> Bus-off в sja1000, Прекращается передача данных при срабатывании Bus-off
DmitryDI
сообщение Mar 4 2011, 12:26
Пользователь №: 26 789
Пишу драйвер под QNX4. Возникла проблема, когда сеть рвется (выпал разъем) – срабатывает прерывание и устройство входит в режим Buss-off - данные принимает, но послать ничего не может. Помогает только перегрузка ПС. Вопрос таков: Как вернуться в нормальный режим после образования сети вновь?
С уважением,
Дейнека Дмитрий
Ответов (1 - 6)
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 5 2011, 06:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Что-то странное пишите. Если разъем выпал, CAN контроллер переходит в error-passive.
Если после этого разъем вставить и появится сеть, контроллер автоматически перейдет в error-active после одной или нескольких успешных передач.
В bus-off контроллер может перейти при каких-то фатальных ошибках на шине (несоответствие скоростей узлов, возможно КЗ линии или какие-то помехи в ней).
Есть контроллеры, которые требуют, чтобы из bus-off их вытолкнули программно, есть такие, которые могут выходить автоматически по состоянию линии CAN. В документации на ваш контроллер почитайте по этому поводу.
Пасу котов...
DmitryDI
сообщение Mar 5 2011, 06:58
Это мне понятно. Вопрос именно по чипу SJA1000 - программно не получается выйтииз buss-off.
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 5 2011, 07:16
Из: Екатеринбург
For register access, two different modes have to be
distinguished:
· Reset mode
· Operating mode.
The reset mode (see Table 3, control register, bit Reset
Request) is entered automatically after a hardware reset
or when the controller enters the bus-off state (see
Table 5, status register, bit Bus Status). The operating
mode is activated by resetting of the reset request bit in the
control register
When the transmit error counter exceeds the limit of 255 [the bus status bit is set to logic 1 (bus-off)] the
CAN controller will set the reset request bit to logic 1 (present) and an error interrupt is generated, if enabled. It will
stay in this mode until the CPU clears the reset request bit. Once this is completed the CAN controller will wait the
minimum protocol-defined time (128 occurrences of the bus-free signal). After that the bus status bit is cleared
(bus-on), the error status bit is set to logic 0 (ok), the error counters are reset and an error interrupt is generated, if
enabled.
Пасу котов...
DmitryDI
сообщение Mar 5 2011, 12:11
distinguished:
· Reset mode
· Operating mode.
control register
enabled.
Да счетчик ошибок увеличивается и когда доходит до 255 чип вырубается и потом никак его не реанимировать, сам он не запускается.
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 5 2011, 12:24
Из: Екатеринбург
Не верю. sja1000 достаточно старый и вылизанный чип, чтобы обладать такими глюками.
Что вы конкретно для этого делаете. Покажите код.
Пасу котов...
HARMHARM
сообщение Mar 12 2012, 18:27
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
SJA1000 очень похож на CAN-часть, которая применяется в контроллерах NXP. Из BUS-OFF можно вывести, очисткой GSR.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
