> Загрузочная флеш Spansion S25FL064A, Загрузка Cyclone III через JTAG
MM_Andrey
сообщение Feb 15 2011, 11:34
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Всем привет.
Использовали долгое время M25P40 и M25P64 от ST(Nymonix), проблем с доставанием не было.
Никто не пользовал флеш от Spansion, есть какие-нибудь грабли ?
Будет ли Quartus загружать .jic файл из Quartus programmer ?
Прикрепленный файл  S25FL004K_00.pdf ( 2.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 233
Прикрепленный файл  S25FL064A_00_C4_e.pdf ( 1.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  Configuring_Altera_FPGAs_via_SPI_Flash_AN_02_e.pdf ( 620.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Ответов (1 - 8)
vadimuzzz
сообщение Feb 15 2011, 14:16
Пользователь №: 6 988
я такую использую, только на 128 Мбит. все будет работать, разве что для ниосовского программера может потребоваться override файлик сделать, не проблема
Adv
сообщение Feb 15 2011, 14:31
Из: Винница
Пользователь №: 7 407
Если не тяжело, можно подробнее?? Никогда других, кроме Altera флешей не использовал. Но пришла пора.....
Из документации не следует, что там что-то надо менять. Или я что-то упустил??
vadimuzzz
сообщение Feb 15 2011, 14:37
там текстовый файлик с геометрией чипа - сколько секторов, размер, ID чипа. описание здесь: http://www.altera.com/literature/ug/ug_nio..._programmer.pdf
завтра выложу пример, как до рабочего компа доберусь. а использовать надо, да. гляньте на ценники для старших epcs, там уже в разы отличаются
Adv
сообщение Feb 15 2011, 14:43
Из: Винница
Большое спасибо!
С уважением Adv.
MM_Andrey
сообщение Feb 15 2011, 17:20
NIOS II Flash Programmer не используется, флешка программируется по JTAG интерфейсу через Using the Quartus II Programmer and .jic
Files (Page 15,16) AN-370.
Какие здесь грабли ожидаются ? Ведь ID у флеши другой...
vadimuzzz
сообщение Feb 16 2011, 01:35
нет там граблей, ID не проверяется (см. настройки Advanced в конвертере jic), все шьется
2 Adv:
пример nios2-flash-override.txt (символ # - комментарий)
[EPCS-012018] #S25FL128P0XNFI001
sector_size = 65536
sector_count = 256
MM_Andrey
сообщение Feb 16 2011, 07:05
Adv
сообщение Feb 16 2011, 07:12
Из: Винница
vadimuzzz спасибо, что не забыли! Не надо рыться..... Ещё раз спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
