> ATMEGA32 инициализация USART, проблема с регистрами UBRRH и UCSRC
lisstret
сообщение Mar 5 2011, 01:40
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 835
Помогите разобраться с инициализацией USART'а.
Вообщем проблема при записи или доступе к регистрам UBRRH и UCSRC. Для доступа к первому нужно сбрасывать бит URSEL и для доступа ко второму устанавливать. А получается что когда я использую строчку UCSRC=(1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)|(2<<UPM0); у меня все равно идет запись в два регистра.
void init_uart(void)
   UBRRH = UBRRH_VALUE;
   UBRRL = UBRRL_VALUE;
   #if USE_2X
   UCSRA |= (1 << U2X);
   #else
   UCSRA &= ~(1 << U2X);
   #endif
   UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
UBRRH_VALUE и UBRRL_VALUE считал при помощи макросов в составе пакета. Использую компилятор avr-toolchain-3.0.0.240 и avrstudio4 соответственно.
Также пытался сделать тип такого, но результат остался прежним:
   #if USE_2X
   #else
   #endif
   UCSRC=(1<<URSEL);
   UCSRC=(3<<UCSZ0)|(2<<UPM0);
В прикрепленных файлах скриншоты при работе с симулятором и сам проект. Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  USART_EXAMPLE.rar ( 11.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Ответов (1 - 5)
M_Andrey
сообщение Mar 5 2011, 05:57
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Попробуйте команды местами поменять:
#if USE_2X
#else
#endif
SysRq
сообщение Mar 5 2011, 08:07
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Пользуйтесь поиском по форуму. Это задокументированное ATMEL ошибочное поведение AVRStudio 4:
The USART's UBRRH and UCSRC registers share the same I/O address. Writing to one of the registers will cause both registers to contain the new value, regardless of the value of URSEL.
demiurg_spb
сообщение Mar 5 2011, 14:30
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Как Вам уже советовали, так точно должно в UCSRC записаться:
И студия действительно эту ситуацию неправильно отрабатывает.
lisstret
сообщение Mar 9 2011, 10:22
Из: Владивосток
Название документика не подскажете?
Т.е. я так понял в симуляторе эт такой глюк, а в самом контроллере все нормально работает? Надо с JTAG'oм попробывать отладить. Просто когда в телнет посылал строку Hello World отображался только один символ черви, так что я думал все из за скорости. Походу мож скосячил в самой настройке телнета.
Палыч
сообщение Mar 9 2011, 10:30
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
AVR Studio -> Menu -> Help -> AVR Studio User Guide -> Simulator -> Simulator known issues
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
