> спасти SIM900
Атмег
сообщение Feb 28 2011, 22:39
Пользователь №: 27 787
Непонятно что с модулем. На PWRKEY и RESET не реагирует, на STATUS и NETLIGHT ноль, flash loader тоже его не видит. VRTC 2.2В есть, на VDD_EXT 0.1В, хотя он не нагружен.
Что произошло: модуль в плату запаял, проверил, что все напряжения в норме и ничего с ним не делал, отлаживал другую часть. Изначально модуль помигивал NETLIGHTом. Собсно, поработать с ним так и не успел.
Хотелось бы попытаться его реанимировать или хотя бы понять возможные причины такого печального исхода...
Уровни согласованы, с питанием все в норме было... Пару раз без антенны включался, с одним разъемом, страшно ли для него это?
Ответов (1 - 9)
ssokol
сообщение Mar 1 2011, 05:40
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Теоретически должен сгореть, практически всегда (у меня) выживали.
Peps
сообщение Mar 1 2011, 05:56
Пользователь №: 54 745
Тут есть вопрос - паяли обычной канифолью или какими либо экзотическими флюсами? У меня похожие синптомы были после плохой отмывки - отмывочная грязь попала внутрь модуля - и все - примерно как у Вас. Мораль - снимаем крышечку модуля и мягкой кисточкой растворителем 646 или спиртобензиновой смесью нежно так с большим обилием жидкости промываем.
Атмег
сообщение Mar 8 2011, 20:43
Да-да, паял непроверенным флюсом, о чем сожалею...) Отмывал плату спиртом, бензином и кипятком. Крышку модуля снимал, промывал, но, к сожалению, все так же...
Мог он умереть от многократного передергивания питания в процессе отладки платы?
Harbinger
сообщение Mar 8 2011, 21:03
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
В принципе мог, если источник питания сетевой с фильтром по входу и не заземлён ("полфазы" на общем проводе).
Атмег
сообщение Mar 9 2011, 20:46
питание отвязано
Harbinger
сообщение Mar 10 2011, 03:25
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Статика?
Атмег
сообщение Mar 10 2011, 22:16
Цитата(Harbinger @ Mar 10 2011, 06:25) *
Статика?
О_о
там резистор стоит, но замыкал пинцетом. неужели?
Harbinger
сообщение Mar 11 2011, 03:26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Подозреваю, что TVS параллельно кнопке в SIM900_HD вовсе не зря...
CADiLO
сообщение Mar 11 2011, 07:12
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Точно не зря....
Мне приносили уже "первую ласточку" - SIM900 с выбитыми статикой ножками SIM карточки.
Микросхемы становятся меньше и нежнее....
По тем же портам - если SIM300D легко выживал и при 5 вольтах на RX, то для парочки SIM900D 3.3 вольта стало смертельными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
