> Выбор преобразователя частоты
Слесарь
сообщение Feb 9 2011, 15:31
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Мне необходимо самостоятельно изготовить преобразователь частоты 400В, 2,2 кВатт.
Допустим, микроконтроллер выдает управляющий сигнал или генерирует необходимую частоту. Некая силовая часть питает трехфазный двигатель.
Возможно ли приобрести в России такого рода выходные блоки?
Полноценный частотник дороговато. большая часть функционала бесполезна для моего проекта.
Для этого проекта
Ответов (1 - 20)
LeDima
сообщение Feb 9 2011, 15:37
Пользователь №: 60 702
Занимаюсь приблизительно такой же задачей.
В принципе как контролер 3фазного двигателя можешь воспользоватся микросхемой
MC3PHAC.
Добавляешь к ней какой либо контролер или же управляешь с компа.
Силовую часть делаешь на готовых силовых модулях или на дискретных элементах.
Примеры реализации.
http://nazarenko.narod.ru/fl/03_proj/2003_...HAC/MC3PHAC.htm
Слесарь
сообщение Feb 9 2011, 16:47
Из: Ростовская обл.
Спасибо!
Пытаюсь сопоставить стоимость изготовления предложенного частотника или покупки готового
Слесарь
сообщение Feb 9 2011, 18:41
Из: Ростовская обл.
Попалась документация на Danfoss FCD 300
Как понимаю, он может работать в роле отдельного силового блока(без пульта управления и дисплея). Возможно крепление на корпус двигателя. Управления частотой по двум сигнальным проводам.
Но не нашел цены
LeDima
сообщение Feb 9 2011, 19:08
в изготовлении, мороке по наладке он точно будет дороже покупного частотника.
Но себестоимость будет дешевле в два раза, может больше
NGK
сообщение Feb 10 2011, 08:19
Пользователь №: 25 142
Цитата(Слесарь @ Feb 9 2011, 18:31) *
Здравствуйте!
У Веспера смотрели? Плюс есть еще и китайцы, через интернет находяться довольно быстро.
Если все-таки самому, то присоединяюсь к уже высказавшимся ораторам: MC3PHAC + IPM от Mitsubishi. Их образцы дизайна можно брать и запускать в производство.
_Pasha
сообщение Feb 11 2011, 05:18
Пользователь №: 29 509
Здравствуйте!
Для начала вопрос - почему именно 400в? Почему не 220?
Вроде бы до 10 Ампер перекос фазной нагрузки - это нормально. А стоимость вдвое ниже и доступность хорошей элементной базы.
at90
сообщение Feb 11 2011, 07:01
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Я в китае купил за 100$ частотник на 2.2квт. Только 220 вольт. До 400герц. На 380 стоит также.
Самому дороже полюбому будет. только модуль будет стоить баксов 50.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Слесарь
сообщение Feb 11 2011, 15:16
Из: Ростовская обл.
Я подсчитывал, если покупать подетально, то обходится стоимость деталей около 3 т. руб. только преобразовательная и силовая часть
Стоимость различается только на стоимость дополнительного конденцатора, диодов, клемм... Примерно так...
Цитата(NGK @ Feb 10 2011, 11:19) *
У Веспера смотрели?
У них есть EI-MINI по характеристикам вроде подходит, цена 5700/7400 в зависимости от напряжения питающей сети.
Интересная идея. но мы сегодня заказали Хундай за 8690 380V питания.
Даже незнаю, может стоит отменить заказ. Или подумать о EI-MINI в будущих проектах
Slash
сообщение Feb 11 2011, 22:17
Пользователь №: 4 011
Подскажите,пожалуйста, название и где купили?
_Pasha
сообщение Feb 11 2011, 22:28
Модуля. Потому что делать на транзисторах - очень много думать или экспериментировать надо на таких токах.
Burner
сообщение Feb 12 2011, 15:59
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
At90, присоединяюсь к просьбе. Что за частотник и где? А если выложите фото потрохов - будет вообще круто.
Slash
сообщение Feb 13 2011, 09:08
Сам частотник, как я понимаю, на ebay.com
частотник на ebay
Там же, говорят, можно купить и подешевле б/у частотник.
Я пока покупал на ebay только те вещи, которые Buy It Now. Лучше брать у крупных продавцов, они вопросов не задают, сразу посылают по адресу.
Сообщение отредактировал Slash - Feb 13 2011, 09:14
at90
сообщение Feb 13 2011, 16:58
Из: Краснодар
частотник на ebay
Sorry for delay.
Частотник брал тут.
http://item.taobao.com/item.htm?id=1930163927
Фотки потрохов не вопрос. Сделаю на днях.
Вот точ такой у меня
http://cgi.ebay.com/VARIABLE-FREQUENCY-DRI...=item3a616e382b
проц в частотнике с маркировкой 0260F8A. Гугл находит семейство M16C/26A Group (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T.
NGK
сообщение Feb 14 2011, 14:55
Опыта использования Веспера нет, пару раз приценивался, но всякий раз заказчик сбегал, так до дела и не дошло. Так что рекомендовать ничего не буду.
_Pasha
сообщение Feb 14 2011, 15:19
Сообщение #16
Цитата(at90 @ Feb 13 2011, 19:58) *
Частотник брал тут.
Гады кетайсы! Атомная бомба и конец света по ним плачуть.
Топология транзисторной силовухи один-в -один как у меня. Но я за 100 амеров делать не умею. Ужоснах.
Burner
сообщение Feb 14 2011, 15:46
Сообщение #17
Из: Винница
Где-то так.. И у мну тож было похоже.
Имхо чтоб выдерживать конкуренцию, надо иметь ключевые комплектующие по ихним ценам. Хотя бы ИЖБТ и электролитические конденсаторы. И на случай если китайцы просто не захотят их дешево продавать - надо бы иметь альтернативное производство. Да, и еще: Специализация и кооперация рулят. Если бы работу по производству частотников, хотя бы Ваших, разделить на бОльшее количество народу, они бы подешевели. Знания и умения, потребные для производства, использовались бы уже не в одной голове, и соотв. более эффективно. Канешно, нужны обьемы - производства и сбыта. При этом возникает уже возможность и желание удешевлять их конструкцию, а не только работу.
Это очень хорошо, что Вы выложили фотки.
Там оптопара TLP351 - уже с драйвером ИЖБТ и 100-700 нс задержка, на РКС полбакса. Весчь. Особенно для ымбеддеров. Об драйверах можно вообще не париться.
Заметим, китайцы не постеснялись пропустить сигналы драйверов через разъем типа IDC - с врезными, а не паяными контактами(поправьте меня, если я ошибаюсь). Как-то на здесь писали, что такие на многожильных шлейфах окисляются, почему я от них в свое время и отказался. Потом Ортодокс сказал, что одножильный провод дает надежный контакт. at90, шлейф гибкий, т. е. провода в нем многожильные?
Сообщение отредактировал Burner - Feb 14 2011, 16:57
at90
сообщение Feb 14 2011, 18:20
Сообщение #18
Из: Краснодар
Шлейф гибкий. Обычный IDC только раскрашенный.
_Pasha
сообщение Feb 14 2011, 19:59
Сообщение #19
Дык нам тоже самое и впаривают, но для того, чтоб ничем не заниматься а покупать(из-за границы) то, что уже производят. sm.gif
Слесарь
сообщение Feb 18 2011, 16:18
Сообщение #20
Из: Ростовская обл.
Для пробной системы приобрели этот преобразователь
Это вроде самое недорогое предложение с приемлемым качеством. Хотя, для моей схемы лишне большая часть функционала этого частотника.
Мне бы просто задавать частоту управляющим напряжением или по дискретным сигнальным линиям увеличение/уменьшение частоты.
Силовые транзисторы то, моноблоком. Цельно-литая сборка транзисторов прикручена на радиатор
Сообщение отредактировал Слесарь - Feb 18 2011, 17:14
_Pasha
сообщение Feb 18 2011, 22:09
Сообщение #21
PS22054
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
