> FreeModbus
andrewlekar
сообщение Feb 3 2011, 09:13
Пользователь №: 25 163
Кто-нибудь использовал такую штуку? Пробую скомпилировать - какая-то лабуда в заголовках. Ругается, что то одного определения не видит, то другого. Что происходит то? Как побороть?
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 64)
MrYuran
сообщение Feb 3 2011, 09:18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Как обычно.
Включить все модули в проект или в пути поиска, если свой мэйкфайл.
У меня так сделано:
MODULES +=  modbus
MODULES +=  modbus/RTU
MODULES +=  modbus/Port
MODULES +=  modbus/Functions
MODULES +=  modbus/system
SRCDIRS = $(PROJECT_ROOT)/
SRCDIRS += $(addprefix $(PROJECT_ROOT)/,$(MODULES))
#INCLUDES  = -I$(PROJECT_ROOT)/
INCLUDES  = $(addprefix -I$(PROJECT_ROOT)/,$(MODULES))
CSRC    = $(wildcard $(addsuffix /*.c,$(SRCDIRS)))
CPPSRC  = $(wildcard $(addsuffix /*.cpp,$(SRCDIRS)))
ASRC    = $(wildcard $(addsuffix /*.s,$(SRCDIRS)))
Ну и не забыть подключить:
/* ----------------------- Modbus includes ----------------------------------*/
#include "../modbus/include/mb.h"
#include "../modbus/include/mbport.h"
#include "../modbus/port/port.h"
andrewlekar
сообщение Feb 3 2011, 09:59
Попробую, хотя вроде все так же делаю. Я версию модбаса использовал 1.3 - может с 1.5 лучше покатит. И ещё, сами модули собрались, а вот в программе пытаюсь использовать их тайпдефы и вызовы из mb.h - ругается на то, что они не объявлены. Ничего не пойму - сколько на си пишу, такого безобразия не встречал.
MrYuran
сообщение Feb 3 2011, 10:16
Из: Н.Новгород
Нет там никакого безобразия, библиотека сделана очень чётко и грамотно.
Подключается буквально в три шага, в документации расписано.
Возьмите для начала готовый пример.
Чтобы не гадать, выкладывайте, что именно не получается и какие ошибки.
andrewlekar
сообщение Feb 3 2011, 10:40
Ну вот, стало сильно лучше. Помогло волшебное добавление именно в таком порядке
Причем добавление во все без исключения модули модбаса - иначе нет-нет да поругивалось.
MrYuran
сообщение Feb 3 2011, 11:25
Из: Н.Новгород
Это идеологически неправильно...
Надо просто пути поиска к этим папкам прописать.
andrewlekar
сообщение Feb 3 2011, 11:52
Пути поиска просто скажут где находится тот или иной заголовочный файл, но добавлять всё равно нужно при помощи #include. Проблема не в путях, а в том, что каждый модуль модбаса хочет именно эту последовательность инклудов. Для меня это оказалось несколько странным. Хотя я не отрицаю, что тут я что-то не понимаю, но до этого успешно добавлял в проект и ucOS, и lwIp, и PolarSSL - такой странной реакции не наблюдал.
MrYuran
сообщение Feb 3 2011, 12:14
Из: Н.Новгород
Действительно странно...
Хотя, может я тоже добавлял, просто не помню. Давно это было, а отлаженная библиотека кочует из проекта в проект без изменений.
andrewlekar
сообщение Feb 4 2011, 08:51
А ещё подскажите, где код для мастера искать? В упор не вижу мастера во этой библиотечке.
Dimoza
сообщение Feb 24 2011, 07:44
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
Собирал недавно проект ModbusTCP на Freemodbus 1.5 - с заголовками такой фигни не было, зато обнаружился другой небольшой глючок: не для всех функций корректно вычислялась длина возвращаемого пакета. Для большинства modbus-мастеров это не принципиально (там длина в пакете двух местах присутствует), но товарищ делал мастера на питоне под линуксом и у него мастер, собранный из готовой библиотеки, ругался на некорректность данных.
alux
сообщение Mar 2 2011, 21:45
Пользователь №: 4 447
При сборке проекта были ошибки линкера, пока не подключил #include "mbfunc.h" в некоторых модулях.
Проект скомпилировал в IAR v.5.50.0.
Безуспешно пытаюсь запустить freemodbus-v1.5. Пробую на разных контроллерах (сейчас на Меге324P 20MHz).
int
main( void )
    eMBErrorCode    eStatus;
    eStatus = eMBInit( MB_RTU, 0x01, 0, 9600UL, MB_PAR_NONE );
    __enable_interrupt();
    /* Enable the Modbus Protocol Stack. */
    eStatus = eMBEnable(  );
    for(;; )
        ( void )eMBPoll(  );
        /* Here we simply count the number of poll cycles. */
        usRegInputBuf[0]++;
На запрос чтения одного регистра по адресу 1000 отвечает ошибкой. В чем может быть проблема?
Dimoza
сообщение Mar 2 2011, 22:15
Из: СПб
В возвращаемом пакете что передаёт? Там ведь пусть небогатая , но есть информация об ошибке.
alux
сообщение Mar 3 2011, 06:31
01 83 02 C0
Это ответ на запрос чтения (код 0x03) с устройства №1 одного регистра по адресу 1000.
Почему, никак не могу понять? Проект компилируется, правда в IARе, без ошибок.
Dimoza
сообщение Mar 3 2011, 07:28
Из: СПб
Цитата(alux @ Mar 3 2011, 09:31) *
01 83 02 C0
То есть возвращает код ошибки - 2. А это означает (см. рисунок), что вы пытаетесь прочитать несуществующий регистр. Обработчик у вас этот адрес обрабатывает?
alux
сообщение Mar 3 2011, 07:44
Это из примера freemodbus
#define REG_INPUT_START 1000
#define REG_INPUT_NREGS 4
static USHORT   usRegInputStart = REG_INPUT_START;
static USHORT   usRegInputBuf[REG_INPUT_NREGS];
Со стороны мастера (ПК) периодически даю запрос на чтение:
wError = mb.ReadOutputRegisters(1, 1000, 1, wTempData);
//адр. устройства, адрес считывания, кол-во считываемых регистров, буфер
Так где я не прав?
MrYuran
сообщение Mar 3 2011, 08:28
Сообщение #16
Из: Н.Новгород
Цитата(alux @ Mar 3 2011, 10:44) *
Так где я не прав?
Покажите ещё СВ-функцию чтения регистров
Далее, ReadOutputRegisters - это какая функция? (код функции)
Вообще-то, при чтении Input регистров как бы нужна функция ReadInput, но точно можно определить по коду.
Ну или пакет запроса приведите.
Dimoza
Сообщение #17
Из: СПб
В разных реализациях по разному отсчитываются адреса. Holding начинаются с 40000 по терминологии modbus, а в вызове функции может быть отсчёт и от 0, и от 1. Попробуйте вот этой утилитой потестить:
http://www.chipkin.com/cas-modbus-scanner
В ней, например, для чтения holding register 9 нужно задать такие настройки (см аттач).
alux
сообщение Mar 3 2011, 08:47
Сообщение #18
//Modbus Functions
const BYTE CModbus::READ_OUTPUT_REGISTERS      = 3;
из примера freemodbus:
eMBErrorCode
eMBRegInputCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs )
    eMBErrorCode    eStatus = MB_ENOERR;
    int             iRegIndex;
    if( ( usAddress >= REG_INPUT_START )
        && ( usAddress + usNRegs <= REG_INPUT_START + REG_INPUT_NREGS ) )
        iRegIndex = ( int )( usAddress - usRegInputStart );
        while( usNRegs > 0 )
            *pucRegBuffer++ =
                ( unsigned char )( usRegInputBuf[iRegIndex] >> 8 );
            *pucRegBuffer++ =
                ( unsigned char )( usRegInputBuf[iRegIndex] & 0xFF );
            iRegIndex++;
            usNRegs--;
    else
        eStatus = MB_ENOREG;
    return eStatus;
пакет запроса:
01 03 03 E8 00 01 04 7A
ответ:
MrYuran
сообщение Mar 3 2011, 09:14
Сообщение #19
Из: Н.Новгород
Сдаётся мне, вы холдинги хотите прочитать вместо инпутов.
Проверьте тогда ещё константы
REG_HOLDING_START и REG_HOLDING_NREGS
Для чтения Input регистров функция 04
alux
сообщение Mar 3 2011, 09:59
Сообщение #20
со стороны мастера изменил запрос на
01 04 03 E8 00 01 B1 BA
ответ уже без ошибки:
01 04 02 00 00 B9 30
но это не то, что я ожидаю получить. Я должен получить инкрементированное значение usRegInputBuf[0]++;
Что еще не так?
MrYuran
сообщение Mar 3 2011, 10:10
Сообщение #21
Из: Н.Новгород
Что еще не так?
А вот тут уже возможно играет смещение на 1.
Попробуйте ещё соседний регистр поменять.
Dimoza
сообщение Mar 3 2011, 10:17
Сообщение #22
Из: СПб
Если я ничего не путаю, в ответе должно быть два байта ячейки usRegInputBuf[0]. Если вы её никак не инициализируете, то будет возвращаться неопределённое значение. Скорее всего именно нули.
alux
сообщение Mar 3 2011, 10:27
Сообщение #23
Глобальная переменная инициализируется нулем. Дальше в цикле она инкрементируется:
usRegInputBuf[0]++;
Т.е. я должен увидеть на приеме 0,1,2,3...
а вот так:
usRegInputBuf[1]++;
уже отвечает то, что нужно!
А где необходимо добавить это смещение на 1 ?
MrYuran
сообщение Mar 4 2011, 09:05
Сообщение #24
Из: Н.Новгород
Ну, чтобы не лезть в глубины, можно в CB-функции подправить вычисление iRegIndex
Хотя, идеологически более правильно залезть внутрь и разобраться, почему так.
alux
сообщение Mar 4 2011, 22:35
Сообщение #25
Вот ответ автора freemodbus на проблему смещения адреса:
MODBUS protocol address (Base0) is Address 1 in the FreeMODBUS stack. The term PLC address is no longer correct.
The MODBUS PDU addresses registers at 0. The MODBUS application protocol start address at 1.
For MODBUS POLL testing simply add 1 to the register you set when you use Base 0 and you should get the address which FreeMODBUS uses.
т.е. нужно добавить 1 в определении
#define REG_HOLDING_START 1001
PS. А вопрос был такой:
I’m using Modbus Poll to debug he FreeModbus programs. If REG_HOLDING_START is set to be 1000, the valid address of Modbus Poll looks like this:
PLC Addresses (Base1) = 31000
Protocol Addresses (Base0) = 00999
But if REG_HOLDING_START is set to be 0, the first address of Protocol Addresses cannot be found because the address cannot be -1.
Do you recommend not to use REG_HOLDING_START = 0 in this case?
Dimoza
сообщение Mar 4 2011, 23:00
Сообщение #26
Из: СПб
Насколько я уяснил это для себя, "по-простому", в modbus нумерация регистров и койлов начинается с 1. Так для пользователя оборудования будет проще: сложно обычному человеку понять, что такое нулевой датчик. А вот 1, 2, 3 и так далее - уже проще. НО! В передаваемом пакете modbus этому самому 1-му датчику будет соответствовать адрес 0.
alux
сообщение Mar 5 2011, 10:26
Сообщение #27
Как правильно передать код ошибки MB_EX_SLAVE_BUSY = 0х06 , в случае, если SLAVE занят вычислениями, т.е. результат еще не готов?
Функцию опроса ModBus я поместил в другую функцию, которую периодически вызываю по таймеру:
void MBPoll()
  (void)eMBPoll();
Я вижу выход такой:
в функции eMBErrorCode eMBRegHoldingCB(...) по глобальному флагу Busy,
if(Busy) eStatus = MB_ETIMEDOUT;
else
, возвращаемое значение из этой функции преобразуется в исключение MB_EX_SLAVE_BUSY;
MrYuran
сообщение Mar 5 2011, 11:29
Сообщение #28
Из: Н.Новгород
Цитата(alux @ Mar 5 2011, 13:26) *
Я вижу выход такой:
Ну да, как-то так.
(заглянул по случаю, освежил память)
alux
сообщение Mar 7 2011, 11:47
Сообщение #29
Еще для полного счастья нужно использовать функции для записи\чтения битов ForceSingleCoil (0x05), ReadSingleCoil(0x01).
Приведите, пожалуйста, пример с использованием этих функций. Флаги, битовое поле в области ввода-вывода ниже 0x1f.
// Flags
typedef union
    unsigned char Complete;   // Access all 8 bits
    struct
        bool IsTestCompleted   : 1;
        bool IsDataReady      : 1;
        bool IsRelayOn          : 1;
        bool IsReset          : 1;
        bool IsOverheat          : 1;
        bool IsKeyPressed      : 1;
        bool IsOpenoff              : 1;
        bool IsShortcut          : 1;
} FLAGS;
__no_init volatile FLAGS Flags@0x28; // Флаги, битовое поле в области ввода-вывода ниже 0x1f (ACSR Register)
MrYuran
сообщение Mar 7 2011, 16:14
Сообщение #30
Из: Н.Новгород
Не пробовал, т.к. особого смысла не вижу.
Не проще ли все флаги оптом передать в регистре статуса, например?
_Pasha
сообщение Mar 7 2011, 16:50
Сообщение #31
Пользователь №: 29 509
А какой гешефт их так описывать?
При адресации можно использовать offsetof()/8, биты задавать перечислениями. Получится
extern
#ifdef CORE_32
#define CORE_WD 32
char
#else
#define CORE_WD 8
int
#endif
mb_coils[];
enum coils {foo,bar};
static inline bool coil_r(enum coils coil);
static inline void coil_w(enum coils coil , bool val);
  return (mb_coils[coil / CORE_WD] & (1 << coil & (CORE_WD-1)))?true:false;
alux
сообщение Mar 20 2011, 21:37
Сообщение #32
При использовании функции 0x10 PresetMultipleRegisters запрос от мастера идет как положено (проверяю в Serial Port Monitor), а ответа от слева не поступает. Функция 0x06 PresetSingleRegister работает как положено. В mbconfig.h функция 0x10 разрешена :
#define MB_FUNC_WRITE_MULTIPLE_HOLDING_ENABLED  (  1 )
andrewlekar
сообщение Mar 21 2011, 05:29
Сообщение #33
Callback написали для этой функции?
alux
сообщение Mar 21 2011, 07:09
Сообщение #34
как выяснилось, проблема не в этой функции (0x10), а в адресе регистров, в которые нужно писать. У меня регистры (переменные типа int) упакованы в структуру :
typedef struct
    int NumSensorsDS;
    int TemperatureTC[NUM_SENSORS];
    int Parameter[2][NUM_SENSORS];
    int Temperature[2];
    int NumSensorsTC;
    int Cable;
    int Average;
    int Data;
    long Accum;
}TValue;
В регистры Cable, Average записываются значения и отдается нормальный ответ от устройства при помощи ф-ций PresetSingleRegister,PresetMultipleRegisters, а если указать адрес записываемого регистра в NumSensorsTC, то запрос остается без ответа. Почему, не пойму никак?..
PS. Callback-функции написаны и работают.
PS2. Вроде нашел... В Callback-функции использую ф-ции записи во флеш.
                            WriteFlashByte(FLASH_PARAMETER_LOCATION + 2 + 1, *(pucRegBuffer));
                            WriteFlashByte(FLASH_PARAMETER_LOCATION + 2, *(pucRegBuffer + 1));
Если закоментировать эти строки, то ответ нормальный появляется. Наверно, правильно сделать так : в колбэк-функции устанавливать флаг, а в главном цикле по этому флагу писать во флеш.
ISK2010
сообщение Apr 19 2011, 04:45
Сообщение #35
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Доброго времени суток!
Занимаюсь изучением МК STM32F105. У меня есть два устройства с RS485 полудуплексом. Хочу их связать, чтобы управлять первым и получать от него измерения с АЦП. Почитал и понял, что нужно применить ModBus как широко распространенный протокол. Велосипед изобретать не хочу, поэтому гляжу в сторону freeModBus. Скачал версию 1.5, но...без поллитра сока не разобраться. А сока нет...
Правильно ли я понял, что нужно свои функции приема-посылки написать?
Не могу понять, вот допустим я в фоне второго устройства хочу получить температуру с первого устройства, что делать? Какую функцию использовать?
Пожалуйста помогите разобраться. Может у кого-нибудь есть простенький пример приклеивания FreeModBus к STM32F10X?
MrYuran
сообщение Apr 19 2011, 13:52
Сообщение #36
Из: Н.Новгород
Это нужно писать мастер. (FreeModbus - это Slave)
То есть, необходимы функции, которые будут отправлять мастер-пакеты и ожидать ответа.
ISK2010
сообщение May 13 2011, 13:11
Сообщение #37
Из: г.Зеленоград
А как slave должен реагировать на прием пустого ADU? Т.е. который адресован ему и имеет правильный CRC, но не имеет ни функции, ни данных.
yashok
сообщение May 14 2011, 09:03
Сообщение #38
Из: Минск-Витебск
Пользователь №: 59 203
Если вместо функции и данных просто нули, то при проверки кода функции, если он данную ф-цию не поодерживает, должен вернуть ошибку с номером 1 (ILLEGAL FUNCTION).
ISK2010
сообщение May 17 2011, 04:40
Сообщение #39
Из: г.Зеленоград
А CRC всех принятых пакетов рассчитывается? Или только тех, которые адресованы нам?
В FreeModbus, я посмотрел, для всех принятых фреймов проверяется минимальная длина и CRC. Но не могу понять зачем. Ведь можно сначала проверять адрес, и тратить время на расчет CRC только "своих" фреймов.
Сообщение отредактировал ISK2010 - May 17 2011, 05:07
yashok
сообщение May 17 2011, 05:04
Сообщение #40
Из: Минск-Витебск
По хорошему проверка должна идти в следующей очередности:
1. Длина пакета
2. CRC
3. Адрес
4. Функция
5. Данные
ISK2010
сообщение May 17 2011, 05:10
Сообщение #41
Из: г.Зеленоград
1. Длина пакета
2. CRC
3. Адрес
4. Функция
5. Данные
Но почему? Только для того, чтобы вести статистику всех принятых фреймов с ошибкой CRC.
yashok
сообщение May 17 2011, 05:17
Сообщение #42
Из: Минск-Витебск
Для простых случаев может и можно не проверять. А если сеть протяженная, с большим количеством слейвов, помеховая обстановка серьезная - вероятность ошибок в пакете приличная, проверка crc становится обязательной.
ISK2010
сообщение May 17 2011, 05:29
Сообщение #43
Из: г.Зеленоград
Бесспорно проверка CRC обязательна. Но только для тех фреймов, которые нам адресованы. А если уже для этих фреймов не сошелся crc, то игнорируем их и инкрементируем счетчик ошибок crc.
yashok
сообщение May 17 2011, 06:01
Сообщение #44
Из: Минск-Витебск
Да согласен
Хотя у некторых есть счетчики которые считают ошибки в линии т.к. если есть ошибка, то не известно где именно и кому предназначен пакет.
Сообщение отредактировал yashok - May 17 2011, 05:39
leshij
сообщение Oct 17 2012, 07:26
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 73 716
Доброго дня всем.
Пытаюсь поднять FreeRTOS(7.2)+lwip(1.4)+FreeModbus(1.5)(TCP), FreeRTOS+lwip на LM3S9B95(board EVB-9B95) худо-бедно справился, пинги идут, httpserver_raw запустился, пробную страничку получил.
А вот с modbus справится не могу. Для теста взял qModMaster, т.к. работать легко с ней(основные шаги connect->read data->disconnect я выполняю по кнопками, что упрощает тест), и параллельно для надежности нечто более сложное NI OPC Server.
Connect, Disconnect работают отлично, вызываются prvxMBTCPPortAccept() и prvxMBTCPPortReceive()(здесь он уходит в prvvMBPortReleaseClient и закрывает соединение).
А вот с чтением данных у меня возникли проблемы, при чтении попадаю я в prvxMBTCPPortReceive(), далее по функции доходит до (void)xMBPortEventPost(EV_FRAME_RECEIVED); и из нее не возвращается, ползу по ней дебагером
//portevent.c
BOOL xMBPortEventPost( eMBEventType eEvent )
    eMailBoxEvent = eEvent;
    sys_mbox_post( xMailBox, &eMailBoxEvent );
    return TRUE;
он уходит в sys_mbox_post();
//sys_arch.c
void sys_mbox_post( sys_mbox_t *pxMailBox, void *pxMessageToPost )
    while( xQueueSendToBack( *pxMailBox, &pxMessageToPost, portMAX_DELAY ) != pdTRUE );
и на сколько я понимаю крутится внутри xQueueGenericSend().
После чего отваливается ethernet, т.е. пинги не проходят вообще, да и походу роутер не видит плату, FreeRTOS в это время работает Task'и переключает исправно.
Я уже даже не знаю в какую сторону копать.
Порт modbus взят из демки MCF5235TCP, а LWIP где-то на просторах интернета
[attachment=72049:ports_lwip.zip]
[attachment=72050:port_modbus.zip]
leshij
сообщение Oct 18 2012, 06:25
Сообщение #46
Из: Новосибирск
в sys_mbox_post() убрал цикл, заменил portMAX_DELAY на 1000(т.е. на 1 секунду). Ethernet перестал отваливаться, обнаружил, что функция xQueueSendToBack возвращает ошибку errQUEUE_FULL.
leshij
сообщение Oct 22 2012, 04:37
Сообщение #47
Из: Новосибирск
обнаружил, что структура pxQueue не подгружалась при работе с модбасом
у меня еще не пришло полное понимание & и *, поэтому решил поиграться с ними в порте freemodbus (portevent.c)
заменил на
sys_mbox_post( &xMailBox, &eMailBoxEvent );
структура подгрузилась и функция xQueueSendToBack перестала выдавать ошибку errQUEUE_FULL, но что-то я сильно сомневаюсь, что в порте была ошибка
Больше не сомневаюсь, это реально ошибка в порте, изменил на &xMailBox во всех функциях portevent.c и freemodbus заработал. Большое спасибо разработчикам freemodbus, так и без работы можно оставить, яж на испытательном сроке ещеsm.gif но все равно им спасибо за трудsm.gif
Сообщение отредактировал leshij - Oct 22 2012, 04:40
veskon
сообщение Sep 30 2013, 11:02
Сообщение #48
Пользователь №: 78 547
Помогите реализовать Modbus-slave на базе Atmega32A. Условие: применяемый на freemodbus 16-разрядный таймер1 использовать нельзя - он нужен мне для реализации 16-разрядного аппаратного ШИМа.
Что уже сделано:
1) Материалы на freemodbus.org изучил (хотя и не во всем разобрался).
2) Нашел http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....mp;hilit=modbus - во втором посте выложено решение для 168й атмеги по замене таймера 1 на таймер 0. Скачал, собрал в свой проект, откомпилировал для 168й атмеги.
2) Заменил ссылки на таймер 0А (для 168й меги) на таймер 0 для 32й меги.
3) 2) Заменил ссылки на таймер 0В (для 168й меги) на таймер 2 для 32й меги.
4) Откомпилировал в AtmelStudio6 без ошибок.
5) Подключил контроллер через мах485 и конвертер i-7561 (485/usb) к компьютеру.
6) ОРС-сервером Lectus отправляю запрос 01 03 00 01 00 01 D5 CA, осциллографом наблюдаю соответствующую последовательность на ножке микроконтроллера, НО сам контроллер молчит и в ответ никаких сообщений не выдает.
Предполагаю два варианта проблемы:
1) Простая замена таймеров оказалась некорректной.
2) Неверно "привязаны" регистры usRegInputBuf и usRegHoldingBuf.
Помогите пожалуйста разобраться
MrYuran
сообщение Sep 30 2013, 11:31
Сообщение #49
Из: Н.Новгород
Для начала, RTFM - Related Pages -> Porting for RTU/ASCII
Ну а дальше тщательная трассировка.
Самое простое, это банальный бит четности (проверка на четность по стандарту Modbus RTU/ASCII).
Если прерывания ловятся и пакет принимается, должен выставляться эвент и функция поллинга перенаправляет в нужный коллбэк.
Дальше убеждаемся, что формируется ответный пакет, и вот тут может всплыть 485-й с переключением потока.
Lagman
сообщение Sep 30 2013, 12:06
Сообщение #50
Пользователь №: 10 245
А может слейв адрес не тот?
veskon
сообщение Sep 30 2013, 12:12
Сообщение #51
Спасибо. С принципом работы самого модбаса рту мне все ясно. Проблема возникла с его конкретной реализацией. В частности с заменой таймера в стандарном "австрийском" варианте.
Адрес тот, регистры те...
Lagman
сообщение Sep 30 2013, 13:05
Сообщение #52
Я с AVR не работал, но думаю если вы выложите свои исходники из /port то знающие люди помогут. А последовательность действий при отладке очень хорошо описал MrYuran.
_Pasha
сообщение Sep 30 2013, 14:06
Сообщение #53
Дык покажите свой porttimer.c и portserial.c и еще чего там меняли по сравнению с базовой демкой. Там же всё элементарно... laughing.gif
veskon
сообщение Sep 30 2013, 14:21
Сообщение #54
файл добавить не получается, поэтому пишу сам листинг. Примечание: исходные строчки не удалены, а закомментированы. Следом идут мои.
* FreeModbus Libary: ATMega168 Port
* Copyright © 2006 Christian Walter <wolti@sil.at>
* Modified in 2010 by drvlas:
* Only RTU mode.
* Use T0 instead of T1. Implemented only on ATmega168
/* ----------------------- AVR includes -------------------------------------*/
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//#include <avr/signal.h>
/* ----------------------- Platform includes --------------------------------*/
#include "../include/port.h"
#include "../include/mb.h"
#include "../include/mbport.h"
/* ----------------------- Defines ------------------------------------------*/
#define MB_TIMER_PRESCALER ( 1024UL )
#define MB_TIMER_TICKS ( F_CPU / MB_TIMER_PRESCALER )
#define MB_50US_TICKS ( 20000UL )
/* ----------------------- Static variables ---------------------------------*/
static USHORT usTimerOCRADelta;
//static USHORT usTimerOCRBDelta;
/* ----------------------- Start implementation -----------------------------*/
BOOL
xMBPortTimersInit( USHORT usTimerout50us )
/* Calculate overflow counter an OCR values for Timer0. */
usTimerOCRADelta =
( MB_TIMER_TICKS * usTimerout50us ) / ( MB_50US_TICKS );
if( usTimerOCRADelta > 255) return FALSE;
//TCCR0A = 0x00; // Normal Mode + Output Compare interrupt
TCCR0 = 0x00; // Normal Mode + Output Compare interrupt
//TCCR0B = 0x00;
TCCR2 = 0x00;
// TCCR1C = 0x00;
vMBPortTimersDisable( );
return TRUE;
inline void
vMBPortTimersEnable( )
TCNT0 = 0x0000;
if( usTimerOCRADelta > 0 )
//TIMSK0 |= _BV( OCIE0A );
TIMSK |= _BV( OCIE0 );
//OCR0A = usTimerOCRADelta; // MUST be < 256
OCR0 = usTimerOCRADelta; // MUST be < 256
//TCCR0B |= _BV( CS12 ) | _BV( CS10 ); // Fosc/1024
TCCR2 |= _BV( CS12 ) | _BV( CS10 ); // Fosc/1024
inline void
/* Disable the timer. */
//TCCR0B &= ~( _BV( CS12 ) | _BV( CS10 ) );
TCCR2 &= ~( _BV( CS12 ) | _BV( CS10 ) );
/* Disable the output compare interrupts for channel A */
//TIMSK0 &= ~( _BV( OCIE0A ) );
TIMSK &= ~( _BV( OCIE0 ) );
/* Clear output compare flags for channel A/B. */
//TIFR0 |= _BV( OCF0A ) ;
TIFR |= _BV( OCF0 ) ;
//SIGNAL( SIG_OUTPUT_COMPARE0A )
SIGNAL( SIG_OUTPUT_COMPARE0 )
( void )pxMBPortCBTimerExpired( );
_Pasha
сообщение Sep 30 2013, 16:36
Сообщение #55
Помогать так уж буквально не буду. Почитайте стр.84 даташита
Ошибки:
1. TCCR2 тут никаким боком. Работаем с TCCR0. Это в тексте vMBPortTimersEnable( )
2. Стесняюсь спросить, чему у Вас равно F_CPU ?Очень может быть, тик 100мкс неправильно посчитан.
Вообще, при наличии протеуса хоть 7.8 - такие ошибки симулем выловить как два пальца. Даже рисовать ничего не надо - поставили МК, питания и виртуал терминал, настроили - и поехали. Имхо получше чем студия.
veskon
сообщение Oct 1 2013, 06:11
Сообщение #56
Ошибки:
Да, наверное Вы правы,- попробую разобраться с Протеусом.
yanvasiij
сообщение Apr 18 2014, 13:01
Сообщение #57
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Ребят удалось портировать? Никак не могу разобраться как прерывание описать надо, чтобы либа поняла, что прерыание случилось (прерывание по приему я имею ввиду). Что нужно засунуть в обработчик прерывания, какую функцию либы? Вот тут что то вообще непонятное:
static void prvvUARTTxReadyISR( void )
    CHAR cByte;
    ( void )xMBPortSerialGetByte( &cByte );
    /* Now cByte should contain the character received. */
Я пишу порт на IAR для at90can32. Перерыл весь manual, сказано надо описать прерывание, а что туда писать непонятно. Подскажите будьте добры
yanvasiij
сообщение Apr 22 2014, 05:14
Сообщение #58
Из: Уфа
Вообщем портировать удалось, кажется все по правилам, но пока ничего не заработало. Буду крайне признателен, если поможете. Написал portserial.c и porttimer.c. Объявил eMBRegHoldingCB(), eMBRegCoilsCB(), eMBRegDiscreteCB(), eMBRegInputCB(). Компилю, зашиваю, запускаю и наблюдаю следующее: при запросе от мастера read holding register (0x03) вызывается функция eMBRegHoldingCB(), и после ее отработки стек перестает работать (в ответ мастер не получает ни ответа ни привета), прерывания по приему после этого перестают срабатывать (хотя первые 8 байт из первого запроса прерывание вызывают). Но проц не зависает, все продолжает крутиться, ошибок никаких eMBPoll() не возвращает. Я уже кажется перечитал все форумы и темы, чего то похоже не понимаю.
Запрос от мастера:
01 03 03 E9 00 04 95 B9
portserial.c
porttimer.c
main.c
Сам проект, если что-то непонятно. Вот, надеюсь на вашу помощь...
yanvasiij
сообщение Apr 22 2014, 11:29
Сообщение #59
Из: Уфа
Люди, я может чего не понимаю, но получается следующее: отправкой исходящих пакетов занимается функция pxMBFrameCBTransmitterEmpty(), которая по-сути переадресована в случае с протоколом modbus RTU на функцию xMBRTUTransmitFSM(). А поскольку эта функция вызывается из прерывания по окончанию отправки, то выходит, чтобы стек ответил на входящий запрос от мастера, нужно после того как входящий запрос был распарсен, нужно "пинуть" стек и один раз вызвать xMBRTUTransmitFSM(). Я добавил этот вызов в функции eMBRTUSend() в файле mbrtu.c. Когда я так сделал стек заработал.
CODE
eMBRTUSend( UCHAR ucSlaveAddress, const UCHAR * pucFrame, USHORT usLength )
USHORT usCRC16;
ENTER_CRITICAL_SECTION( );
/* Check if the receiver is still in idle state. If not we where to
* slow with processing the received frame and the master sent another
* frame on the network. We have to abort sending the frame.
if( eRcvState == STATE_RX_IDLE )
/* First byte before the Modbus-PDU is the slave address. */
pucSndBufferCur = ( UCHAR * ) pucFrame - 1;
usSndBufferCount = 1;
/* Now copy the Modbus-PDU into the Modbus-Serial-Line-PDU. */
pucSndBufferCur[MB_SER_PDU_ADDR_OFF] = ucSlaveAddress;
usSndBufferCount += usLength;
/* Calculate CRC16 checksum for Modbus-Serial-Line-PDU. */
usCRC16 = usMBCRC16( ( UCHAR * ) pucSndBufferCur, usSndBufferCount );
ucRTUBuf[usSndBufferCount++] = ( UCHAR )( usCRC16 & 0xFF );
ucRTUBuf[usSndBufferCount++] = ( UCHAR )( usCRC16 >> 8 );
/* Activate the transmitter. */
eSndState = STATE_TX_XMIT;
vMBPortSerialEnable( FALSE, TRUE );
fledGreen();
* ВОТ ЭТО Я ДОБАВИЛ, ЧТОБЫ ПИНУТЬ СТЕК !
xMBRTUTransmitFSM();
else
eStatus = MB_EIO;
EXIT_CRITICAL_SECTION( );
return eStatus;
Почему он сразу не работает?!!
P.S: В указанных выше исходниках у меня НЕ включено прерывание по отправке, сейчас это исправлено.
Сepгeй
сообщение Mar 24 2015, 06:40
Сообщение #60
Пользователь №: 58 255
Доброго всем дня. Портирую freemodbus на stm32. Holding регистры читаются и записываются нормально, но вот Discrete читаются только 8 бит. В чем может быть проблема?
#define REG_DISCRETE_START 1
#define REG_DISC_SIZE      24
unsigned char ucRegDiscBuf[REG_DISC_SIZE / 8];
eMBErrorCode eMBRegDiscreteCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNDiscrete )
    short           iNDiscrete = ( short )usNDiscrete;
    unsigned short  usBitOffset = 0;
    if( ( usAddress >= REG_DISCRETE_START ) &&
        ( usAddress + usNDiscrete <= REG_DISCRETE_START + REG_DISC_SIZE ) )
        usBitOffset = ( unsigned short )( usAddress - REG_DISCRETE_START );
        while( iNDiscrete > 0 )
            *pucRegBuffer++ =
                xMBUtilGetBits( ucRegDiscBuf, usBitOffset,
                                ( unsigned char )( iNDiscrete >
                                                   8 ? 8 : iNDiscrete ) );
            iNDiscrete -= 8;
            usBitOffset += 8;
    else
    return eStatus;
smalcom
сообщение Mar 24 2015, 13:04
Сообщение #61
Пользователь №: 28 718
сколько задаёте, столько и считывается.
Сepгeй
сообщение Mar 24 2015, 13:35
Сообщение #62
Задано 24 бита. Пытаюсь считать 24, считывается только 8 бит, оставшиеся 16 считываются как false хотя имеют значение true. Считываю программой Modbus Master V2.2
smalcom
сообщение Mar 24 2015, 14:55
Сообщение #63
вы разницу между "не считывается" и "считываются как false" не ощущаете что ли? ну так это повод грустить.
раз считываются как false значит так оно и есть. проверяйте свой код который обслуживает эти биты.
Сepгeй
сообщение Mar 25 2015, 05:42
Сообщение #64
В моем случае они все таки не считываются если длина больше чем 8. У меня 24 регистра начиная с 1 адреса. Если считывать их по 8 бит, то читаются все биты. То есть можно прочесть с 1 по 8, с 9 по 16 и с 17 по 24. Причем адрес можно выставить не кратный 8 и считать скажем с 13 по 20, но если читать с 13 по 21 то 21 уже будет читаться некорректно.
Cruz21
сообщение Jul 2 2015, 07:35
Сообщение #65
Пользователь №: 75 313
У кого нибудь есть описание реализации Freemodbus хотя бы бедно на русском, либо полное объяснение на английском?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.02191 секунд с 7
