> Оценка сдвига частоты по максиму автокорреляционной функции
vutang
сообщение Feb 8 2011, 07:51
Из: Томск
Пользователь №: 54 174
Добрый день.
Дело обстоит так:принимается сигнал известной формы (1024 поднесущие, 144 информационные, разбросанные по определеному правилу, остальные нулевые) прошедший через многолучевый канал и сдвинутый на частоту Доплера и известно, что начальная фаза равна 0. Сигналы рассматриваются в частотной плоскости. После приема сигналы перемножаются и потом делаю ОБПФ и получаю автокорреляционную функцию. Из-за канала и доплера появляется мнимая часть у АКФ. И вот собственно по изменению мнимой части я хочу найти сдвиг фазы между сигналами как арктангенс(Im/Re) ну и потом собственно перевести в частотный сдвиг. Но из-за влияния канала этого сделать не удается... Нужно исключить влияние канала и я попробовал сделать это так: принятый сигнал/известный = передаточная ф-ция канала, принятый/передаточн. ф-цию = восстановленный сигнал, но при таком методе невозможно потом оценить частоту так как K(jw) насколько я понял включает в себя сдвиг частоты.
Так вот...как можно исключить влияние только канала, если кто знает метод подскажите или может частоту/фазу по другому оценить можно.
Ответов (1 - 2)
Mad_max
сообщение Feb 13 2011, 15:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
В радиолокационных системах время запаздывания пропорционально фазовому сдвигу сигнал.
Тогда прогоняя (сворачивая) принятый сигнал относительно опорного с различными значениями задержки,
по максимуму корреляции Вы установите запаздывание по времени, а отсюда уже и фазу получите.
Не касаясь вопроса практической реализации, тут логично оставаться во временной плоскости.
Если у Вас некая система связи, то тогда надо посмотреть литературу по схемам синхронизации,
там уже много чего напридумывали, где то "там" Вы должна найти как определить фазовый сдвиг.
По спектру это тоже, наверное, можно делать.
А по поводу мнимой части, которая возникает из-за канала или чего-то там еще....
это ДПФ дает Вам перевод сигнала в комплексные числа.
vadimuzzz
сообщение Feb 14 2011, 02:52
Пользователь №: 6 988
с этим документом знакомы?
Прикрепленный файл  10.1.1.21.8712.pdf ( 459.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 345
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
