[Решено] Схема переключения "батарея - внешний источник", решение для USB-powered устройств |
Feb 19 2011, 10:29
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Посмотрел схему DSO Nano v2. Коммутация сделана на полевике и диоде (оба элемента в одном корпусе) В данном случае резисторы делителя служат не только для определения подключенного USB, но и для подтяжки затвора к земле, когда USB отключен. Проверил схему из DSO Nano - шикарно работает! Падение на транзисторе составило 0.01В (в моем случае это IRF7416)! Единственное условие работы схемы: конденсатор по входу 5В должен быть небольшой емкости, для обеспечения быстрого падения напряжения на затворе. Т.е. если вы не можете обеспечить быстрое "отпадывание" зарядки - то схема не для вас... Таким образом, схема идеально подходит для USB-enabled гаджетов.
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 19 2011, 19:26
Разработчик
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Feb 19 2011, 14:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Можно попробовать использовать полевой транзистор для этих целей. Когда питание USB отключится, резистор "притянет" затвор П канального полевика в землю, и он откроется. Нужно только правильно выбрать транзистор.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Feb 19 2011, 18:19
Буратино, я как раз думал об этой схеме, но в полевике ведь есть диод между истоком и стоком. И в этой схеме он катодом оказывается подключен к батарее, а анодом к источнику - как это может повлиять на ход заряда? В Вашем случае полевик почему-то включен наоборот.
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 20 2011, 12:35
Разработчик
Feb 19 2011, 18:49
Из: Украина, Киев
GetSmart, не знаю по поводу задержек, и мне казалось, что пока транзистор открывается в работе участвует паразитный диод. Посмотрим, я как раз плату развожу. Ivan Kuznetzov, и диод итранзистор будет заперт во время работы от БП. В симуляторе все чики -пики!
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 19 2011, 18:49
Feb 20 2011, 05:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 20 2011, 01:16)  ... все-таки нагрузку подключаем к стоку. Обычно да. Но, будучи открыт, полевой транзистор прекрасно проводит ток в обе стороны. Как раз в таких схемах используется это его свойство.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Feb 20 2011, 08:18
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 19 2011, 15:29)  Таким образом, схема идеально подходит для USB-enabled гаджетов. Схема не должна работать. Т.к. Перепутаны сток с истоком и при питании от USB через диод P-мосфета течёт ток в батарею. У Буратино в этом плане всё было верно. Цитата(Буратино @ Feb 19 2011, 23:49)  GetSmart, не знаю по поводу задержек, и мне казалось, что пока транзистор открывается в работе участвует паразитный диод. Диод я упустил. Тогда большого провала не будет, но маленький (на 0.7 ниже Vбат) будет. Иногда такая мелочь может сбросить например проц. Но в остальном схемка хорошая. Для уменьшения провала можно шотку паралельно боди-диоду включить.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 20 2011, 08:19
Feb 20 2011, 12:43
Из: Россия
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 20 2011, 17:28)  Кто-нибудь может объяснить отличие от моей схемы? Носом уже натыкали  Перепутан сток с истоком. Цитата По сути она тоже работает, но неясно, какое влияние на заряжаемую батарею окажет встроенный в транзистор диод (показан в посте №5). Убъёт либо батарею, либо USB. Всего-то делов.
