> Аппаратный ШИМ на ATtiny2313, А также несколько вопросов относительно него
bfrogg
сообщение Mar 5 2011, 15:31
Пользователь №: 63 417
Здравствуйте. Нужно сделать аппаратный ШИМ на Attiny2313. Немного почитал разные источники и вроде сделал 8-битный Fast PWM. Проверьте все ли правильно. Если да, то как мне сделать ФНЧ для этого ШИМа.
Вообще задача состоит в том, чтобы управлять скоростью моторчиков у "робота".
   #define F_CPU 8000000UL  // указываем частоту в герцах
   #include <avr/io.h>
   #include <util/delay.h>
int main(void) // начало основной программы
   TCCR1A = (1<<COM1B1) | (1<<WGM10);
   TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10);
   OCR1B = 50;
   DDRB |= (1<<PB4);
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
kovigor
сообщение Mar 5 2011, 15:42
Пользователь №: 56 295
1. А кто ж его проверять-то будет, кроме вас ? Вы же не школьник, чтобы за вами задания домашние проверять. В железе работает ? Ну, тогда все в порядке ...
2. Читаем Трамперта, главу 4, там это подробно и обстоятельно расписано:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
3. А что за моторчик ? Они ведь очень разные есть ...
Сообщение отредактировал kovigor - Mar 5 2011, 15:43
ut1wpr
Пользователь №: 6 150
Каких моторчиков? Их физика? STEP? BLDC? Иные?
bfrogg
сообщение Mar 5 2011, 16:03
1. Не хочется делать глупых ошибок в программной части, чтобы потом не думать не напаял ли я что нибудь криво. Пробовал симулировать в Протеусе, вроде работает, но ФНЧ никак не получается сделать - не хватает знаний. Вообще оправданно ли это, или инерция моторчика сама будет как интегратор?
2. Моторчики выдрал с игрушечных машинок, работали от двух пальчиковых батареек. Никаких опознавательных знаков нет. Наверное BLDC
3. В каком смысле физика моторчиков? Вообще какие параметры нужно указать?
4. ФНЧ идет по идее после драйвера двигателей L293D. Питание схемы робота 4.5 В. Моторчики крутятся слишком быстро, поэтому робот со своей задачей не справляется, вылетает с трека.
kovigor
сообщение Mar 5 2011, 16:10
1. А придется. Иначе вы не научитесь. Протеус в помойку. Спаяйте макетку и вперед.
2. Два вывода ? Почти наверняка это обычный коллекторный двигатель. Материалов о том, как им управлять ШИМом, в сети предостаточно. BLDC - едва ли у вас BLDC. BLDC, например, ставят в авиамодели, но никак не в копеечные машинки.
3. Вам, похоже, редуктор нужен, а не ШИМ. Хотя если мощности хватит, то почему бы и нет ?
Smoky
сообщение Mar 5 2011, 16:13
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Ну дык и регулируйте обороты моторчика значением регистра OCR1B.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
сообщение Mar 5 2011, 19:14
Пользователь №: 29 855
Инерция движков сама по себе отличный ФНЧ.
Сообщение отредактировал 314 - Mar 5 2011, 19:18
bfrogg
сообщение Mar 5 2011, 19:25
Это я понимаю. Мне важно узнать, все ли будет работать.
Цитата(314 @ Mar 5 2011, 22:14) *
Инерция движков сама по себе отличный ФНЧ. Только схемку выходного каскада изобразите правильно, дабы выходной ключ ЭДСом самоиндукции якоря не выбивало.
Не понял насчет схемки выходного каскада. Что там можно неправильно изобразить?
И сразу вопрос относительно ФНЧ. Пусть в этом случае они не нужны. Сколько я не пытался смоделировать в протеусе этот фильтр, у меня все время все напряжение падало на резисторе. На лекциях давали, что для хорошего интегрирования, нужно чтобы постоянная времени цепи была много больше тау импульса. Время импульса 32 мс. Вообще какие номиналы резистора и конденсатора надо брать?
Редуктор есть кстати
Сообщение отредактировал bfrogg - Mar 5 2011, 19:22
сообщение Mar 5 2011, 19:38
имелось ввиду защитные диоды вокруг двигателя не забыть, как в даташите нарисовано. И конденсаторы по питанию соответственно тоже.
В Вашем случае RC-фильтр вообще не приемлем, если очень хочется, то ставьте LC фильтр, но можете попасть на колебания скорости в каких-то точках из-за резонансных эффектов, а может и нормально пройти. Реально лучше напрямую, без фильтров.
А если надумаете ставить RC-фильтр, то просто поставьте резистор последовательно с двигателем, даже без конденсатора, и подберите его номиналом требуемую скорость (почти шутка).
Сообщение отредактировал 314 - Mar 5 2011, 19:41
bfrogg
сообщение Mar 5 2011, 19:45
Мне уже не хочется ставить сюда фильтры. Уже понял. Просто хочется узнать, что я делал неправильно и какие номиналы нужно брать.
сообщение Mar 5 2011, 20:47
Не зная что Вы конкретно делали, схемы, которую Вы собрали, и что конкретно у Вас не получилось невозможно сказать что Вы делали неправильно и какие номиналы неизвестно чего надо брать.
=GM=
сообщение Mar 5 2011, 21:34
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Настройки у вас правильные, возможно, в дальнейшем придётся подобрать частоту шим. И надо бы после настроек поставить какой-нибудь цикл, иначе непонятно, что делает программа.
Смело подключайте OCR1B к входу первого полумоста и выбор направления ко входу второго полумоста.
bfrogg
сообщение Mar 6 2011, 07:37
Подбирать частоту ШИМ или его скважность?
Второе не понял
сообщение Mar 6 2011, 13:23
Второе зависит от того, какую Вы собрали схему, с реверсом или без, с тормозом или без и т.д. и т.п. Теперь каждый преставляет Вашу схему в силу своей фантазии, но фантазии разных людей обычно не совпадают...
=GM=
сообщение Mar 6 2011, 14:07
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Скажность у вас - это, грубо говоря, педаль газа, т.е. скорость движения вашего робота. МК должен более-менее плавно нажимать на эту "педаль". Частота шим у вас порядка 8000/256=31 кГц. Если всё нормально работает, не искрит, не шумит в эфире, не греется, нормальный кпд, то и делать ничего не надо.
Покажите схему вашего устройства от МК до двигла.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
