> lwIP использование SLIP, Очередь и пуста и не пуста одновременно
yashok
сообщение Mar 16 2011, 05:50
Из: Минск-Витебск
Пользователь №: 59 203
Здравствуйте форумчане.
Возникла у меня следующая проблема.
Использую lwIP + FreeRTOS. При соединении по ppp никаких проблем во время работы и передачи данных не возникает. Но при использовании соединения slip, возникает исключение в файле tcp_out.c в строке с номером 205 LWIP_ASSERT("tcp_enqueue: pbufs on queue => at least one queue non-empty", pcb->unacked != NULL || pcb->unsent != NULL);. Получается в структуре pcb snd_queuelen равен 1, в очереде что-то должно быть, а указатели unacked и unsent равны нулю. Далее идет обращение по этим указателем и LPC2368 уходит на dataAbort, а LPC1765 на HardFault соответственно.
Ставил ловушки везде где изменяется либо snd_queuelen, либо unacked, либо unsent и даже в конце функций где эти вещи как-либо меняются (для исключения эффекта оптимизации) на поиск ситуации (pcb->unacked == NULL && pcb->unsent == NULL && pcb-> snd_queuelen != 0), не помоглу, ни разу такой ситуации не было. Она возникает только в ранее описанном исключении.
На затирание памяти это тоже не похоже, структура pcb выглядит нормально.
Эта проблема может возникнуть как и на первой минуте работы, так и с пустя 5 мин нормального функционирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
