> at91sam, flash
Daria
сообщение Feb 28 2011, 19:12
Пользователь №: 35 345
Здравствуйте. Извините, что пишу старую проблему в новую тему, но в старую никто не заходит(( А очень нужна помощь!!!
В файле линкера размещаю секции.
Одна секция нужна мне для того, чтобы хранить в ней данные, она не должна стираться загрузчиком. Создается сегмент памяти, в нем размещается секция, а в программе идет запись значений в адреса, лежащие в этой секции.
файл линкера прилагается.
Еще три секции нужны для размещения в них константных массивов. так же создаю секции, в тексте программы - #pragma(location...) и помещаю константные массивы.
Но происходит вот что - выделенные секции блокируются, и при следующей прошивке, IAR не может их переписать. В истории видно, что последнее действие - попытка разблокировать адрес из этих секций.
В случае с первой секцией все правильно, она должна быть залочена. Но остальные-то получается, переписываются при каждой прошивке(чтобы записать туда константы). Не сумев разблокировать, так и виснет.
Что делать? Как разместить секции так, чтобы просто потом в программе указывать адреса размещений, но не блокировать область?
Хотя я думала, что секции переписываться и не должны, программа-то туда не должна записываться. Там размещаются только константы...
На всякий случай вот файлы из board
Сообщение отредактировал Daria - Feb 28 2011, 19:43
Прикрепленный файл  board_memories._.txt ( 3.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Ответов (1 - 8)
DpInRock
сообщение Mar 1 2011, 10:24
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Так пусть не затирает... Или он врагами зашит?
Лично я бы не стал связываться с такой сложной организацией.
Выделяете страницу подходящую флэша и в ней храните данные (некоторое количество минимально стираемых областей).
Обращаетесь к этой области по типизированному указателю. (Можно по куче разных указателей - на вкус).
От компилятора вообще эту область скрываете. Типа нету ея совсем. Вот он и не будет туда лезть.
Что такое "залочено" я не очень понимаю. В смысле, понимать - понимаю, но как этот процесс может происходить вне вашего, ясно сформулированного желания - не понимаю.
Daria
сообщение Mar 1 2011, 18:37
Выяснилось, что области тут вообще ни при чем wink.gif . Выкинула их из программы, и оказалось, что не грузится код, размером больше 64 кб. То есть, если сократить прогу до 63, допустим, все прошьется лучшим образом, а чуть добавляешь - и зависает. Прошивает 64 и зависает на следующем сегменте.
Что могло произойти? Раньше все грузилось, никаких проблем не возникало
Сообщение отредактировал Daria - Mar 1 2011, 18:39
DpInRock
сообщение Mar 1 2011, 18:45
Из: Moscow
Теть Даш, вы бы обозначили как-то конкретный тип процессора, тулинг для прошивки какой.
Ибо прошиваете вы, а не призрак. Не бывает такого, прошиваю, а ОНО не прошивается. ОНО - это злые клоуны у Стивена Кинга.
А у вас на 100% детерминированная железка.
Daria
сообщение Mar 1 2011, 19:03
biggrin.gif Злые клоуны, точно! biggrin.gif at91sam7x512 IAR 5.41
Я уже задавала такой вопрос в другой теме, там все описала, и как-то не подумала, что тема-то новая, значит, и описать надо заново! laughing.gif Заработалась, наверное.
Daria
сообщение Mar 1 2011, 20:07
Нашла на форуме, уже когда-то поднимали такую тему!
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...82&hl=ewarm
Ответ непонятный sad.gif И единственныйsad.gif Что такое RDI?
Но радует, что у кого-то такое уже случалось, значит, дело не в моей программе!
DpInRock
сообщение Mar 2 2011, 06:01
Из: Moscow
Господь дал вам самбу, а вы пользуетесь какой-то ерундой. Никогда не пойму такого.
Daria
сообщение Mar 2 2011, 16:54
Самба не позволит отлаживать программу.
Все дело в том, что объем проги не позволяет отлаживаться в debuge, она превышает размер ОЗУ, поэтому в последние несколько месяцев мне приходилось отлаживаться прямо в Release. А для этого надо загрузить прогу во flash. А она перестала грузиться.
DpInRock
сообщение Mar 2 2011, 17:59
Из: Moscow
Debug, Release - даже не смешно.
Отладчик должен быть встроенным по жизни.
И зачем отлаживать в ОЗУ. Вот самба как раз позволит спокойно записать во флэш и с нее стартовать. (Без всяких перевертываний битиков NV). Т.е. стартует самба всегда, но вы с консоли переходите на программу во флэш... К примеру.
Ибо то, что работает в ОЗУ - это совсем не то, что будет работать во флэш. Сильно не то. Т.е. отлаживать или проверять все заново надо будет.
А заливка флэша ничуть не дольше заливки ОЗУ. Ну мож чуть дольше, разница непринципиальна.
Всю жизнь отлаживаюсь из флэша. 30 000 перезаписей не достигал ни разу.
А самбу надо свою, сопряженную с отладчиком. Вот стоит раз чуток написать себе свою самбу - и всю жизнь потом не знать проблем. (Там кода, если на дельфях - на два экрана всего)....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
