> Странная неисправность паяльной станции Luckey 852D+
zheka
сообщение Mar 20 2011, 10:54
Пользователь №: 13 164
Господа, симптомы такие:
паяльник разогревается до произвольной температуры и дальше нагрев прекращается. Иногда (не всегда) если пошевелить проводом в районе штекера - температура изменяется, может греться и до 500 градусов. Показания на индикаторе соответствуют реальной температуре.
Я сначала решил, что проблема в штекере - обрезал и перепаял его - все осталось по прежнему. Значит как минимум может быть трещина в пайке гнезда для паяльника либо в самой схеме...
Рассуждаю так - будь неисправность в нагревателе (или в его цепи) - не грел бы вообще. Может быть паяльная станция неправильно понимает показания и не вовремя останавливает нагрев? Но на индикаторе температуры показания правильные.
Покупать новый паяльник не зная достоверно, что старый неисправен - не хочется. Проверить на заведомо исправной станции нет возможности.
О чем могут говорить описанные симптомы?
Ответов (1 - 3)
нечитатель
сообщение Mar 20 2011, 12:51
Пользователь №: 61 032
Запомнили. Поставили звёздочку (*).
Логично.
Про звёздочку вспомнили.
Про звёздочку забыли проехали, ищем дальше.
Об особенностях китайской экономики. Применительно к выбору типа конструкции разъёмного соединения и/или определению необходимого и достаточного уровня качества изготовления оного.
kovigor
сообщение Mar 20 2011, 13:04
Пользователь №: 56 295
У меня на этой станции всегда провод ломался не возле штекера, а как раз в том месте, в котором он входит в паяльник. Вообще, станция потрясающе надежная, если не считать описанной мной неисправности ...
Roomio
сообщение Apr 8 2011, 07:10
Из: Крым
Пользователь №: 32 263
У меня до 250 иногда паяльник нагревается и дальше не хочет (не реагирует на регулятор вообще!). Я беру... и бью один раз кулаком по кожуху сверху, прямо над надписью Luckey 852D+ и температура сразу начинает расти до установленного значения.
Считаю нужным предупредить, что если ударить 2 раза подряд, то не получится, там пауза между ударами нужна не менее 30 секундд. И удар должен быть не сильным, но и не слабым, в случае неудачи - выдержать паузу (не менее 30сек) и удар повторить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
