Выбор феррита для DC-DC преобразователя, феррит |
Mar 3 2011, 18:25
Пользователь №: 56 551
Посоветуйте марку феррита для dc- dc преобразователя. Устройство предполагается эксплуатировать в диапазоне температур -25...+50 С (уличное исполнение).
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Mar 3 2011, 18:47
Какое выбрать значение индукции чтобы устойчиво работал на морозе? Единственный образец на М2000нм3 при -20 обуглился хотя в квартире чуть грелся.
Mar 3 2011, 21:09
Пользователь №: 60 636
Цитата(Прохожий @ Mar 3 2011, 21:32)  EPCOS N87. Как-то он слабо по частоте, при средней проницаемости около 120 на 200-250 кГц потери были процентов 10. Цитата(Vasses @ Mar 3 2011, 21:47)  Какое выбрать значение индукции чтобы устойчиво работал на морозе? Единственный образец на М2000нм3 при -20 обуглился хотя в квартире чуть грелся. Это как это, обуглился? Как оно выглядело? Microwatt верно сказал - если даже потери от холода станут велики - сам же и разогреется. А вообще, чем ниже температура, тем больше индукция насыщения, что есть хорошо.
Mar 4 2011, 16:37
Устройство представляет собой динамический тормоз для ленточного транспортера, во время движения ленты DC-DC работает на холостом ходу, при отключении мотора в обмотку подается постоянный ток на 50-200 мс через однополупериодный тиристорный выпрямитель в цепи управления которого стоит вышеописанный преобразователь. Давно по этой же схеме делал точно такое же устройство, которое работает и по сей день в помещении где температура не опускается ниже нуля. Сгоревший трансформатор неплохо работал пока не вдарили морозы такие вот дела... Нашел на сайте Нева-феррит такой график. Что такое заштрихованная область поле разброса?
Mar 4 2011, 19:17
Из: Munich
Пользователь №: 58 109
Я бы проверил кондесаторы - при каком минусе они специфицировани...
Mar 4 2011, 20:53
Цитата(Vasses @ Mar 4 2011, 19:37)  Сгоревший трансформатор неплохо работал пока не вдарили морозы такие вот дела... Цитата Я бы проверил кондесаторы - при каком минусе они специфицировани... Это очень правильное замечание - сопротивление электролитов, например, растет на минусе страшно. Вообще, совсем не факт, что искать проблему на минусе нужно именно в феррите - могла греться и обмотка, вообще мог тупо быть непропай, который на минусе разомкнулся, и т.п. Цитата( @ Mar 4 2011, 19:37)  Нашел на сайте Нева-феррит такой график. Что такое заштрихованная область поле разброса? Судя по подписи, это кривая характерного температурного изменения проницаемости, а также область его возможных значений.
Mar 5 2011, 19:00
Какие конденсаторы порекомендуете для работы на минусе?
Mar 5 2011, 23:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(AlexeyW @ Mar 6 2011, 00:30)  А какие у Вас параметры - емкость, напряжение, переменный ток через емкости? Какой минус нужен? Хотя, меня вот снова взяло сомнение - Когда на старте разработки одни сомнения - лучше отложить ее вообще. Какие ферриты, какие конденсаторы, какие гайки? Да такие, которые обладают необходимыми параметрами при заданных температурах. См. ТУ, ГОСТы, даташиты. Гугл - несекретная организация.
Mar 7 2011, 10:37
сообщение удалено.
Сообщение отредактировал Microwatt - Mar 7 2011, 12:51
Причина редактирования: п.2.1.б Правил
Sep 24 2011, 17:53
Пользователь №: 67 332
Сгореть может по разным причинам. При работе устройство разогрелось образовался токопроводный конденсат вот вам и результат. Или например изменилась емкость задающего конденсатора частота инвертора изменилась сердечник вошел в насыщение или вот еще плохая пайка на морозе вообще произошла потеря контакта. Не столько страшен мороз сколько опасен конденсат образующийся при потеплении или охолождении на морозе теплого устройства
