> Spartan-3, питание банков
bms
сообщение Oct 10 2005, 08:22
Пользователь №: 7 545
В даташите на Spartan-3 предписано питание 4-ой (иногда и 5-ой) банок сажать на +2,5V. К тому же ERRATA просит юзера соблюдать определённую очерёдность при подаче питания на FPGA. При этом ихний Starter Kit спокойно питает все банки от 3.3V и нормально при этом функционирует.
Вопрос тем кто работал с этой проблемой, какие тут могут быть грабли и где же всё-таки правда?
Ответов (1 - 3)
Gorby
сообщение Oct 10 2005, 09:17
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Не так все строго. Просто на 4 банке есть несколько конфигурационных пинов (INIT_B, DIN/D0, DOUT/BUSY). В банке 5 тоже есть (RDWR_B, CS_B). А вот остальные конфигурационные пины (имеются в виду по которым плиска грузит в себя конфигурацию из сериальной флешки) находятся в отдельном специальном банке, так вот уже тот банк питается ТОЛЬКО 2.5 вольт (VCCAUX). Так вот чтобы меньше проблем, лучше 4-й банк питать от 2.5, но не обязательно. Но тогда вы должны обеспечить правильное согласование уровней по всем конфигурационным пинам.
К слову, те что из банка 5 вообще не используются при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ загрузке.
Умею молчать на 37 языках...
bms
сообщение Oct 10 2005, 11:14
Правильно ли я понял, что допустимо банк 4 запитать от 3,3V, при этом я должен установить ограничительные резисторы на все сигнальные линии (рекомендации даташита)? Выйдет ли из строя FPGA если этих резисторов не будет?
des00
сообщение Oct 10 2005, 14:15
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Хмм насколько я понял (и реализовал в своей плате) на банки 4/5 можно подать 3.3В, но при этом 3.3.В конф. устройство (у меня это МК + даатфлеш) должно быть развязанной по уровням с 3 сигналами что сидят на банке 2.5В
Это CCLK, PROG_B, DONE. Причем вход только 1 smile.gif его и нужно кинуть через резюк ом в 100, остальные это выходы, и их нужно подтянуть к 2.5В и быть уверенным что кон. устройство воспримет это безобразие как лог 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
