> В чем разница?, Zener diode и Voltage suppressor это стабилитроны?
shnyder777
сообщение Feb 18 2011, 11:37
Пользователь №: 61 604
Подскажите, пожалуйста, в чем отличие Zener diode от Voltage suppressor?
Изображаются одинаково, как стабилитрон. В характеристиках каждого есть напряжение стабилизации и ток стабилизации. А названия разные.
И следующий вопрос: стабилитрон (zener diod) КС191 заменяем ли на voltage suppressor-ом 1,5ke9.1?
У обоих напряжение стабилизации равное, в среднем 9,1В, но ток стабилизации и мощность второго больше.
Ответов (1 - 2)
iosifk
сообщение Feb 18 2011, 11:55
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Разница: Стабилитрон должен стабилизировать. Поэтому обычно его загоняют в точку с минимальным теип. коэфф. смещения по напр.
А супрессор должен "сожрать излишки" импульса напряжения. Причем для него главное - это сожрать мощность и ее рассеять. Как стабилитрон - он не используется, его задача всегда быть на участке ниже напряжения ограничения и там ничего не потреблять...
Ну а дальше сами...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
rezident
сообщение Feb 18 2011, 11:57
Пользователь №: 3 882
Разница в рассеиваемой мощности и быстродействии. И область применения - разная. Стабилитрон как ИОН обычно используется, а TVS - для защиты от импульсных помех.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
