> Кнопка! что может быть проще..., нужно изготовить не тревиальную кнопку
Neon_613
сообщение Feb 22 2011, 18:36
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
посоветуйте нужно изготовить или приобрести круглую тонкую кнопку. под понятием тонкую я понимаю то что высота этой кнопки будет много меньше ее размеров. хорошим примером может служить мембранная клавиатура для телефона!
Вот только размер нужной мне кнопки должен быть 12см в диаметре если брать круг.. как сд диск.
что подскажите?
наверное все видели по телику или по компу видео где показаны игральный автоматы такого плана (например фильм Васаби) где надо ногами нажимать на загорающиеся стрелочки. т.е. весь вес на кнопку. у меня примерно такие же цели.. так что змейка на текстолите может еще и выдержит а вот 3 кнопки не долго..
Сообщение отредактировал Neon_613 - Feb 22 2011, 19:20
Ответов (1 - 11)
rezident
сообщение Feb 22 2011, 19:49
Пользователь №: 3 882
"Кнопки" для подобных целей на основе тензодатчиков делаются. С помощью тензодатчиков взвешивают груженые КАМАЗы и ЖД вагоны. wink.gif
Wise
сообщение Feb 22 2011, 20:04
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(Neon_613 @ Feb 23 2011, 00:36) *
..высота этой кнопки будет много меньше ее размеров.
..надо ногами нажимать на загорающиеся стрелочки. т.е. весь вес на кнопку.
..Идеальные условия для применения емкостного датчика.
Схема должна реагировать не на абсолютное значение емкости, а на резкое изменение.
..Самый нижний слой - тонкий металл. Это будет "земля".
Затем - пористый тонкий диэлектрик, хоть бы и резина.. но, можно найти получше..
Верхняя пластина - тонкий металл - сигнальный электрод.
Сверху всего, понятно, изолятор.
.. Обработку легко можно сделать на МК.
It's me
Neon_613
сообщение Feb 22 2011, 20:56
не скажите алгоритм?
Сообщение отредактировал Neon_613 - Feb 22 2011, 20:58
Wise
сообщение Feb 22 2011, 22:48
..Подробности схемы и алгоритма уже забыл. Хорошо запоминаю только идеи и общее ощущение.. rolleyes.gif
Но, использовал два или даже три пина МК.
..Там, смысл - периодически (например, 100 раз в секунду) получать на емкости датчика напряжение, зависящее от емкости, хоть как-то.
То есть, надо датчику сообщать фиксированный заряд и сбрасывать его. Проще всего это сделать, мне показалось, разряжая на датчик другой заряженный конденсатор.
Емкость датчика не очень большая..
Вот, пины МК и осуществляли такую коммутацию.
А с экспонентами заряда/разряда.. не захотел связываться.
..А что алгоритм..
Оцифровываем и сравниваем с предыдущим значением. Относительно, путем деления.
Если отношение попадает в заданный порог, на датчик наступили. Запоминаем это.
Второе аналогичное событие – значит, сошли..
..Порогов два, кстати, больше единицы и меньше.
..Но, в моем случае, мне не надо было фиксировать состояния «наступили/сошли», я считал общее количество резких изменений емкости, а потом делил пополам..
..Вообще, это только идея для вас – дешевый и технологичный емкостной датчик, за емкостью которого мы не следим, а только за резкими изменениями её. Такой подход, некоторые очевидные проблемы датчиков емкостного типа, выносит за скобки..
Можно сделать и без МК, он использовался не специально для данной задачи, а уже был..
..Где-то в журналах Радио, видел аналоговое решение, на компараторе. Поищите по словам «емкостное реле».
Сообщение отредактировал Wise - Feb 22 2011, 22:58
It's me
Wise
сообщение Feb 23 2011, 01:02
Цитата(нечитатель @ Feb 23 2011, 05:30) *
Или сделать умный вид поржать пропереться с недоуменно пожать плечами например, напечатая в интернете "триз".
Это точно..
..Кто-то (их явное большинство..), прочитав вопрос, кинется рыть свои архивы, чтобы выложить автору старую разработку..
Кто-то поделится проверенной идеей..
А кто-то просто поумничает.. на ровном месте. Да и безграмотно.
It's me
Harbinger
сообщение Feb 23 2011, 01:17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
"Кремниевые лаборанты" обходятся одним пином на сенсор.
Wise
сообщение Feb 23 2011, 01:21
Одно дело - клавиатура..
Я делал одиночный датчик, работающий именно от ноги и в условиях не самых благоприятных..
It's me
Harbinger
сообщение Feb 23 2011, 02:15
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Neon_613
сообщение Feb 23 2011, 10:37
у меня планируется клавиатура 4x6
получается 72 ноги для клавы) не густо. может все таки с RC повозиться.. тогда можно матрицу сделать можно будет и надо будет всего 10 ног
Neon_613
сообщение Feb 23 2011, 18:18
кажется я нашел решение в виде датчика прикосновения QT100 сам по себе кроха. цепляем к ней спираль или пластину и вуаля кнопочка готова...
Krys
сообщение Apr 18 2011, 10:17
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
расскажите, пожалуйста, как всё получилось
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
