AVR Си., Переменные, область хранения. |
Mar 18 2011, 12:28
Пользователь №: 60 303
Кто-нибудь знает, как с Си для AVR переменную расположить в области регистров общего назначения?
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
Mar 18 2011, 14:57
Компилятор CodeVision. А нужно это для увеличения быстродействия. Там так получается что на счету каждый такт. Чтобы переписать информацию из ОЗУ в регистр ввода/вывода нужно затратить больше тактов, чем если работать с РОНами. Цитата(MrYuran @ Mar 18 2011, 17:52)  Имеет смысл, если использовать не РОНы, а неиспользуемые периферийные регистры в качестве СОЗУ А можно поподробней?
Mar 18 2011, 17:10
В курсе, но я не совсем понимаю, зачем использовать регистры настроек всяких UARTов, Таймеров и т.п. для хранения информации, если есть куча РОнов. Или я что-то неправильно понимаю?
Mar 18 2011, 23:16
Пользователь №: 61 032
add, and, clr, com, inc, lsl... (0..31) andi, cpi, ldi... (16..31) in, out, cbi, sbi... (таких в неиспользуемой периферии найдётся несколько, но что конкретно выигрывается в сравнении с нормальным ОЗУ?) lds, sts... (которое вот это оно и есть)
... тут про что пишут?
DDR, в принципе, тоже вариант... когда остальная периферия уже кончилась... с целью замутить чёрный ящик, который наружу абсолютно ничего не делает, зато внутри себя не дал пропасть ни одному байту рамы бесплатно, любого вида, какого там оказалась она.
Про "заниматься фигнёй", кажется, уже было.
Сообщение отредактировал нечитатель - Mar 18 2011, 23:30
Mar 19 2011, 05:46
Тут по-моему разговор ушёл куда-то не туда. По поводу "заниматься фигнёй" я кажется уже отписался: вполне вероятно, что в небольшом куске программы нужно будет экономить каждый такт. Да и вообще, я часто замечаю по переписке на форуме, что обязательно на чей-то вопрос обязательно несколько раз напишут, что он не тем занимается. Такое ощущение что тот кто спрашивает, обязательно, школьник... А вот тот, кто отвечает, тот обязательно гуру, и вообще у него дома стоит установка покруче коллайдра))) Естественно, это замечание не относится ко всем без исключения пользователям форума. P.S.Вчера времени не было, думал здесь кто-нибудь навскидку ответит, но оказалось что ошибался. Сам разберусь... единственная мысль, которая понравилась, так это мысль про хелп)
Mar 19 2011, 07:29
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Kirusha @ Mar 19 2011, 08:46)  Тут по-моему разговор ушёл куда-то не туда. По поводу "заниматься фигнёй" я кажется уже отписался: вполне вероятно, что в небольшом куске программы нужно будет экономить каждый такт. Насчёт локальных переменных - можно и в РОНах. Хотя возможно, что компилятор сам сообразит их там разместить. Про периферийные регистры речь шла, чтобы разместить там быстрые статические переменные. Обращение к ним быстрее, чем к памяти, а в общих регистрах их хранить скорее всего неправильно
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Mar 19 2011, 10:34
Пользователь №: 11 864
Цитата Компилятор CodeVision. А нужно это для увеличения быстродействия. Там так получается что на счету каждый такт. Чтобы переписать информацию из ОЗУ в регистр ввода/вывода нужно затратить больше тактов, чем На мой взгляд если нужно экономить каждый такт то такую программу нужно писать на ассемблере а не на Си.
Mar 19 2011, 13:02
Пользователь №: 6 074
Если CodeVision, то надо прочитать "Allocation of Variables to Registers".
P.S. Такое ощущение что тот кто спрашивает, обязательно, школьник... не хочет читать документацию.
Mar 19 2011, 13:19
Пользователь №: 18 823
Цитата(Kirusha @ Mar 19 2011, 08:46)  Тут по-моему разговор ушёл куда-то не туда. По поводу "заниматься фигнёй" я кажется уже отписался: вполне вероятно, что в небольшом куске программы нужно будет экономить каждый такт.... Проблема в том, что инструкции компилятору по размещению переменных сам компилятор вправе игнорировать. Так что выбор у Вас небольшой - если уж доверились компилятору ЯВУ, включите максимальную оптимизацию и молитесь!  Вряд ли у Вас получится лучше или Ваши костыли помогут компилятору. Скорее помешают.
Уходя, оставьте свет...
Mar 19 2011, 15:09
Из: Украина Шостка
Пользователь №: 53 609
госпада есть трудно выловимый  для меня трабл при написании генератора сигналов, с исходника одого из форумчан, нашел глюк и не могу выличить далее по тексту объявление переменных #define FREQ_MAX 65536 unsigned long int accumulator, add_value, temp=0, freq, freq_last=6553; //32 bit variables unsigned char waveform[256]; unsigned char lcd_string[32]; unsigned char mode; обратите внимание freq_last=6553 тоесть добавив цыфру более 5 мы превысим значение unsigned char и FREQ_MAX размерность позволяет еще не раз добавить младший разряд , но после case 0x05: freq = (freq * 10) + 5; значение freq равно 0 и далее на лсд выводить 0 lcd_gotoxy(8,1); sprintf(&lcd_string[0], "%6u", freq); lcd_puts(&lcd_string[0]); помогите голову сломал ниче не могу понять
Mar 21 2011, 18:05
Из: Украина Шостка
Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 21 2011, 09:15)  sprintf(&lcd_string[0], "%6lu", freq);
букву эл добавить в форматную строку. ок попробую
Mar 24 2011, 07:04
Пользователь №: 11 521
Цитата(_Артём_ @ Mar 18 2011, 23:08)  Разве речь шла не о регистрах типа DDRx и п.т? Почему три штуки? Нет речь, похоже, шла не о DDR. )) Возьмите pdf на atmega88, к примеру, и почитайте про регистры GPIOR0 - GPIOR2. Соответственно вопросы про "заниматься фигнёй" одпадут. Есть правда некоторые моменты, что такие регистры есть не во всех контроллерах, поэтому не очень применимо, но тем не менее вещь предусмотренная разработчиком. Это первое. Второе - вопрос абсолютно не в "вылизывании проги до такта". Эти регистры созданы как регистры флагов (насколько я понимаю), для получения атомарного доступа.
Mar 27 2011, 14:17
Из: Украина Шостка
букву эл добавить в форматную строку. попробовал есть смысл , но кроме того нуно визарду CVAVR в закладке project/config/C Compiler/ sprintf выставить размерность вывода вот откуда у меня лезли непонятки
Mar 29 2011, 05:46
Пользователь №: 57 868
при объявлении переменной используйте слово "register". Код register int abc;
Сообщение отредактировал skyled - Mar 29 2011, 05:48
