> IDC коннекторы
Kirill_Good
сообщение Mar 13 2011, 18:15
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
Не могли бы Вы мне помочь разобраться с IDC вилкой, плоским кабелем, и разъемом на шлейф? Я не могу понять некоторые размеры этих компонентов, а именно шаг контактов, просто в живую их ни разу не видел. Мне нужно соединить 2 платы с помощью шлейфа, количество сигналов 63. Я нашел вилку прямую IDC-64MS, шаг контактов 2.54 мм, нашел зажим на шлейф шаг 2.54 FRC-64-31. но плоский кабель на 64 жилы, только 1.27 мм, 2.54 я не могу найти. Или этот шлейф 1.27 подходит для 2.54 FRC-64-31?
Спасибо!
Ответов (1 - 14)
follow_me
сообщение Mar 13 2011, 21:23
Пользователь №: 60 646
Цитата(Kirill_Good @ Mar 13 2011, 20:15) *
Здравствуйте!
Спасибо!
кабель разделяется на жилы, жилы обжимаются в контакты, контакты вставляются в вилку
vvs157
сообщение Mar 13 2011, 21:35
Пользователь №: 3 960
Вообще-то есть самонарезающиеся розетки, там ничего не надо резать, кабель там как раз половина шага штырей - то есть на розетку 2 ряда шаг 2.54 идет кабель с шагом 1.27.
http://www.brownbear.ru/goods/1260.html
andrey_s
сообщение Mar 13 2011, 21:41
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Для 2,54 именно такой (1,27) шлейф и нужен. Контакты же на разьеме в два ряда и накалываются они на шлейф как бы в шахматном порядке.
Ничего не разделять, просто накладываете на шлейф отступив ~1см от края и зажимаете аккуратно в тисках через пару ровных прокладок, пока не защелкнется. Лишний шлейф срезаете обычными ножницами (лучше острыми). Например, вторая страница (IDC-64F): http://www.platan.ru/pdf/00762.pdf
P.S. опередили...
Сообщение отредактировал andrey_s - Mar 13 2011, 21:44
Kirill_Good
сообщение Mar 14 2011, 04:22
Спасибо большое за ответ!
Jury093
сообщение Mar 14 2011, 13:45
Пользователь №: 13 050
хе-хе, последствие "саташности"..
вживую такой шлейф пока еще можно посмотреть в ближайшем комповом магазине по ключевым словам "pata 40 pin ide"
кстати, для сборки такого шлейфа вручную, чтобы не колхозить в тисках с прокладками, существуют специальные клещи. пат-номер не знаю - ищите на специализированных сайтах или в каталогах типа T&B
шлейф выглядит как тот, что справа:
Kirill_Good
сообщение Mar 14 2011, 15:23
Спасибо ещё раз за ответы! А есть ли розетка IDC на плату? Я нашел, розетку на шлейф, вилку на плату, но розетку на плату не могу найти, они существуют? У меня 44 штырька на них и надо одеть розетку(но желательно не со шлейфа, а с платы).
Сообщение отредактировал Kirill_Good - Mar 14 2011, 15:28
М-Плата
сообщение Mar 14 2011, 16:23
Пользователь №: 60 184
Нет. На плату только штыри. как вариант - разъем PBD на плату прямой...
Сообщение отредактировал М-Плата - Mar 14 2011, 16:25
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
Kirill_Good
сообщение Mar 14 2011, 18:07
Спасибо!
нечитатель
сообщение Mar 14 2011, 18:10
Пользователь №: 61 032
Как вариант, бурый медведь. В Москве. И/или интернете.
Платан тоже можно.
Сабжи не могут быть гнёздами на плату гнёзда на плату не могут быть сабжами по определению, соответственно продаются с другой витрины.
Если 44 штырька сократить до 40 - получился бы более популярный размер.
Сообщение отредактировал нечитатель - Mar 14 2011, 18:14
Anyola
сообщение Mar 14 2011, 21:22
Из: Посторонним - В!!!
Пользователь №: 62 072
Есть, но это уже не ширпотреб, и зовется иначе.
Делают их все, но под своими каббалистическими part number'ами. Придется побегать или заказывать.
Например
http://samtec.com/ProductInformation/Techn...aspx?series=SSW
Надо искать в разделах board-to-board connectors, socket, pitch 0.1", т.е 2.54 мм - тогда штыри к ним можно использовать ширпотебные PBD.
Каждый гран металла должен чувствовать в себе сталь
vvs157
сообщение Mar 15 2011, 22:35
Такой же ширпотреб. На них массово деляют мезонины.
http://www.brownbear.ru/catalog/view55-a.html
Штыри на шлейф куда экзотичнее
tegumay
сообщение Mar 17 2011, 20:31
Пользователь №: 8 640
и стоят они тоже неслабо кстати.
;X
BlackPrapor
сообщение Apr 3 2014, 03:26
Пользователь №: 662
На указанных разъемах (PBD ) нет ключа. Бывают ли розеткаи на плату с ключами, потмоу как вилка на кабель вырез под ключ имеет
Kompot
сообщение Apr 3 2014, 05:44
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Ключи там делают по-другому. Специальный пластиковый штырек вставляется в одно из гнезд. На ответной части удаляется штыревой контакт в этом месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
