> Вопрос по AT91SAM7Sxx, прерывания от PIT и RTT
40in
сообщение Oct 7 2005, 06:43
Пользователь №: 7 010
Разбираюсь с отладочной платой AT91SAM7S61-IAR. Возникла проблема с прерываниями от PIT таймера. Делаю примерно следующее:
//* Open the interrupt on the AIC
AT91F_AIC_ConfigureIt ( pAic, AT91C_ID_SYS, SOFT_INTERRUPT_LEVEL, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED, aic_software_interrupt);
AT91F_AIC_EnableIt (pAic, AT91C_ID_SYS);
AT91F_PITInit (AT91C_BASE_PITC, PIT_CONST, MCKMHz);
AT91F_PITEnableInt (AT91C_BASE_PITC);
Прерывания генерятся только после
AT91F_AIC_Trig (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS) ;
PIT таймер работает. При просмотре сотояния регистров соответствующие флаги pend. int. установлены. Прерывания от других периферийных устройств приходят.
В чем я неправ?
P.S. Использую IAR 4.30.
Ответов (1 - 6)
xoms
сообщение Oct 7 2005, 07:40
Пользователь №: 67
Т.е мои ответы не дали результата.
Я до них дошёл следующим образом. Останавливался на брейкпойнте где-нибудь в программе и у меня был открыт дамп памяти (адреса как раз регистров таймера). Толкал программу дальше и прерывания появлялись, так я нащупал те регистры которые надо читать ,что бы не было такого глюка.
40in
сообщение Oct 7 2005, 08:14
Да результат отрицательный ... Причем не повлияло никак на RTT и на PIT. Не может быть каких-нибудь глюков связанных с IARом? Я нашел пример для Keil - там делается все то же самое....
xoms
сообщение Oct 7 2005, 09:08
Пользователь №: 67
У меня прерывание сконфигурировано так
AT91F_AIC_ConfigureIt ( pAic, AT91C_ID_SYS, SOFT_INTERRUPT_LEVEL, AT91C_AIC_SRCTYPE_EXT_POSITIVE_EDGE,
40in
сообщение Oct 7 2005, 13:10
Решение оказалось очень простым: в самом начале main втавил строку AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0x0 smile.gif
Pat
сообщение Oct 7 2005, 14:01
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
В догонку, нечто подобное я описывал тут
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=8187
40in
сообщение Oct 7 2005, 19:44
Я уже видел это сообщение. Поправил файл. Но окончательно все заработало (вроде smile.gif ) тока после добавления а main строки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
