УВЧ трансформатор для гальванической развязки, 100Мгц-1ГГц |
(1 - 10)
Mar 20 2011, 00:17
Пользователь №: 1 560
Цитата(soldat_shveyk @ Mar 19 2011, 19:08)  Посмотрите продукцию Mini-Cirquit. У них много разных ВЧ-трансформаторов, в т.ч. и на Ваш диапазон. А возможно намотать самому на колечке? Если да, то на каком?
Mar 20 2011, 11:35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Намотать на ферритовом колечке, скорее всего, не получится, уж слишком частота высокая. Такие вещи обычно мотают на "биноклях" (трансфлюксорах, двухапертурных ферритах), так как они обеспечивают большую связь при меньшей индуктивности обмотки, а, следовательно, обладают предельной широкополосностью. Можно еще попробовать намотать на карбонильном железе Amidon или Micrometals, у них есть очень высокочастотный материал "0" (черные кольца), но это редкие вещи в наших краях.
Mar 20 2011, 16:07
Пользователь №: 4 261
Цитата(soldat_shveyk @ Mar 19 2011, 19:08)  Посмотрите продукцию Mini-Cirquit. Цитата(khach @ Mar 20 2011, 17:42)  Mini-Cirquit этот параметр в даташитах не приводят... Mini-Circuits ADT1-ED9855/1, TC1-ED7714/5, TC1-ED12188/1.
Mar 20 2011, 18:41
Цитата(khach @ Mar 20 2011, 17:42)  А какое напряжение гальванической изоляции? От этого все зависит. Mini-Cirquit этот параметр в даташитах не приводят, а по опыту- вольт 50 максимум гарантированного (пробой при 300 вольтах и 6- кратный запас). Доли вольта. С этим проблем быть не должно. Обнаружил что коротковоновики вовсю мотают согласующие трансформаторы до 30мгц на феррите 2000НМ и выше. Используя при этом широкополосные трансформаторы на длинных линиях. Это нерабочие частоты для этого феррита. http://www.radioscanner.ru/forum/topic34933-2.htmlКод Если ШПТЛ работает с большим затуханием и это затухание зависит от марки феррита -- значит, что-то не то в вашем ШПТЛе. Феррит в нем работает с синфазным током -- а это как раз та энергия, которую надо отсечь индуктивностью или поглотить. Потери же в феррите "противофазной" энергии равны нулю! Здесь возможны два варианта: либо индуктивность линии недостаточна (мало число витков), либо волновое сопротивление линии не соответствует волновому сопротивлению источника и/или нагрузки (или неоднородно по ее длине). Также в феррит попадает поле рассеяния от "концов" линии и т.п. В таком случае марка феррита будет определять в основном нижнюю рабочую частоту, на которой индуктивность линии еще достаточна для того, чтобы считать ее "изолятором" и пренебречь синфазным током. Ниже этой частоты будут расти потери в феррите. Верхняя рабочая частота определяется конструктивными параметрами и паразитной емкостью. Потери в феррите будут расти и там, их можно понизить, применив ВЧ-феррит, но тогда со стороны НЧ полоса сузится. То же касается и "биноклей" на трубках. Там феррит нужен с большой магнитной проницаемостью, так как должна быть достаточной индуктивность 2-6 см линии, окруженной ферритом. Кстати, "бинокль" -- это разновидность трансформатора на линиях -- и мощность, которую он пропускает, с ферритом взаимодействует мало. Получится ли что-то подобное на 300-500Мгц? 1Ггц пока не будем рассматривать.
Mar 21 2011, 06:42
Цитата(blackfin @ Mar 20 2011, 21:49)  Купите книгу Э.Рэд "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике", /Москва, "Мир", 1990г./
Там есть популярное изложение технологии изготовления таких трансформаторов для коротковолновиков.. Удивительно, что 20 лет назад я купил эту книгу впрок, с тех пор только один раз по ней я рассчитал ВЧ Фильтр. Но вот опять она в деле  Спасибо за наводку, сейчас просмотрел раздел широкополосных трансформаторов, к сожалению там нет слов про рабочие частоты и марки ферритов, которые позволяют эти частоты передавать. Непонятно, смогу ли я на феррите работать с 300-500Мгц. Там еще есть трансформаторы на коаксиале. Может быть это мой вариант?
