> Ищется плата с процессором ARM
Ismagilov Ildar
сообщение Feb 22 2011, 19:16
Пользователь №: 39 969
Может кто нибудь находил плату с процессором arm, со следующими характеристиками:
1. Частота от 200Mhz;
2. ОЗУ от 64Мб;
3. ПЗУ от 128Мб;
4. один rs485 порт;
5. два rs232 порта;
6. температура эксплуатации и хранения от -40..+70С;
7. желательно чтобы на плате был gsm модем;
8. Ядро linux со всеми драйверами;
Заранее благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал Ismagilov Ildar - Feb 22 2011, 19:19
Ответов (1 - 6)
dac
сообщение Feb 23 2011, 06:01
Пользователь №: 5 482
QUOTE (Ismagilov Ildar @ Feb 23 2011, 01:16) *
2. ОЗУ от 64Мб;
3. ПЗУ от 128Мб;
4. один rs485 порт;
5. два rs232 порта;
посмотрите на fraindly arm micro, а на базовую плату под него повешайте 485 и все остальное что вам надо. есть еще варианты, точное наименование не помню что то типа 4216а tini, ищется на e-bay или alybaba по ключевому слову arm, там есть другие варианты. правда за температурный диапазон не ручаюсь. но с тяжелыми арм на такой температурный диапазон вообще сложно и памятью тоже
ConnectCore
сообщение Feb 24 2011, 15:31
Пользователь №: 60 136
2. ОЗУ от 64Мб;
3. ПЗУ от 128Мб;
4. один rs485 порт;
5. два rs232 порта;
Попробуйте тут
http://www.digi.com/products/wireless-wire...2443.jsp#models
CC-9M-NA37-Z1 под ваши требы подходит, только GSM-модема нема..
AlexandrY
сообщение Feb 24 2011, 16:12
Ally
Пользователь №: 2 050
2. ОЗУ от 64Мб;
3. ПЗУ от 128Мб;
4. один rs485 порт;
5. два rs232 порта;
Вот эта плата:
http://www.indemsys.ru/products/46-armgeos...pyder2-pcb.html
имеет два порта RS232 и CAN (может заменит rs485). Имеет встроенный GSM модем.
Сейчас эксплуатируется в машине на -20. Работает нормально.
Имеет встроенный загрузчик с SD карты и для линукса и для Win CE.
Также есть прошивка для функционирования платы в режиме прозрачного ретранслятора одновременно трех VT100 терминалов, а также WEB и FTP серверов.
Один терминал внутренний через который управляются все параметры устройства и два терминала ретранслируют потоки внешних RS232 портов.
Ismagilov Ildar
сообщение Feb 24 2011, 20:28
fraindly arm micro - нигде не нашел про температуру хранения и эксплуатации.
4216а tin - вообще не нашел, можете дать ссылку?
Цитата(ConnectCore @ Feb 24 2011, 18:31) *
Попробуйте тут
А какая у них цена? И всетаки хотелось бы с gsm модемом на борту.
Цитата(AlexandrY @ Feb 24 2011, 19:12) *
Вот эта плата:
-40..+70С это обязательные требования, а также нужен один rs485 порт. Сможете сделать? И если да, на каких условиях и сколько это будет стоить?
PS: Плата должна выдерживать частый холодный запуск.
Сообщение отредактировал Ismagilov Ildar - Feb 24 2011, 20:31
AlexandrY
сообщение Feb 24 2011, 20:52
Ally
Да вообщем нет проблем, у нас на плате все ключевые компоненты на -40 рассчитаны.
С запуском тоже никаких проблем, на запуске стоит чип с тройным контролем корректного включения.
Переделать в вариант с RS485 можем в течении месяца.
Стоить разработка будет около 3000 Euro c учетом налогов. Предоплата 30%.
Если надо делаем сертификацию по ГОСТ и DIN (для Европы)
dac
сообщение Feb 25 2011, 05:03
QUOTE (Ismagilov Ildar @ Feb 25 2011, 02:28) *
там
но эта конкретно от -20, посмотрите остальные. если не найдете - или самому делать или с AlexadrY договаривайтесь, платы на -40 для мощных arm - экзотика, и сами армы и память к ним тоже.
в свое время прорабатывая вопрос пришлось остановится на мелких мк из-за -40, но это три года назад было
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
