> Pic 18 На Максимальной Частоте, как заставить 4550 работать на 48МГц
Начинающий чайни...
сообщение Mar 19 2011, 09:17
Пользователь №: 63 708
Есть такая схема - см. вложение.
Все что касается генератора - как на схеме, только резистор на 1 Мом выброшен.
И такая программка:
#pragma config FOSC = HS
#pragma config PWRT = OFF
#pragma config WDT = OFF
void main(void)
TRISD=0;
while(1)
PORTD=0;
PORTD=0xff;
Осцилографом контролирую частоту на выходах порта Д. 1,25 МГц, что правильно: 20МГц / 4 импульса на такт / 4 такта (1 и 1 присвоение, 2 - переход).
Команды уже скомпилированные ассемблерные считаю.
Затем меняю кварц на 48МГц. Частота на порте Д - 1 МГц. А на ноге OSC2 - 16МГц.
ПРи кварце 40МГц соотв. около 0,8МГц и 13,3МГц.
Почему-то делиться на 3... Почему? Что я делаю не так и как заставить работать на 48МГц, т.е. получить 12MIPS??
В даташите пишут, что на больших частотах рекомендують кварц к OSC2 через резистор от 330 Ом подключать для избежание овердрайва. Делал - не помогло.
Заранее спасибо!
Чайник
Ответов (1 - 4)
VCO
сообщение Mar 19 2011, 16:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Второй и третий раз Вы, уважаемый Начинающий чайник, поставили кварцы, работающие на третьей гармонике! Выберите и купите кварц, работающий на первой гармонике. Или включите обертоновый кварц по указанной Microchip схеме, если они её привели в описании. Первое средство - надёжнее, второе - доступнее! rolleyes.gif
evc
сообщение Mar 19 2011, 18:17
Пользователь №: 26 266
Все что вам нужно находится на 24-ой странице даташита PIC18F4550.
Ставите кварц, выбираете такой делитель, что бы получились на выходе 4МГц и все.
Например, для 20МГц кристалла:
__CONFIG (1, USBPLL & PLLPOSTDIV2 & PLLDIV5 & HSPLL & IESODIS & FCMDIS);
УЭР
Начинающий чайни...
сообщение Mar 19 2011, 19:15
Спасибо. Теперь ясно (касательно гармоник)...
Eddy71
сообщение Apr 16 2011, 09:28
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Купить не гармониковый кварц на 48МГц очень проблематично.
В даташитах советуют ставить на 12МГц (их полно в продаже) и включать PLL (х4). В результате проц внутри тактируется на 48МГц, а снаружи гадит ЭМИ только на 12. sm.gif
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
