> Размещение логотипа в зоне полигона., Проблема с "Необычним использованием полигонов"
v-vovchek
сообщение Feb 22 2011, 10:23
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Пытаюсь повторить путь описанный в
http://www.evodbg.com/index.php?option=com...6&Itemid=60 .
Ссылка взята из FAQ.
Споткнулся на месте :
"Теперь щелкаем правой кнопкой мыши на полигоне и выбираем
внешнюю заливку, которая нам не нужна и нажимаем на клавиатуре кнопку Delete."
Ну не выбирается у меня внешний полигон!
На рисунке у автора четко видно, что Altium разбил полигон на две части:
первая строка - внешняя зона
вторая строка - внутренняя зона.
У меня не разбивается!
Помогите найти ошибку.
Оригинальный рисунок со статьи автора прилагаю.
Ответов (1 - 5)
Microwatt
сообщение Feb 22 2011, 10:30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не уверен, что впопад скажу, в Альтиуме не работал, но логотипы на полигоне , закрытом маской, можно просто рисовать линиями с открытой маской.
Расположить этот логотип поверх полигона. На плате получится луженый логотип среди полигона, покрытого маской.
filmi
сообщение Feb 22 2011, 10:48
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Наверно автор статьи пропустил один шаг
Правой кнопкой мыши:
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
v-vovchek
сообщение Feb 22 2011, 12:13
Из: Одесса
Спорить не буду, Вы подсказываете для частного случая. Так действительно можно выкрутиться.
Однако предстоит из полигона вырезать рисунок + текст. В статье, на которую я сослался, все красиво расписано, однако пройти по цепочке у меня не получается.
Спасибо, это помогло!
Пойдем дальше по цепочке...
Дошел до места (в статье):
"Задаем слой Top Overley, Устанавливаем тип шрифта - True Type , задаем фонт шрифта по вкусу, Указываем нужную высоту шрифта, устанавливаем галочку Inverted."
Если вставить шрифт так и такой, как указано в статье, то его не видно. Он скрыт полигоном.
У автора на картинке он красиво прорезал полигон.
В чем может быть причина?
k_max
сообщение Feb 22 2011, 12:49
Пользователь №: 27 197
Можно сделать несколько по-другому:
Сначала пишется текст в TOP layer без инверсии. Далее накладывается полигон. Делается инверсия текста. Потом уже делаются освобождение примитивов и переносится все на слой Ovelay.
Сообщение отредактировал k_max - Feb 22 2011, 12:49
v-vovchek
сообщение Feb 22 2011, 14:17
Из: Одесса
Ура, все получилось!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
