> Как сделать, чтобы сетка начиналась в начале платы и как сделать отверстие в плате?
Gene1982
сообщение Feb 22 2011, 16:30
Пользователь №: 54 025
Работаю в версии Summer09.
Ставлю сетку 0,5 или 1 мм, а она получается смещена относительно начала координат платы. Можно как-то выровнять?
Не пойму, как сделать круглое отверстие, чтобы плату прикрутить болтом.
В P-CAD это делалось просто. Рисовал отверстие на соответствующем слое и всё.
Здесь рисую круг на слое Mechanical1 и ничего не выходит. Может не на том слое рисую?
Как можно точно задать координаты центра отверстия относительно края платы? Думаю использовать привязку к сетке, если удастся ее выровнять.
Есть ли другие способы?
Ответов (1 - 2)
Владимир
сообщение Feb 22 2011, 17:09
Пользователь №: 3 671
1/ edit/origin/set
2 Place/pad
filmi
сообщение Feb 22 2011, 17:32
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Для начинающих (и не только):
Altium Designer - цикл статей Владимира Прановича
Protel DXP для начинающих - цикл из 12 уроков
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:54
