> analog RGB 2 digital [0:7] YUV, необходимо хардварно конвертнуть
(vS)
сообщение Mar 2 2011, 22:33
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
есть устройство, имеющее видеовход YCbCr 4:2:0 or 4:2:2
есть другое устройство, имеющее на выходе аналоговый RGBs
необходимо чтобы они работали вместе sm.gif каким чипом можно это организовать, желательно из доступного, а не заказывать 1000шт и не ждать 4 месяца. пока нашел из вариантов TDA9955 и SAA7118
может кто имеет опыт и подскажет другие варианты?
тут может быть какаято реклама
Ответов (1 - 4)
archip
сообщение Mar 3 2011, 10:42
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Пардон, в теме не заметил,что аналог в цифру - тогда сюда http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.html.
На аналоговом уровне это всё делается припомощи "палок и верёвок", простите - смешением и вычитанием RGB. В C придётся ещё замешать сихронизацию, которую из RGB не возьмёшь, надо из композитного или специального синхронизирующего сигнала. Чипа не подскажу - как-то не привелось искать, хотя могут и быть. Если приёмник "скушает" S-video (Y @ chrominance) то чип можно поставить AD723/24/25. Можно ещё у Chrontel глянуть...
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
(vS)
сообщение Mar 3 2011, 13:33
Из: С-Пб
приемник Sv не схавает, т.к. Sv это аналог
а приемник цыфра
0 = ITU-R BT.656 YCbCr 8-bit mode enable
1 = ITU-R BT.601 YCbCr 8-bit mode enable
во вложении интерфейс.
есть еще вариант, в передатчике аналог формируется CXA1178 из 24bit (3х[0:7]) RGB, можно взять от туда... но тогда я вижу смысел задействовать плисину
а вот это вполне имеет право на жизнь, например ADV7188
спасибо, буду смотреть, проверять доступность
кстати, что может подсказать Великое сообщество, насколько имеет смысл заморачиваться с плисом? раньше с плисом на таком уровне не работал (556РЕ и РТ не в счет)
решение задачи требуется быстро и недорого, иначе она себя (задача) изживет.
archip
сообщение Mar 4 2011, 07:06
Из: Беларусь, Минск
Думаю, Вам проще на готовом чипе - быстрее и дешевле.
(vS)
сообщение Mar 7 2011, 23:49
Из: С-Пб
пожалуй да... после праздников озадачимся наличием
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
