Как сделать чертеж платы |
Feb 25 2011, 10:48
Пользователь №: 62 442
Возник вопрос, как создать чертеж платы в вменяемом формате для других СAD систем формате(DXF DWG итп) при сохранении пропадает вся картинка топологии.
Ну или как минимум сохранить файл так чтобы он открылся в P-CAD(там такая функция есть)
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 31)
Feb 25 2011, 10:54
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Arderun @ Feb 25 2011, 15:48)  Возник вопрос, как создать чертеж платы в вменяемом формате для других СAD систем формате(DXF DWG итп) при сохранении пропадает вся картинка топологии.
Ну или как минимум сохранить файл так чтобы он открылся в P-CAD(там такая функция есть) Элементарно: Файл -> Сохранить как... Выбрать формат файла DWG/DXF. Все экспортируется, включая скругленные пады. (Лето 9.4) Экспорт в РСАД - аналогично - только могут возникнуть проблемы с компонентами, если плата создавалась в АД.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Feb 25 2011, 10:56
Пользователь №: 55 187
Цитата(Arderun @ Feb 25 2011, 13:48)  Возник вопрос, как создать чертеж платы в вменяемом формате для других СAD систем формате(DXF DWG итп) при сохранении пропадает вся картинка топологии.
Ну или как минимум сохранить файл так чтобы он открылся в P-CAD(там такая функция есть) В DXF, DWG транслирует все, что хочешь, кроме КП формы скругленный прямоугольник. Можно и в PCAD, но там нужно будет поработать с полигонами.
Сообщение отредактировал TOREX - Feb 25 2011, 11:02
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Feb 25 2011, 11:04
Хм, действительно получилось в этот раз. Тогда выходит можно делать експорт STEP 3D и наклеивать на стороны плат эскизы дорожек, а нет ли формата который бы и на 3D топологию оставлял?
Feb 25 2011, 11:20
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Arderun @ Feb 25 2011, 16:04)  Хм, действительно получилось в этот раз. Тогда выходит можно делать експорт STEP 3D и наклеивать на стороны плат эскизы дорожек, а нет ли формата который бы и на 3D топологию оставлял? Можно делать через Legacy 3D, но это лишняя информация. Она только перегрузит 3D-модель. А для красивого вида - достаточно и просто наложить картинку с дорожками. Цитата(TOREX @ Feb 25 2011, 15:56)  В DXF, DWG транслирует все, что хочешь, кроме КП формы скругленный прямоугольник. Не заметил сразу - скругленный прямоугольник не передается. Только овальные пады.
Feb 25 2011, 11:45
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 25 2011, 16:30)  Чертеж он для бумаги, если чё... В принципе - подготовить чертеж во вменяемом виде (штамп, тех.требования и прочее) можно и используя средства только АД. Так что к экспорту в другие CAD можно и не прибегать. Тем более, что для проектов ПП, подготовленных в электронных CAD допустимо их хранить в оригинальном формате.
Feb 25 2011, 11:51
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(TOREX @ Feb 25 2011, 16:46)  А с чем там разбираться? у меня в Солид идет все на ура, кроме дорожек конечно. Я пробовал с дорожками. Если две с половиной - то ничего, терпимо. Даже в 3Д неплохо смотрится (дорожки имеют свою толщину) А если нормальную плату взять - то файл раздувается до многих десятков мегабайт и что-то с ним делать в солиде - уже нереально.
Feb 25 2011, 12:05
Для ВЧ топология легкая на подьем, и ее визуализация волноводов для конструктора(который под нее кроит экран) куда более важна чем модель самих компонентов(под которые он разом отведет коробку) всетаки хотелось бы услышать про экспорт через Legacy 3D . 2 Rodavion Пока у меня алгоритм создания дорожек на 3D вышел таким. 1. экспорт STEP файл 2. экспорт DWG файл(только следить чтобы при експорте толщину дорожек в ноль не свело соответсвующим пунктом экспорта). 3. В СADе(любом) взорвать элементы. выключить слои кроме top-а(top,silk,маска) и скопировать узор на 3D модель. тоже самое сделать для нижнего
Имхо несколько лишних движений но если с Legacy оказется трудно то думаю лишняя минута про создании топологии всеже не так критична
Feb 25 2011, 12:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(TOREX @ Feb 25 2011, 16:05)  Все сделаны в Солиде, прикручиваю, естественно в формате STEP AP214. а как перегоняете готовую плату в солид? Через CW? --- Создайте кто-то из старичков тему по десяточке ,оч. интересно обсудить новшества .Сам не хочу лишний раз светиться ,да и вообще..
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 25 2011, 12:12
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Feb 25 2011, 12:23
Из: Украина, Киев
Цитата(TOREX @ Feb 25 2011, 16:19)  Не понял, что еще надо отрисовывать, и каких поверхностях идет речь. Для того чтобы получить фотореалистичное изображение платы, нужно назначить поверхностям моделей материалы. Если пересылку инфы в солид делать так как говорите вы , то теряется возможность связать модель солида (с один раз назначенными материалами каждой модели) с STEP моделями из альтиума на плате.
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 25 2011, 12:28
Feb 25 2011, 12:30
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Master of Nature @ Feb 25 2011, 15:45)  В принципе - подготовить чертеж во вменяемом виде (штамп, тех.требования и прочее) можно и используя средства только АД. Так что к экспорту в другие CAD можно и не прибегать. Тем более, что для проектов ПП, подготовленных в электронных CAD допустимо их хранить в оригинальном формате. Чем это регламентировано, можно ссылку? Есть желание сборочный чертеж (СБ) оформлять так, как его выпускает AD. Но это уже не ЕСКД, как их подружить? Например, СБ и спецификацию в части позиций "поз."?
Feb 25 2011, 12:32
Цитата(Буратино @ Feb 25 2011, 15:23)  Для того чтобы получить фотореалистичное изображение платы, нужно назначить поверхностям моделей материалы. Если пересылку инфы в солид делать так как говорите вы , то теряется возможность связать модель солида (с один раз назначенными материалами каждой модели) с STEP моделями из альтиума на плате. Неее, я не занимаюсь картинками. Мне 3D нужен только для проверки совмещения с корпусом или пересечений, когда платы стоят этажеркой. Ну еще делаю в нем дополнительные виды и(или) сечения. Для оформления КД.
Feb 25 2011, 12:34
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Serhiy_UA @ Feb 25 2011, 17:30)  Чем это регламентировано, можно ссылку? Есть желание сборочный чертеж (СБ) оформлять так, как его выпускает AD. Но это уже не ЕСКД, как их подружить? Например, СБ и спецификацию? Речь не о сборочном, а о самой топологии. Какой-то ГОСТ. Номер уже не помню. Оговорка появилась в связи с распространением электронных КАДов. А сборочный - в любом случае прийдется приводить к какому-то стандартному виду. Связано с тем, что для изготовления ПП используются фотошаблоны, которые формируются из специализированного ПО. А для размещения компонентов руками - нужен читаемый чертеж.
Feb 25 2011, 12:44
Из: next to Odessa
Цитата(Master of Nature @ Feb 25 2011, 16:34)  Речь не о сборочном, а о самой топологии. Какой-то ГОСТ. Зачем тогда эти конвертации из одного САПР в другой... Лучше уж остаться в AD. Хорошо бы найти этот ГОСТ и пункт в нем... Я выбираю комбинацию нужных слоев в PCB, потом выпускаю несколько уточняющих .pdf. Все понятно и красиво получается, но любой желающий может прибраться по несоответствию ГОСТу... Надо бы уточнить свои права...
Feb 25 2011, 13:18
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Arderun @ Feb 25 2011, 15:05)  2 Rodavion Пока у меня алгоритм создания дорожек на 3D вышел таким. 1. экспорт STEP файл 2. экспорт DWG файл(только следить чтобы при експорте толщину дорожек в ноль не свело соответсвующим пунктом экспорта). 3. В СADе(любом) взорвать элементы. выключить слои кроме top-а(top,silk,маска) и скопировать узор на 3D модель. тоже самое сделать для нижнего Имхо несколько лишних движений но если с Legacy оказется трудно то думаю лишняя минута про создании топологии всеже не так критична Спасибо, получилось, правда я экспортировал через DWG не дорожки, а маркировку, слой Top Overlay и Board. Накладывал полученную маркировку на модель платы в Солиде, получилось чудненко. Если потребуется, то таким же способом експортну и топологию. Примерно полгода назад обсуждалась эта проблема на форуме, народ был недоволен, что АД экспортирует только плату с установленными моделями и не экспортирует маркировку и топологию, и почему-то до такого способа получения красивой STEP-модели в Солиде никто не додумался. Так что вам Не понял п.3 "взорвать элементы" - зачем? и где? А экспорт через Legacy 3D мне не понравился, у меня в этом режиме пропали все отверстия
Сообщение отредактировал Rodavion - Feb 25 2011, 13:19
Feb 25 2011, 13:25
Взорвать в каждом каде по своему. Я работаю с autocad, там есть ярлык explode. А взрывать вобщем незнаю, мне показалось, что элемент не взорваный потащится с ненужными слоями в буфер, но возможно я ошибся так как пока только раз пробовал.
Сообщение отредактировал Arderun - Feb 25 2011, 13:27
Feb 25 2011, 13:42
Из: С-Пб
Цитата(Arderun @ Feb 25 2011, 16:25)  Взорвать в каждом каде по своему. Я работаю с autocad, там есть ярлык explode. А взрывать вобщем незнаю, мне показалось, что элемент не взорваный потащится с ненужными слоями в буфер, но возможно я ошибся так как пока только раз пробовал. С autocad не дружу, хоть он у меня и стоит, но полученные из АД STEP-модели открывать упорно отказывается. В Солиде ничего взрывать не надо, да и слоев там ненужных нет, я пока его юзаю. Спасибо за помощь
Feb 25 2011, 16:44
Пользователь №: 48 991
Покажите пожалуйста сборочный чертеж в AD в натуральном виде по ГОСТУ
Feb 27 2011, 07:20
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(TOREX @ Feb 25 2011, 22:56)  Да интересно, этим вообще кто-нибудь занимается? Возможно, что даже занимается. Хотя пока видел только в западных образцах проектов (не в АД) примеры оформления КД в соответсвии со стандартами (или близко к этому). У нас это сделать никто не мешает. Было бы желание.
