> const unsigned long crp __attribute__ ((at(0x1FC))) = 0x87654321;, Аналог для IAR
mempfis_
сообщение Feb 9 2011, 15:09
Пользователь №: 18 409
Добрый день.
Хочу установить CRP для LPC2368. Имеется FlashMagic 5.72 и информация взятая по ссылке http://forum.flashmagictool.com/index.php?topic=3620.0
Previously code read protection was enabled by checking a box in the main window of Flash Magic. This supported only level 2 of CRP.
Starting with Flash Magic 5.11 the code read protection setting is read from the hex file and all CRP levels are supported. If an attempt is made to set the device to CRP3 then the user is prompted for confirmation.
To set the CRP value in your project add something like the following (Keil RealView example):
Code:
or:
Code:
const unsigned long crp __attribute__ ((at(0x2FC))) = 0x87654321;
If you don't wish to use CRP then set the value to zero.
Т.е. чтобы установить CRP необх. прописать в проекте одну из констант. Пример приведён для Keil, я же пользуюсь IAR.
Пример из хелпа не работает
#pragma location=0x1fc
__root const unsigned long crp = 0x87654321;
Кто знает подскажите пожалуйста как задать эту константу в IAR.
Ответов (1 - 5)
sergeeff
сообщение Feb 9 2011, 18:09
Пользователь №: 4 007
volatile unsigned int * const pcrp = (volatile unsigned int *)0x1FC;
*pcrp = 0x87654321;
везде и всегда будет работать
Artem_Petrik
сообщение Feb 9 2011, 21:56
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Собственно присоединяюсь к вопросу. Я вместо pragma location обычно пользуюсь @, но сути это не меняет. При программировании под AVR я использовал конструкцию типа
__root unsigned short __flash var_name @ 0x100 = 0x1234;
Но под ARM (в новых версиях EWARM) такая запись не катит. Пишет что переменная, размещенная по абсолютному адресу не может быть инициализируемой. Т. е. можно только так:
__root __no_init const unsigned short var_name @ 0x100;
Но иногда хочется, чтоб данная переменная все же имела конкретное значение.
mempfis_
сообщение Feb 10 2011, 08:59
Всем спасибо за ответы. К сожалению ниодин из вариантов не прошёл.
Но решение проблемы нашлось в этом топике http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%F2%E0%ED%F2%E0
Конкретно в последнем сообщении приводится ссылка на оффсайт IAR где доступно описано как разместить и проинициализировать переменную по необходимому адресу (не хотелось править icf-файл но как оказалось решение ужасно простое......).
GetSmart
сообщение Feb 10 2011, 09:20
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
*pcrp = 0x87654321;
Artem_Petrik
сообщение Feb 10 2011, 09:54
Спасибо. Про Migration guide я почему-то и не вспомнил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01921 секунд с 7
