> затыкается stdout в NiosII, из-за прерываний
torik
сообщение Feb 24 2011, 15:13
Пользователь №: 10 359
Возникла проблема.
В программе под NiosII используется вывод в консоль fprintf. Очень удобно для отладки.
Добавил в систему VIC и написал обработчик прерываний для таймера. Таймер генерит прерывание с периодом 1мс.
И тут у меня начал затыкаться вывод в stdout (в функции main в бесконечном цикле). Как только я закоментил код обработчика прерываний, все заработало:
//********************** ISR functions **************************************************
//void timer_interrupt_init (void* base, alt_u32 irq_controller_id, alt_u32 irq)
//  /* Register the interrupt */
//  alt_ic_isr_register(irq_controller_id, irq, timer_interrupt_irq, base, NULL);
//  irq_cnt = 0;
//  /* Start timer */
//  IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL(base, ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_ITO_MSK
//  | ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_START_MSK);
//void timer_interrupt_irq (void* base)
//  /* Clear TO bit in status register */
//  IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_STATUS (base, 0);
//  if (irq_cnt < 1000) {
//      irq_cnt++;
//  } else {
//      irq_cnt = 0;
//      send_tx_buffer(&tx);
//  /*Start timer */
Это как-то лечится, не? Отчего происходят такие сбои?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ответов (1 - 16)
vadimuzzz
сообщение Feb 24 2011, 15:31
Пользователь №: 6 988
похоже, что прерывание начинает срабатывать слишком часто. например, в регистре period таймера 0, и он на каждом такте кидает прерывание. буквально пару недель назад такую штуку делал и те же симптомы наблюдал. завтра на работе поищу.
воткните в обработчик прерывания дамп регистров таймера, может прояснит ситуацию.
vadimuzzz
сообщение Feb 25 2011, 04:44
во, нашел. ваш косяк, думаю, видно где:
#include <stdio.h>
#include "alt_types.h"
#include "system.h"
#include <sys/alt_irq.h>
#include "altera_avalon_timer_regs.h"
void timer_interrupt_latency_irq()
    IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_STATUS(TIMER_0_BASE,0);
    alt_ic_irq_disable(TIMER_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, TIMER_0_IRQ);
    printf("Hello timer!\n");
    alt_ic_irq_enable(TIMER_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, TIMER_0_IRQ);
    printf("IRQ enabled!\n");
int main()
    printf("Hello from Nios II!\n");
    alt_ic_isr_register(TIMER_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, TIMER_0_IRQ, timer_interrupt_latency_irq, TIMER_0_BASE, NULL);
    /* Start timer */
    IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_PERIODL(TIMER_0_BASE,10000);
    IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_PERIODH(TIMER_0_BASE,1000);
    IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL(TIMER_0_BASE, ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_ITO_MSK
            | ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_CONT_MSK
    while (1);//Event Loop
    return 0;
torik
сообщение Feb 25 2011, 06:34
Не вкурил, где конкретно?
Прерывания срабатывают с нужным периодом - сейчас 10 мс.
vadimuzzz
сообщение Feb 25 2011, 06:45
torik
сообщение Feb 25 2011, 06:50
Да, да, заметил уже. Но... не помогло. Несколько printf проходит, а затем снова затыкается.
vadimuzzz
сообщение Feb 25 2011, 07:04
а что в main? есть ли другие прерывания? есть ли зависимость от периода таймера?
torik
сообщение Feb 25 2011, 07:25
Других прерываний нет.
А не может ли это быть из-за того, что одна и та же функция используется в прерываниях и в main?
функция записи в SPI используется и в main и в прерываниях.
Ага, вот пробую. не fprint затыкается похоже, а именно функция где используется запись SPI!
vadimuzzz
сообщение Feb 25 2011, 07:26
не хорошо, прерывание ведь может произойти во время транзакции по SPI. что будет - хз - зависит от контроллера. м.б. вообще зависнет
torik
сообщение Feb 25 2011, 07:36
Запретил прерывания в main на момент выполнения функций, которые используются и в прерываниях. Стало работать.
Побочный эффект - неточность вызова прерывания таймера. И вообще тут надо осторожно...
vadimuzzz
сообщение Feb 25 2011, 07:46
я бы сказал, что надо саму идею пересмотреть. может озвучите задачу?
torik
сообщение Feb 25 2011, 09:10
пока еще в стадии формирования
vetal
сообщение Feb 25 2011, 10:48
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Неточность - это нормально. При доступе из двух разных мест надо решать неопределенность rmw операций.
Прерывания можно запрещать не на все время выполнения функции, а только при доступе к общим ресурсам.
Если у вас в системе более одного прерывания, то неточность все равно будет иметь место.
Reanimator++
сообщение Feb 25 2011, 14:18
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Можно в прерывании взводить семафор (есть отправка на SPI) а потом вызывать функцию отправки которая его проверяет, тогда неточность вызова таймера заменится на неточность во времени отправки данных.
Впрочем тот же микриум должен это дело достаточно быстро обработать (вытесняющая ос все-таки).
torik
сообщение Feb 26 2011, 19:19
Спасибо!
Я еще вернусь к теме, когда алгоритм как следует продумаю.
gosu-art
сообщение Jul 6 2011, 17:10
Сообщение #16
Пользователь №: 52 939
А при выполнении подпрограммы обработки прерывания остальные IRQ маскируются? У меня сейчас 2 прерывания в системе:от таймера и от внешнего устройства (VIC пока не использую). Если не заблокировать прерывание от таймера, во время обработки другого, может ли оно "выстрелить"? Или все же не ленится и запрещать все остальные прерывания во время обработок?
WitFed
сообщение Dec 8 2011, 15:51
Сообщение #17
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
Ох, мужики, это опасное дело -- вызывать файловые операции в обработчике прерываний.
Всё зависит от реентерабельности этих самых функций -- если они на середине вывода имеют половину служебных переменных в стеке, половину глобальных, и тут влазит новый вызов, который окончится ранее продолжения старого, х.з. что там по окончании обоих намешается... В мануалах надо искать положительные разрешения, и вряд ли Альтерцы закладывали много мозгов в свой детский проц.
В каких-то конкретных проверенных нечастых случаях для отладки может и можно, но осторожно, и потом сразу лучше наложить табу обратно wink.gif Ведь если число желаемых символов по каналу за 1 с превысит его пропускную способность, где-то кого-то кто-то перетрёт в буферах или отбросится в лучшем случае.
В настоящих многозадачных ОС обычно для обработчиков семафоры ждать запрещается, файлы трогать тем более, надо сигналить куда-то семафором или в переменную, записывать всю ситуацию в глобальные переменные, тикать побыстрее, а потом снаружи в нормальном потоке разбираться и сливать инфу без спешки. А если сама функция вывода использует прерывания для обратной сигнализации, то фиг вообще первое прерывание закончится с принтфом wink.gif
Если прерываний несколько разных, то обычно они отсортированы по приоритету, и то же самое произойти не может уже в обработчике, но более крутое запросто. И такие хитроглюки могут прятаться редкие... Я у себя в проектах стараюсь обходиться без прерываний -- поллинг вполне годится для 99% задач, плюс верифицируется и отлаживается на порядки проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
