> ADL5385, кто-нибудь работал?
vadimuzzz
сообщение Mar 18 2011, 10:07
Пользователь №: 6 988
Не могу получить параметры, заявленные в даташите. Частота гетеродина 800 МГц (выход модулятора 400 МГц), на видеовходах sin/cos 1МГц, смещения и амплитуды как в документации (500 мВ постоянки и 700 мВ размах). Не выдержаны параметры по подавлению несущей (-20 вместо -46), второй гармонике видеосигнала (хуже децибел на 30, чем по паспорту). подключил выход к детектору, вижу помимо постоянки как минимум 2 первые гармоники видеосигнала. Это второй чип, первый заменил, было подозрение на непропай земляной площадки, симптомы были те же. У кого-нибудь есть положительный опыт работы с этим девайсом?
Ответов (1 - 4)
ikolmakov
сообщение Mar 19 2011, 08:12
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
А как вы подводили сигнал гетеродина? Дифф. парой или полоском?
Меня смущает возможность подводить и так и так в этой микросхеме.
Просто у меня у самого в загашнике лежит эта микросхема, так что ваш опыт очень интересен
vadimuzzz
сообщение Mar 20 2011, 02:47
микрополоской, второй вход через кондер на землю. но так, вроде, и в даташите сказано. хотя был как-то модулятор от hittite, коллега именно на этом и влетел (тоже не было подавления несущей) - но там в даташите явно было указано, что измерения проводились при запитке модулятора через симметрирующий трансформатор.
mw_duk
сообщение Apr 8 2011, 08:58
Пользователь №: 64 192
Позвольте высказать свое мнение.
Любой квадратурный модулятор требует тщательной балансировки по постоянному току по диф. входам I/Q.
1. Снять модулирующий сигнал.
Сбалансировать I канал по минимуму пролезания гетеродина на выход.
Сбалансировать аналогично Q канал.
Процедуру повторить несколько раз.
Только после этого следует ожидать - 40 дб., правда с ростом частоты этот параметр падает.
В импортных спутниковых модемах это делается автоматически каждый раз после включения питания
с помощью контрольных DACов.
2. Во-избежания неадекватной работы внутреннего фазовращателя (уменьшения фазового рассогласования)
гетеродин требуется тщательно фильтровать, 2-ю и особенно 3-ю гармонику, с уровнем не менее - 30 дб. от
основного.
Все это справедливо для QAM модуляции, для BPSK и QPSK это менее критично, но актуально.
см. влож.
Прикрепленный файл  TX_RX_LO_slwa059.pdf ( 526.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
mw_duk
сообщение Apr 14 2011, 13:23
основного.
см. влож.
Вдогонку AN-1100 от ADI
Прикрепленный файл  2011_01_58.pdf ( 346.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.02161 секунд с 7
