сколько там МС тактируется? Или для армии, флота и авиации на плате гордо красуется один AVR?
Насколько знаю в военке AVR применять нельзя.
Кстати в военке местами еще лампы применяются, а в космонавтике i8086. Давайте может их пользовать?
demiurg_spb
сообщение Feb 1 2011, 15:57
неотягощённый злом
Точно не могу сказать, но вроде как только MCU.
То что я использовал это были c166 c167
А сейчас у них есть платки на и ARM9 и на Cortex-A8
AVR там отродясь не было.
При необходимости будем применять. Заказчики очень разные попадаются...
ArtemKAD
сообщение Feb 1 2011, 22:08
Пользователь №: 18 364
Поддерживаю!!! Заодно это и наиболее помехоустойчивый и неубиваемый вариант. Если требуется повышенная точность - периодически проводить каллибровку. Для нее можно использовать как сигнал внешнего генератора, так и таймер с часовым кварцем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
