> Нажатие кнопки на мобилке AT командой
Lexi
сообщение Mar 11 2011, 06:38
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Возникла необходимость имитировать нажатие клавиш на телефоне внешним девайсом. Может кто знает команду, которая скажет телефону по UART что нажали кнопку 5 ?
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 5)
Aurochs
сообщение Mar 11 2011, 07:07
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
AT+VTS="<символ, соответствующий выбираемой клавише>"
CADiLO
сообщение Mar 11 2011, 07:26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
это для DTMF
а для клавиатуры должно быть нечто типа AT+CKPD
нужно смотреть AT мануал по конкретной мобиле
Вот у эриксона так было:
Keypad control +CKPD
Description :
This command emulates the ME keypad by sending each keystroke as acharacter in a <keys> string.
The supported GSM sequences are listed in the appendix.
If emulation fails, a +CME ERROR: <err> is returned.
If emulation succeeds, the result depends on the GSM sequence activated:
Note: In the case where the FDN phonebook is activated, the sequences concerning ”call forwarding” are allowed only if the entire sequence is writtenin the FDN.
Syntax :
Command syntax : AT+CKPD=<keys>
Command Possible responses
AT+CKPD=”*#21#”
Note : Check every call forwarding status
+CCFC: 0,7
Lexi
сообщение Mar 11 2011, 07:43
Спасибо, через часок проверю на ZTE T100 по блетузу.
Вообще хочу сделать выносною консоль и по блетузу свезать все это через модуль блетуз.
Телефон же должен походу их определятть, а тот в свое время дать доступ к UART мобилки.
ssokol
сообщение Mar 11 2011, 08:24
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(CADiLO @ Mar 11 2011, 10:26) *
это для DTMF
а по-моему SKPD - но для сименсов.
CADiLO
сообщение Mar 11 2011, 08:32
Из: Днепр
Вот потому и нужно смотреть AT на конкретную модель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.03104 секунд с 7
