> Механические слои., Кто как распределяет механические слои по назначению?
Master of Nature
сообщение Mar 15 2011, 10:38
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Какие слои используются?
Какие - парные, какие - нет?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 44)
TOREX
сообщение Mar 15 2011, 11:45
Пользователь №: 55 187
Какие хотите, те и используйте. Парность тоже надо самому назначать.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Master of Nature
сообщение Mar 15 2011, 12:01
Мыслящий
Из: Самара
это мне понятно, что все можно сделать как хочется - но меня интересует как у кого обычно назначаются слои исходя из опыта и наработок.
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Mar 15 2011, 12:16
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Я делаю так, как показано на стр. 306, только для 3D использую парные слои М3 и М4...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
S17
Пользователь №: 6 228
У меня вот так:
Механические слои компонента:
1. Mechanical 1 – border_pcb
2. Mechanical 2 – border_panel
3. Mechanical 3 – v_cut, milling
4. Mechanical 4 – dimension_pcb
5. Mechanical 5 – dimension_panel
6. Mechanical 6 – для панели (panel_name) .Pcb_File_Name_No_Path, .Printout_Name
7. Mechanical 7 – top_paste_mark
8. Mechanical 8 – bottom_paste_mark
9. Mechanical 9 – .Pcb_File_Name_No_Path, .Printout_Name
10. Mechanical 10 – ---#--- (mirror)
11. Mechanical 11 – Top_Probe: контрольные точки
12. Mechanical 12 – Bottom_Probe: контрольные точки
13. Mechanical 13 – Dev_Top конструктив компонента, 3D на стороне Top
14. Mechanical 14 – Dev_Bottom конструктив компонента, 3D на стороне Bottom
15. Mechanical 15, 16 – габарит элемента
Парные слои: 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16
Сообщение отредактировал S17 - Mar 15 2011, 12:47
TOREX
сообщение Mar 15 2011, 12:30
M1-Top графика для СБ
М2-Bottom графика для СБ
М11-3D Top
M12-3D Bottom
M15- размеры
М16-Courtyrad Excess
Владимир
сообщение Mar 15 2011, 14:34
Пользователь №: 3 671
Согласно IPC дожен быть определены на мех слое (соответственно должно иметь парный слой
1 Courtyard Граница для запрета размещения других компонентов ( для установщика, зазоров и т.п.)
2 Assy контур компонента.
реальный 3D соответственно размещаю на Assy
Псевдо 3D генерю автоматически из слоя Courtyard и размещаю на нем же
Для других компонентов не по стандарту (пришедших от чужих людей или алтиумовских библов) Псевдо 3D генерю из всех слоем и размещаю на отдельном парном слое)
По слоям 1 ( парный 2 ) 3D сгенеренный из всех слоев
13 (14) Assy
15 (15) Courtyard
3 граница внутренних вырезов в плате
4 Границы обрезки платы
Остальные как бог пошлет
v-vovchek
сообщение Mar 16 2011, 07:07
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Жаль, что нет какого-то жесткого правила. Это создает проблемы с чужими проектами (у меня были ошибки с чужими проектами, я не бог, кое-что не доглядел). По этой-же причине трудно использовать чужие библиотечные компоненты (хотя свои - надежнее).
Цитата(v-vovchek @ Mar 16 2011, 10:06) *
15 (16) Courtyard
Это слой для чего?
Владимир
сообщение Mar 16 2011, 07:13
IPC 7351
3.1.5.4 Courtyard Determination The courtyard of any
land pattern is the smallest area that provides a minimum
electrical and mechanical clearance of both the component
maximum boundary extremities and/or the land pattern
maximum boundary extremities.
v-vovchek
сообщение Mar 16 2011, 08:37
Из: Одесса
Цитата(Владимир @ Mar 16 2011, 11:13) *
IPC 7351
А для начинающих понятным языком с раскрытием сути предназначения данных слоев?
Сообщение отредактировал v-vovchek - Mar 16 2011, 08:38
Владимир
сообщение Mar 16 2011, 09:19
Там расписано на 2 страницы.
если кратко== зона запрета для установки соседних компонентов с учетом возможности установки компонента (толщина пинцета и прочее) воздушного зазора для теплоотвода и прочее в подобном духе
v-vovchek
сообщение Mar 17 2011, 06:12
Из: Одесса
Прошу прощения за свой тон, но Вы "Гуру", а я просто "Участник". Наверное от слова "Учиться"!
То что для Вас ясно, понятно, легко и просто, для меня может быть проблемой.
Так что извините. Однако не у меня одного проблемы с понятиями, терминами, технологиями и методами, используемыми а Altium.
Ну а Вы на то и "Гуру", дабы нас новичков терпеть и терпеливо отвечать (разжевывать")!
По вопросу механических слоев. Спецы и Доки в этом вопросе могли бы разместить здесь небольшие примеры плат, для образца. Мы, начинающие, могли бы по этим примерам настроить свои рабочие среды. Будет меньше ошибок и меньше вопросов. Я, например, с радостью изучу чей-нибудь проект. Но только выполненный на ВЫСОКОМ уровне. Я использую свои библиотеки. Но... Сперва просто сделал-спроектировал-изготовил. Потом возник вопрос с шелкографией - доработал всю библиотеку. Потом возник вопрос с технологическими зазорами в механическом слое. Туповносил данные из LP Calculator слой Courtyard (теперь Владимир пояснил суть этого слоя). Мало ли еще что всплывет!
Rodavion
сообщение Mar 17 2011, 09:35
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Примеры плат c библиотеками есть в C/Documents and Settings/All Users/Общие документы/Altium/AD 10/Examples. Если стоит и Altium Designer Summer 09, то ближе: C/program Files/Altium Designer Summer 09/Example
v-vovchek
сообщение Mar 18 2011, 05:56
Из: Одесса
Спасибо за подсказку. А то я как-то туда не заглядывал!
Alechek
сообщение Mar 18 2011, 07:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Собственно взял за основу то, что генерил альтиумовский визард компонентов.
Чтобы не назначать все вручную, сделал макрос.
Прикрепленный файл  MechanicalLayerRename.rar ( 436 байт ) Кол-во скачиваний: 104
v-vovchek
сообщение Mar 18 2011, 19:49
Сообщение #16
Из: Одесса
Я еще не дошел до того уровня, когда используют макросы. Я профессиональный конструктор, а Altium только учу.
Master of Nature
сообщение Dec 17 2012, 23:17
Сообщение #17
Мыслящий
Из: Самара
Решил апнуть тему, коль зашёл о ней разговор.
В основном слои используются для размещения 3D, Assy, Courtyard.
Вот только каждый по своему назначает, какие слои (по номерам) для чего использовать.
Тут, конечно, было бы неплохо придти к единому соглашению.
FAQ по AD
Форум по AD
nord85
сообщение Dec 18 2012, 07:39
Сообщение #18
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Идея то хорошая, но как представишь, что надо будет переделать всю бибилиотеку и все платы, если текущие настройки не совпадут с едиными, становится очень очень грустно, да и сложно будет объяснить народу и начальству, почему было так, а стало так + править документацию (хелпы для разработчиков).
С уважением. Андрей.
Владимир
сообщение Dec 18 2012, 15:44
Сообщение #19
Цитата(Владимир @ Dec 18 2012, 18:43) *
Давно пора. Я ратую за единообразие, по крайней мере на постсоветском пространстве
Gabro
сообщение Dec 18 2012, 18:10
Сообщение #20
Из: Воронеж
Пользователь №: 73 210
Потыкался, но не нашел как сделать два механических слоя парными.
Подскажите где это устанавливается.
Master of Nature
сообщение Dec 18 2012, 18:21
Сообщение #21
Мыслящий
Из: Самара
Во-первых: парность слоёв можно устанавливать только в режиме редактора плат (PCB).
В библиотеке посадочных мест PCBLib это возможность недоступна. Соответствующая кнопка видна, но заблокирована.
Для начала надо открыть Design -> Board Layers & Colors. Есть горячая клавиша L
Далее, в нижней левой части окна есть две кнопки: "2D Color Profiles" и "Layer Pairs..."
Щёлкните по "Layer Pairs...". В открывшемся окне увидите список из двух колонок: First Layer и Second Layer. В исходном состоянии список пуст.
FAQ по AD
Форум по AD
Gabro
сообщение Dec 18 2012, 18:37
Сообщение #22
Из: Воронеж
Большое спасибо за оперативный ответ.
Ошибку понял, пытался установить как раз в редакторе посадочных мест.
beemaya
сообщение Dec 20 2012, 12:25
Сообщение #23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Из механических слоев я использую всегда:
Механикал 1 - контур печатной платы
Механикал 13 - Assembly Tор (контур компонента по корпусу с обозначением первого контакта - использую для сборочного чертежа. В этом же слое сделан 3D-body)
Механикал 14 - Assembly Bottom
Механикал 15 - Courtyard Top (граница компонента, рассчитана как +0,25мм на сторону либо от крайней площадки, либо от корпуса (смотря что находится дальше) ) Для минимально необходимых зазоров при размещении компонентов.
Механикал 16 - Courtyard Воttom
Парные слои у меня - 13 и 14, 15 и 16.
Master of Nature
сообщение Dec 20 2012, 18:06
Сообщение #24
Мыслящий
Из: Самара
Как отписался nord85, для единения на всём постсоветском пространстве важна возможность быстро и безболезненно перестроить существующие проекты к новому стандарту.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 20 2012, 18:57
Сообщение #25
Пока только начал. Тут
Пока сыро и далеко не полностью поэтому за доступом пишите в личку. Приму ценные советы. Дабы прийти к общему компромису
Master of Nature
сообщение Dec 21 2012, 19:47
Сообщение #26
Мыслящий
Из: Самара
Ещё подумал про оформление, приближенное к ГОСТ. Для этого неплохо выделить отдельный слой под форматку с основной надписью, а, также, под написание ТТ. Хотя технические требования вполне можно написать и на слое Assy, а вот основную надпись лучше делать на отдельном слое.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 21 2012, 19:59
Сообщение #27
Угу. Давно делаю на Template слое. лет 7 уже.
У буржуев видел отводят иногда не один, а несколько для разных масштабов.
Еще иногда для сложной формы отдельный Dimension слой со всеми определяющими размерами положения ЭРИ и крепежных.
Master of Nature
сообщение Dec 21 2012, 20:02
Сообщение #28
Мыслящий
Из: Самара
Тоже у буржуев подсмотрел.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 21 2012, 20:04
Сообщение #29
и даже заготовки есть для разных форматов. Включая текстовую информацию о требованиях ПП.
Есть Как на английском языке, так и на русском
Важность этого в том. Что формируется гербер, а он поступает производителю ПП. У производителя зачастую никаких програм нет, кроме просмотра герберов.
И всякие PDF WORD не всегда катят.
Vladimir_T
сообщение Dec 26 2012, 01:12
Сообщение #30
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, много полезного нашел из данного обсуждения. Но не нашел как на слое сборочного чертежа, где должны быть контуры элементов, позиционные обозначения и др. Так вот я про позиционные обозначения. На слоях, например, М13 и М14 отобразить проекцию 3D body и Designator вставить? А как можно по-другому? Мне не нравится мой способ.
Владимир
сообщение Dec 26 2012, 05:05
Сообщение #31
Используйте другой механический.
А чем не нравится? Личные предубеждения?
peshkoff
сообщение Dec 26 2012, 09:06
Сообщение #32
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
нужно при печати вывести М13 на печать и Top Silk
но в настройках печати отключить линии и дуги, находящиеся в TopSilk в элементе.
Тогда вы получите M13+RefDes на чертеже.
Владимир
сообщение Dec 26 2012, 09:29
Сообщение #33
Да это все так. Он для 0402 или 0201 на TopSilk нет места. А выводить из Top Silk или его копию (возможно с центровкой внутри изображения) из M13 без разницы. Принцип настройки такой же
peshkoff
сообщение Dec 26 2012, 09:33
Сообщение #34
ну тогда автокад нужно подключать.
а 0402 разместить в принципе можно и по этой технологии
Владимир
сообщение Dec 26 2012, 12:05
Сообщение #35
Только в принципе, с выносом далеко от компонентов
Про автокад тоже неплохо. Кстати туда именно из Assу и удобно отдавать
Vladimir_T
сообщение Dec 26 2012, 13:44
Сообщение #36
Так получается, что когда на M13 в центре элемента устанавливаю строковую переменную Disignator, то при включенном слое M13 оттображается не фактическое обозначение (например, R1, C22 и т.п.), а имя самой строковой - Disignator. И так рядом с каждым элементом стоит слово Disignator, в итоге трудно работать, пестрит от избыточной информации. А при выводе на печать получается все корректно. Вот по-этому мне и не нравится, хотя может быть я что-то не додумал? Или просто слой скрывать?
Хорошая идея, спасибо. Для вывода в PDF-формате так же можно поступать? А как вы думаете, можно ли макрос для этой цели сделать? Часто бывает, так, что нужно быстро вывести с меньшими затратами времени и без ошибок.
Владимир
сообщение Dec 26 2012, 14:13
Сообщение #37
Это фича, дабы видеть текст параметра, а не его значение.
Дабы видеть значение: В настройке слоев, вкладка третья. Первый флаг сверху установить.
Дабы было потом по умолчанию не менялось-- запомните настройку слоев для 2D
Vladimir_T
сообщение Dec 26 2012, 16:32
Сообщение #38
Спасибо за ценные советы.
peshkoff
сообщение Dec 27 2012, 05:20
Сообщение #39
Этот "макрос" давно существует. Называется Output Job. Крайне полезная штука. Там все настраивается, прикрепляется как файл .OutJob и копируется из проекта в проект.
У меня там стоит печать в pdf принтер. Скопировал в папку проекта, прицепил к проекту и нажал Generate. Готово.
S17
сообщение Dec 27 2012, 11:59
Сообщение #40
Именно так! Эта штука необходима также, как и редакторы SCH и PCB: все настройки печати схем, сборочных чертежей, формирования BOM, GBR - держу в OutputJob.
Hypericum
сообщение Jan 21 2013, 08:22
Сообщение #41
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Владимиру, Алексею Сабунину и всем остальным...
В ноябре 2012г. начал выходить журнал The PCB Design Magazine (FREE, формат pdf).
http://www.pcbdesign007.com/pages/thepcbdesignmagazine.cgi
В номере 11-2012 (с.64-73) и 12-2012 (с.58-65) рассмотрены варианты создания библиотечных элементов. Может, это поможет при написании темы "Механические слои".
Есть еще подобные журналы (там информации меньше)
PCB Magazine www.thepcbmagazine.com
Printed circuit design & fab www.pcdandf.com
www.globalsmt.net
Не нашел на форуме ветки про журналы. Было бы неплохо создать.
Владимир
сообщение Jan 21 2013, 09:13
Сообщение #42
да что читать.
вот мои предложения
да что читать.
вот мои предложения
Vladimir_T
сообщение Jan 30 2013, 14:34
Сообщение #43
Пробую использовать Output Job - конечно здорово. Но когда я перенес Output Job в другой проект, то в Output Job остались ссылки на файлы от предыдущего проекта. Т.е. шаблон у меня не получился. И потому в новом проекте опять сделал настройки вручную. Что-то не правильно я сделал... , а как создать именно универсальный шаблон?
peshkoff
сообщение Jan 31 2013, 05:57
Сообщение #44
там часть ссылок идет на проект, а часть на файл. Проект должен определиться автоматически, а те что на файлы, придется переопределить, там где красным помечено, нужно из разворачивающегося списка выбрать новый файл. Это просто.
Я иногда делаю еще проще.
Открываю .OutJob в блокноте и реплейсом заменяю ссылки.
При открытии в альтиуме все на своих местах.
Владимир
сообщение Jan 31 2013, 07:50
Сообщение #45
Угу Плохие советы: или во всех проектах держать одинаковые имена файлов cranky.gif
В общем с частичным переназначением и/или добавлением придется смириться ( может меняется число листов схем, число слоев, ....)
Всего не учтешь. Да и не нужно
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.018 секунд с 7
