односекундный таймер, какие варианты кроме кварц+мк+стаб.напряжения |
2 страниц
1 2 >
(1 - 23)
Feb 15 2011, 07:48
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 15 2011, 03:29)  То есть сейчас рассматриваем простую комбинацию в виде стабилизатор напряжения (от 5 до 28 В), кварц на 32.768Hz и простенький мк, который в принципе только и делает что спит  а раз в секунду просыпается и выдает импульс на 100мс. Интереса ради решил спросить, а может есть еще какие-нибудь простые решения данной задачи? (вариант с 555 не подходит из-за погрешности на разных температурах) 176ИЕ5 + кварц. Стабильность и точность определяется стабильностью и точностью кварца.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Feb 15 2011, 22:19
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Цитата(One @ Feb 15 2011, 12:49)  а RTC от Maxim или NPX чем не подходят? Цена не годится. Цитата(konstan @ Feb 15 2011, 07:53)  Требования по питанию, по габаритам, по темпретаре, по точности не указаны. С МК у вас время поплывает, и точность тика в 1 сек. не получите. Интересно почему? Цитата(dimka76 @ Feb 15 2011, 08:48)  176ИЕ5 + кварц. Стабильность и точность определяется стабильностью и точностью кварца. Посмотрел... подумал... и пришлось согласится, что: Цитата(777777 @ Feb 15 2011, 07:16)  В наше время МК - это и есть самое простое решение для любой задачи. Всем спасибо за мысли!
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Feb 16 2011, 06:52
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Цитата(777777 @ Feb 15 2011, 14:33)  С чего бы ему плыть? Средний ТКЧ кварца 100 ppm/1 град. Примем что delT=10 град., тогда изменение частоты составит delF=F0*((100 ppm/1 град)*delT) = F0*1000ppm = F0*0.1% то есть через 1000 сек. будет ошибка в 1 сек.
Сообщение отредактировал konstan - Feb 16 2011, 06:54
Feb 16 2011, 07:49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE Средний ТКЧ кварца 100 ppm/1 град. Шутите? Например Geyer'овский кварц: QUOTE KX-327L
Description Value
frequency kHz 32.768
operating temperature range in °C standard -20 ~ +70
operating temperature range in °C available -40 ~ +85
frequency tolerance at +25°C in ppm ±20
temperature tolerance at-20° ~ +70°C in ppm/°C2 typical -0,042
temperature tolerance at-40° ~ +85°C in ppm/°C2 typical -0,042
load capacitance CL, standard in pF 12,5
load capacitance CL, available in pF 7
series resonance R1 in Ohm max. 65k
aging (first year) in ppm ±3
shunt capacitance Co in pF max. 0,8
drive level in mW max. 0,001
size l/w/h in mm 7,0 / 1,5 / 1,4
RoHS started from date code May, 2005
contents of reel in pcs. 3000
Feb 16 2011, 08:20
Из: Deutschland
Цитата(Rst7 @ Feb 16 2011, 09:49)  Шутите? Например Geyer'овский кварц: Я имел ввиду, тот же GEYER, но только серия KX-3HT: frequency range MHz 3,20 ~ 70,0 temperature tolerance at -40° ~ +85°C stand.in ppm ±100 load capacitance CL, standard in pF 16 load capacitance CL, available in pF 12 ~ 30 series resonance R1 3,2 ~ 3,99 MHz in Ohm max. 150 series resonance R1 4,0 ~ 5,99 MHz in Ohm max. 120 series resonance R1 6,0 ~ 7,99 MHz in Ohm max. 80 series resonance R1 8,0 ~ 8,99 MHz in Ohm max. 60 series resonance R1 10,0 ~ 40,0 MHz fundamental in Ohm max. 50 series resonance R1 35,0 ~ 39,99 MHz 3rd overtone in Ohm max. 100 series resonance R1 40,0 ~ 49,99 MHz 3rd overtone in Ohm max. 80 series resonance R1 50,0 ~ 70,0 MHz 3rd overtone in Ohm max. 50 aging (first year) in ppm ±5 Я упустил извиду, что автор указал в своем письме, частоту кварца 32.768кГц
Feb 16 2011, 08:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE Я упустил извиду, что автор указал в своем письме, частоту кварца 32.768кГц И даже несмотря на это, указано что QUOTE temperature tolerance at -40° ~ +85°C stand.in ppm ±100 отнюдь не в единицах ppm/°C или ppm/°C 2, а просто ppm. Это значит, что нестабильность менее 1ppm/°C - расчет прост - 100ppm/(85°C-(-40°C))
Feb 27 2011, 16:44
Пользователь №: 2 889
Цитата а RTC от Maxim или NPX чем не подходят? Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 16 2011, 01:19)  Цена не годится. ds1307 или аналог от томсона кажись чуть меньше 1$ стоит. а какая цена вам нужна ?
