> ЖКИ модули с питанием +3В, Вопрос, как подключать ЖКИ модули с питанием +3В
Nikkolaj
сообщение Mar 17 2011, 20:31
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Может кто работал с ЖКИ модулями с питанием +3В.
В моём случае это Winstar WH1602B ( аналог Bolymin BC1602A ).
В документации сказано: ( Options +3V with N.V.)
Думаю что ( N.V. ) это Negative Voltage. Но что это значит и куда его надо подключать не понимаю.
В документации отдельной схемы подключения для модулей с питанием +3В не нашёл.
Схема их подключения отличается от обычной схемы для модулей с питанием +5В ?
Заказал ЖКИ модуль WH1602B с питанием +3В, получил его.
На модуле только одна надпись WH1602B.
Может кто подскажет, как по внешнему виду отличить модуль с питанием +3В, от модуля с питанием +5В ?
Ответов (1 - 5)
alexPec
сообщение Mar 17 2011, 21:01
Пользователь №: 15 968
Пользую вот такой: WH1602B-YYH-CTK#. В разных изделях ушло уже порядка 200 шт., половина запитана 5В, половина ушла с питанием 3В. Единственная разница - на 3 ногу (контраст определяет) резстор на землю при пяти вольтах вешаем 5,1К, при 3 вольтах - накоротко сажается на землю. Никакой NV не подлючаю. Только питание +3 или +5 В.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 17 2011, 22:10
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Сергей Борщ
сообщение Mar 17 2011, 22:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Nikkolaj @ Mar 17 2011, 22:31) *
Напряжение питания драйверов стекла (Vo) отсчитывается "вниз" от вывода питания контроллера (Vcc). Поэтому если оно требуется меньше -3в, а дисплей запитан от 3в, то относительно земли напряжение на Vo будет отрицательным. И чем ниже температура, тем отрицательнее нужно напряжение. Например, для дисплея коммерческого диапазона при комнатной температуре может хватить -2.9в (относительно Vcc), а при 0 - уже может потребоваться напряжение ниже питания (т.е. относительно земли оно станет отрицательным). Для дисплеев с расширенным диапазоном отрицательное может потребоваться уже и при комнатной температуре.
Nikkolaj
сообщение Mar 18 2011, 14:47
Спасибо за ответы.
Я понял что Negative Voltage относится только к входу напряжения питания драйверов стекла (Vo).
А что тогда означает запись в документации на WH1602B
для pin15: A/Vee 4,2V for LED (RA = 0 Om) / Negative Voltage output.
Что это за Negative Voltage output ?
И почему он прикладывается к напряжению анода подсветки?
Возможно это только при каких то опциях.
Nikkolaj
сообщение Mar 19 2011, 10:57
alexPec, спасибо за ответ.
Если Вы не меняете напряжение Vo, то повидимому, Ваши изделия работают в узком температурном диапазоне.
В нашем случае температурный диапазон широкий, и регулировать Vo нам придётся, от контроллера с датчиком температуры.
В документации на WH1602B приведена табличка с рекомендуемыми значениями Vdd - Vo, для различных температур.
-20С 5,2V
0C 4,2V
+25C 3,8V
+50C 3,5V
+70C 3,2V
Кто -нибудь делал такую регулировку, поделитесь опытом, насколько можно доверять этой информации ?
alexPec
сообщение Mar 19 2011, 20:17
Да, у нас все работает при 15-30 град. И на 15 при 3в питании подмораживает дисплей. У Вас наверно все-таки без отрицательного не обойтись, ну или специально для LCD поднять положительное в 2 раза, преобразователям на каких-нибудь конденсаторах.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 19 2011, 21:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:18
