> SIM300D и низкий уровень сигнала, SIM300D и низкий уровень сигнала
Дмитрий2212
сообщение Mar 1 2011, 14:45
Пользователь №: 40 592
Всем добрый день.Постараюсь сформулировать вопрос понятно. Дело в следующем:
Есть устройство на SIM300D Работает круглосуточно при нормальном уровне сигналла. Если сигнал в пределах 03-10 (AT+CSQ) иногда теряет сеть.При этом контроллер его выключает через PWRKEY через 30 сек снова включает и т.д но сеть так и не находит. Если тупо отключить питание и снова подать то он зарегистрируется и будет дальше работать пока по каким-то причинам опять не потеряет сеть .Подозреваю что при отключении через PWRKEY сохраняются какие-то настройки или что тогда?Как это дело обойти?
Ответов (1 - 6)
av-master
сообщение Mar 1 2011, 16:44
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
тут 204 раза рекомендовали ключ по питанию ставить.
Дмитрий2212
сообщение Mar 1 2011, 19:43
Как я понимаю ключ по питанию это таблетка от зависания модуля. Уменя ситуация другая--Теряет сеть по вполне объективным причинам-плохие условия приема ( подвальные помещения ,плохое покрытие и тд)
Вопрос в том что при снятии питания снова находит сеть, а если выключить через PWRKEY и Включить PWRKEY то не найдет это же не считается зависанием?
Или ошибаюсь.
sobr
сообщение Mar 2 2011, 02:06
Пользователь №: 24 552
A "AT+CFUN=1" или "AT+CFUN=0" потом "AT+CFUN=1" в симах не помогаеть?
ssokol
сообщение Mar 2 2011, 05:44
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Версия прошивки не старовата? У меня с 14-ой в таком же включении и в таких же условиях ноу проблем.
Дмитрий2212
сообщение Mar 2 2011, 14:40
Версия прошивки последняя для 300Д. А такое поведение замечено ни на одном десятке устройств. В чем дело сам не пойму.
Дмитрий2212
сообщение Mar 3 2011, 08:40
Так подумал а не может быть это связано с сим картой и как это можно проверить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
