> Mass Storage для AT91, Выложен код!
jasper
сообщение Oct 12 2005, 06:17
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
На сайте AT91.COM выложили открытый код для поддержки USB Mass Storage Device для AT91SAM7S и AT91SAM7X.
Для получения необходимо заполнить регистрационную форму.
Кому-нибудь уже удалось скачать?
А то у них в этой регистрационной форме даже России нет!
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 35)
xoms
сообщение Oct 12 2005, 06:30
Пользователь №: 67
Не нашёл, ссылку дай плз.
jasper
сообщение Oct 12 2005, 07:36
Народный чинитель
Так я же написал уже - http://www.at91.com
Как заходишь, там наверху страницы (прямо по средине) флэшка болтается «On-line Registration Form Open Source Code/AT91SAM7S AT91SAM7X Free Mass Storage Source Code».
Жмешь на нее и попадаешь на лицензионное соглашение, далее на регистрационную форму…
Как я понял должны чего-то по е-мылу выслать, но ничего не приходит. sad.gif
IV_K
сообщение Oct 12 2005, 08:32
Пользователь №: 6 087
после заполнения формы запускается почтовый клиент и отправляется письмо в атмел.. но тоже ниче не пришло пока =((
vzn
сообщение Oct 13 2005, 12:35
Пользователь №: 6 454
Мне код пришел на второй день.
Причем форму заполнял от балды.
Очевидно вышлют и Вам.
ps: токо в атмел что-то набакапорили и версия под IAR4.20a сходу не компилится, наверное придется абгрейдить до 4.30а.
COMA
сообщение Oct 13 2005, 14:50
Пользователь №: 559
vzn
сообщение Oct 13 2005, 15:08
Да я бы с удовольствием только доступа у меня туда нет.
Make_Pic
сообщение Oct 13 2005, 15:13
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
сильно большой???
Приаттачь к сообщению здесь!
vzn
сообщение Oct 13 2005, 15:24
Я думаю Атмел на меня не сильно обидется :-))
You will find the requested Mass Storage Device Application source code
including FAT File System and its associated documentation at the following
link:
ftp://81.80.104.172/
login: msd
password: pluton
For info, the MSD source code size is 3Mo.
Please note that this ftp will be opened for the next 2 days only.
Имеющие доступ на FTP смогут залить.
jasper
сообщение Oct 13 2005, 16:06
Народный чинитель
А то я уже собирался в атмеловский саппорт писать…
COMA
сообщение Oct 13 2005, 17:17
Пользователь №: 559
dch
сообщение Oct 13 2005, 20:08
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
надо пробовать
net
сообщение Oct 13 2005, 21:12
Пользователь №: 473
link:
login: msd
password: pluton
переложил в upload mcs-arm
Halcyon
сообщение Oct 23 2005, 23:46
Пользователь №: 10 019
А можно тоже получить код, а то что-то два раза отписывал форму, но так ничего пока не пришло...
jasper
сообщение Oct 24 2005, 04:47
Народный чинитель
http://webfile.ru/590761
Номер: 590761
Размещен: 24.10.2005 08:38
Доступен до: 31.10.2005 08:37
Пароль: electronix
ivstech
сообщение Jan 5 2006, 19:38
Сообщение #16
Пользователь №: 12 860
А еще раз можно выложить?
Monk Eastman
сообщение Jan 24 2006, 10:04
Сообщение #17
Пользователь №: 13 378
выложите кто-нить ещё раз плиз... очень хоца глянуть...
З.Ы. звиняйте за почти одинаковые сообщения в двух темах...
Monk Eastman
сообщение Jan 25 2006, 08:37
Сообщение #18
прошу прощения за назойливость, но может кому-то из "своих" всё же не составит труда взять на фтп исходники для mass storage device на AT91SAM7S64 и выслать его мне unsure.gif
eastman#nm.ru
Evgeny_CD
сообщение Jan 25 2006, 09:26
Сообщение #19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
eastman#nm.ru
Намылил.
Decan
сообщение Jan 25 2006, 13:14
Сообщение #20
Пользователь №: 10 128
И мне, плиз!
decanium#ukr.net
Объективная реальность - есть бред, порождённый недостатком алкоголя в организме...
pija
сообщение Jan 26 2006, 08:41
Сообщение #21
Пользователь №: 8 322
Пожалуйста, перешлите и мне. Спасибо.
pija#ukr.net
Evgeny_CD
сообщение Jan 26 2006, 09:37
Сообщение #22
Для !своих: лежит в обменнике на сахаре
http://upload.caxapa.ru/USB_Mass_Storage_SAM7.rar
Monk Eastman
сообщение Jan 27 2006, 08:12
Сообщение #23
З.Ы. к сожалению не мог ответить раньше :/
sp3ctr00m
сообщение Feb 7 2006, 17:18
Сообщение #24
Пользователь №: 14 102
К сожалению с сахары уже убрали, вышлите мне плиз на sp3ctr00m@gmail.com, очень надо
zuy
сообщение Feb 7 2006, 20:01
Сообщение #25
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
А кто нибудь попробовал уже использовать это?
Какую скорость удается достичь при чтении и записи файла на MMC и SD карту?
aaarrr
сообщение Feb 7 2006, 20:47
Сообщение #26
Пользователь №: 1 448
Если имеются ввиду примеры от Atmel, то никакими SD/MMC там и не пахнет -
используется память кристалла. Да и качество кода, мягко говоря, неудовлетворительное sad.gif
zuy
сообщение Feb 7 2006, 22:08
Сообщение #27
Из: San Francisco
Ну а в обшем каких скоростей удается достичь при реализации Mass Storage на ядрах ARM7, ARM9 ?
Вообшем-то меня интересует почему в устройствах на процессорах (смартфон, комуникатор, фотоаппарат) при подключении к компу имеем скорость примерно 200-500 Кб/с., а суем карточку в китайский кард-ридер за 5$ и имеем на порядок больше примерно 3-5 Мб/c.
В чем секрет? Где об этом почитать?
У меня по этому поводу есть только мысль, что в кард риделах ПЛИС может как-то используется. Но не уверен. Просвятите пожалуйста.
aaarrr
сообщение Feb 8 2006, 00:14
Сообщение #28
Дело в том, что смартофон/фотоаппарат - довольно сложная система, со своей ОС и
другими тараканами, а китайский ридер - просто ASIC, умеющий только гонять данные,
но делающий это очень хорошо.
В принципе, ничего не мешает сделать Mass Storage на ARM и с приличной скоростью
работы, но только при условии использования нормального физ. уровня (контроллер SD, ATA и т.п).
Если же использовать SPI, да без DMA, то и получится как раз ~500Kb/s.
VAI
сообщение Feb 8 2006, 05:33
Сообщение #29
Пользователь №: 37
Переложил, с некоторыми добавлениями документации
http://rapidshare.de/files/12787844/USB_Ma...T91SAM.rar.html
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
sp3ctr00m
сообщение Feb 8 2006, 13:29
Сообщение #30
В моем проекте применяется контроллер Atmel At91R40008 и USB-контроллер Philips ISP1582,
во что выльется адаптация данных исходников под мое железо? может быстрее самому разобраться и все с нуля написать?
Сообщение отредактировал sp3ctr00m - Feb 8 2006, 13:31
aaarrr
сообщение Feb 8 2006, 15:38
Сообщение #31
Цитата(sp3ctr00m @ Feb 8 2006, 16:29) *
...во что выльется адаптация данных исходников под мое железо? может быстрее самому разобраться и все с нуля написать?
Зависит от того, что Вы собираетесь использовать в качестве памяти. Если хранение будет
организовано в ОЗУ, то, возможно, будет проще адаптировать.
sp3ctr00m
сообщение Feb 9 2006, 14:07
Сообщение #32
Хранить надо на флеши
aaarrr
сообщение Feb 9 2006, 18:29
Сообщение #33
А флеш NAND?
Что касается исходников, то FAT лучше написать руками.
Evgeny_CD
сообщение Feb 9 2006, 19:53
Сообщение #34
Цитата(aaarrr @ Feb 9 2006, 21:29) *
...Что касается исходников, то FAT лучше написать руками...
blink.gif А зачем?
http://sourceforge.net/projects/efsl/
aaarrr
сообщение Feb 10 2006, 02:07
Сообщение #35
Цитата(Evgeny_CD @ Feb 9 2006, 22:53) *
bloodden
сообщение Feb 26 2007, 02:37
Сообщение #36
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Это для тех, кто нехочет шастать и искать smile.gif Прикрепленный файл  DEMO_FS_MS_UNLIMITED_v17.part01.rar ( 478.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
Продолжение и оно же окончание (а ВинРАР сжал эти 3МБ в 800кил smile.gif )Прикрепленный файл  DEMO_FS_MS_UNLIMITED_v17.part02.rar ( 346.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256
PS: немогу понять: почему такая проблема скачать БЕСПЛАТНУЮ вещь?
Заходите кому надо на мой сайт
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
