> Помогите выбрать трансформатор!
Lector
сообщение Feb 18 2011, 13:05
Пользователь №: 57 535
Всем здравствуйте!
Дали задание сделать блок для управления устройствами оповещения.
Линия двухпроводная. Нужно и сигнал передать и питание подать.
Отдельно подвести питание к этим устройствам невозможно.
Встала проблема поиска трансформатора с очень большим током подмагничивания (примерно 800 мА) со стороны передатчика (см.рисунок). В реальности устройств на линии будет до 20-30 шт.
Подскажите есть ли трансы с подобными параметрами?
Или может надо схему подачи питания в корне менять?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 40)
stells
сообщение Feb 18 2011, 13:37
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а сигнал у Вас - это цифра или аналог (звук, типа "внимание! воздушная тревога!") sm.gif
Lector
сообщение Feb 18 2011, 13:45
stells
сообщение Feb 18 2011, 13:59
так видимо надо смотреть схемотехнику абонентских громкоговорителей
yakub_EZ
сообщение Feb 18 2011, 14:37
Пользователь №: 42 252
А может не маятся и воткнуть разделительный конденсатор до трансформатора?
Если всё же хочется такое включение, то наверное подойдут сетевые трансформаторы с двумя идентичными понижающими обмотками
Tanya
сообщение Feb 18 2011, 15:06
Пользователь №: 12 883
Цитата(Lector @ Feb 18 2011, 16:45) *
Вот бы еще узнать, какие там напряжения, провода, сигналы... и пр. в числах.
Приемники уже готовые, их нельзя переделать?
Methane
сообщение Feb 18 2011, 17:37
Пользователь №: 43 230
Делайте как все. Поставте дроссель и кондер. И вообще зачем там питание?
VCO
сообщение Feb 19 2011, 19:39
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Или диод и конденсатор...
Methane
сообщение Feb 19 2011, 19:50
Гармоники попрут. Оповещение о начале ядерной войны будет не красиво звучать.
VCO
сообщение Feb 19 2011, 19:56
Из: Kursk
Диод и конденсатор - для выпрямления напряжения питания с последующей стабилизацией. Откуда попрут гармоники??? w00t.gif
Если от просадки вторичной обмотки, то я тоже против трансформатора, если от амплитудного детектора - то я против внутреннего сопротивления источника сигнала. wink.gif
ШИМ
Methane
сообщение Feb 19 2011, 20:12
ШИМ
А шим тут при чем? И вообще схему нарисуйте. А то я понять уже ничего не могу.
VCO
сообщение Feb 19 2011, 20:18
Из: Kursk
Дык вроде всё просто изложил: ШИМом кодируем звук, параллельно выпрямляя постоянную составляющую. Зачем рисовать схему? laughing.gif
Methane
сообщение Feb 19 2011, 20:22
А зачем ШИМом кодировать звук, если можно просто трансформатором разогнать до 30 вольт, и раздать? Как в "радиоточках" было. Для сказать "началась ядерная война, мы фсе умрём" достаточно. Да и к радиации не чувствительна. sm.gif
VCO
сообщение Feb 19 2011, 20:26
Из: Kursk
А чем мой, продвинутый, вариант хуже? Всё - элементарная цифра! Или Вы магнитофон собираетесь усиливать???
Methane
сообщение Feb 19 2011, 20:32
VCO
сообщение Feb 19 2011, 20:36
Сообщение #16
Из: Kursk
Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 23:32) *
Стало быть микрофон... Я так и думал!!! И это в эру цифровых технологий, модернизации и инновации??? 05.gif
Methane
сообщение Feb 19 2011, 20:38
Сообщение #17
Вообще, Я, ничего не собирался.
firstvald
сообщение Feb 19 2011, 20:44
Сообщение #18
Пользователь №: 38 041
Левитан не был Шимом.
А питание нужно чтобы поджигать вывеску Exit и красивую красную лампочку. Но встает вопрос - все это уже есть готовое. Если вы это разрабатываете, встает другой вопрос - или то что есть готовое вот так вот разрабатывается (чему не удивлюсь) или я уже не знаю что. Потому как если это для себя - один вопрос , а если для прогрессивного человечества, то надо будет ваять бумагу что ента хрень удовлетворяет шойгу или как там его. А такая бумага на дороге не валяется.
VCO
сообщение Feb 19 2011, 21:09
Сообщение #19
Из: Kursk
Бумага - не вопрос: Corel + современный цветной лазерник, думаю, справятся. Вопрос по электронике: ну что, лучше ШИМа ничего не можете предложить?
Methane
сообщение Feb 19 2011, 21:15
Сообщение #20
http://www.pravoteka.ru/enc/4401.html
Lector
сообщение Feb 21 2011, 11:00
Сообщение #21
Поясню условия:
1. питание в линию подавать обязательно, т.к. в устройствах оповещения есть цифровая часть в виде микросхемок усилителя(для программного усиления звукового сигнала) и модема(прием/передача сигналов DTMF).
2. напряжение питания линии должно быть +48 В.
3. трансформатор в передатчике должен быть, т.к. присутствует условие гальванической развязки (по ТЗ).
4. общая длина линии до 5 км. провода медные с диаметром жил не менее 0,9 мм.
Суть всего вопроса - КАК передать к устройствам (помимо полезного сигнала) питание? Схема в 1-м посте позволяет передать в линию ток до 120мА (максимальный ток подмагничивания трансформатора). Мне же нужно передать 800 мА.
Methane
сообщение Feb 21 2011, 11:15
Сообщение #22
Передать через дроссель. Принять через дроссель. Звук, через конденсатор.
stells
сообщение Feb 21 2011, 11:22
Сообщение #23
чтобы трансформатор не подмагничивался, его подсоединяете к линии через емкость, а чтобы источники питания не шунтировали сигнал, их подключаете к линии через дроссель. параметры L и C считаете, исходя из диапазона частот сигнала
Methane
сообщение Feb 21 2011, 11:24
Сообщение #24
stells
сообщение Feb 21 2011, 11:29
Сообщение #25
Цитата(Methane @ Feb 21 2011, 14:24) *
кстати, да. при диаметре 0,9мм вылезает около 100Ом на 5км (это одна жила). при токе 0,8А на линии упадет 100*2*0,8=160В (а питание 48В) sm.gif
Lector
сообщение Feb 21 2011, 11:35
Сообщение #26
насчет сопротивления линии тоже задавался вопросом. начальник сказал, что какой диаметр провода понадобится, такой и проложат laughing.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 21 2011, 11:56
Сообщение #27
Guests
Ага, от 25 квадратов и выше.
Так что выход примерно такой:
1 искать питание на вторичной стороне, а с первичной только управлять.
2 ставить аккум на вторичной стороне, а с первичной только подзаряжать.
stells
сообщение Feb 21 2011, 12:09
Сообщение #28
может быть и нет. наверняка нагрузка как-то распределена на линии
Methane
сообщение Feb 21 2011, 12:41
Сообщение #29
3. Гнать вольт 300 постоянки, на потребителе DC/DC в 48.
4. Модулировать частотой к примеру в 100 килогерц, на потребителе фильтр на эту частоту и выпрямитель.
firstvald
сообщение Feb 21 2011, 18:50
Сообщение #30
Вообще говоря, задача решается в телефонии каждый день, только токи поменее. Вместо дросселя можно использовать его эквивалент. Транзистор, на котором падает напряжение немного более размаха переменной составляющей. Про мощность отдельный вопрос. Но какая разница, какая железка - на радиатор или на сердечник.
zltigo
сообщение Feb 21 2011, 20:40
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (firstvald @ Feb 21 2011, 21:50) *
Как-бы да, но таки нет - там токовый интерфейс по определению, я тут ток гнать в линию уже не хорошо - на удаленном конце десятки потребителей.
QUOTE
sm.gif у Вашего начальника тоже есть начальник и слова Вашего начальника - пустые слова sad.gif, посему начинайте повышать напряжение ( 300V, Вам не дадут, уж поверьте, но за 120V можете начинать бороться), дальше, как говорили - DC/DC и закатывать губу по мощности,или 5000m.
yakub_EZ
сообщение Feb 22 2011, 07:10
Сообщение #32
Как вы выяснили 120мА? В узо работают грубо намотанные трансформаторы на одном колечке, которые умудряются "не замечать" синфазный сигнал до нескольких ампер 50Герц, и хорошо срабатывают на дифференциальные миллиамперы.
Lector
сообщение Feb 22 2011, 08:25
Сообщение #33
Из всего предложенного наиболее подходящим нашел поставить проходные конденсаторы в линию, а питание давать через дросселя. Хотя пока все это в теории, т.к. собираюсь сначала промоделировать всю систему для нормального согласования своего передатчика и всей распределенной нагрузки на линии. О результатах напишу!
stells, Ваши схемы, правда из других тем, очень помогли мне в понимании решения своей проблемыsm.gif большое Вам спасибо! Кстати Вы писали что надо подобрать значения емкости и индуктивности. А не подскажете как это сделать?
zltigo
сообщение Feb 22 2011, 11:14
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
QUOTE (yakub_EZ @ Feb 22 2011, 10:10) *
QUOTE
Тут не УЗО обсуждается, однако тут обмотки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включены.
stells
сообщение Feb 22 2011, 11:47
Сообщение #35
я писал, что не совсем представляю, как их посчитать, поэтому и подбирал. но теоретически дроссель с конденсаторами источников питания образует фильтр 2-го порядка, поэтому, зная емкость конденсаторов каждого источника питания, его можно расчитать, исходя из допустимого подавления звукового сигнала, т.е. расчитывать частоту среза где-нибудь на октаву ниже минимальной частоты Вашего сигнала. а зная индуктивность дросселя уже можно аналогично расчитать проходную емкость
Сообщение отредактировал stells - Feb 22 2011, 14:16
yakub_EZ
сообщение Feb 22 2011, 13:48
Сообщение #36
Тогда обмоки соединить встречно и одну из них шунтировать конденсатором. Для постоянного тока поток скомпенсируется, а для переменного в одной из обмоток будет шунтироваться конденсатором. Чтобы не шунтировать сигнал той же обмоткой, добавить ограничитель на диодах
stells
сообщение Feb 22 2011, 14:14
Сообщение #37
они же магнитосвязаны, сигнал весь будет зашунтирован. по-моему фантомный трансформатор на 2-проводной линии не работает, ему нужен 3-й провод
кстати, вопрос к автору: Вы говорили, что какой кабель нужен будет, тот и кинут. так почему нельзя кинуть 3-4 жилы? sm.gif
Сообщение отредактировал stells - Feb 22 2011, 14:24
yakub_EZ
сообщение Feb 22 2011, 15:03
Сообщение #38
Не весь, всё зависит от того чем шунтировать обмотку. Думаю это тот случай когда можно применить подобное из за специфичности передаваемого сигнала.
Пред тем как сюда написал, немного покрутил схему в симуляторе. Как видите - работает. Шунтировать обмотку можно даже RC-цепочкой, тогда вообще будет чисто пассивная
stells
сообщение Feb 22 2011, 17:28
Сообщение #39
Цитата(yakub_EZ @ Feb 22 2011, 18:03) *
Не весь, всё зависит от того чем шунтировать обмотку...Как видите - работает.
вижу, мне вот только не совсем понятно как. и еще я вижу, что амплитуда на выходе раз в 5 меньше, чем на входе (Ктр как я понял 1?)
yakub_EZ
сообщение Feb 22 2011, 18:52
Сообщение #40
Амплитуду можно значительно поднять, если задаться резонансной частотой. Та же схема, только частота контура обмотки совпадает с рабочей - 1 кГц. Заваливает только наполовину. Вы вроде пользовались этим симулятором? Тогда проверьте.
Замечу, что схема отличается от первоначальной только фазировкой и одним конденсатором
stells
сообщение Feb 22 2011, 19:01
Сообщение #41
я так понял, что автору нужно голосовое оповещение?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01841 секунд с 7
