> Программы построения КИХ фильтров
Мусатов Констант...
сообщение Mar 20 2011, 12:21
Пользователь №: 21 172
Не подскажете ли готовые, желательно бесплатные, программы, в которых можно было бы ввести АЧХ и ФЧХ требуемого фильтра по точкам, сгладить их, получить коэффициенты для КИХ фильтра, оценить шумы квантования, ограничения по длине по заданной точности, выбрать минимально требуемые ширины коэффициентов, умножителей и накопителей. Хорошо бы это было бы в графической форме. Совсем хорошо с интеграцией с CCS от TI. Возможно, я не до разобрался с плагинами в CCS
Ответов (1 - 14)
soldat_shveyk
сообщение Mar 20 2011, 19:13
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Matlab.
Не бесплатный, но подгонять фильтр под требуемые разрядности в matlabe самое оно.
V_G
сообщение Mar 21 2011, 00:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
QEDesign2000. Есть демо-версия с ограничениями по записи и по числу коэффициентов.
АЧХ по точкам не вводят, как и в Матлабе. Вводят частоты среза и задержания, неравномерность в полосе пропускания, затухание в полосе задержания. В Матлабе еще можно менять типы окон и прочие тонкие параметры
Сообщение отредактировал V_G - Mar 21 2011, 00:40
litv
сообщение Mar 21 2011, 05:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
ввод по точкам есть в system view.
Alex11
сообщение Mar 21 2011, 07:46
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть еще FilterSolutions, не бесплатный, много чего считает, КИХ в том числе, ввод не по точкам, а по параметрам.
ToR_TDA
сообщение Mar 21 2011, 09:10
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Если АЧХ нужно задавать именно по точкам, то в MATLAB есть функция remez, которая синтезирует нерекурсивный дискретный фильтр (FIR). Почитать про нее можно здесь http://matlab.exponenta.ru/signalprocess/book1/3/remez.php
Мусатов Констант...
сообщение Mar 21 2011, 09:17
Понимаю. Но у меня другая задача. Нужен не фильтр с предельными параметрами, а коректирующий, с определенными. Причем коррекция делается по тренду, а мелкие неравномерности опускаются. И коррекция нужна с фазой, а не только АЧХ.
У QEDesign2000? Попробую его посмотреть.
Спасибо за информацию.
Вообще, чувствую, что программную часть проекта в срок не уложусь, не хватает опыта, только микроконтроллерами занимался ARМ и AVR. Можно ли к кому тут обратиться? Нужно два входных потока, три пары фильтров, две пары регулируемых задержек. Это на разных частотах дискретизации. АЧХ третьего фильтра будет зависеть от ЧД. Дайте знать личкой, кто может сделать.
О, спасибо, интересно. Жаль тут не вводится фаза, мне без нее никак. Может есть отдельный фазокорректирующий фильтр?
ToR_TDA
сообщение Mar 21 2011, 11:47
Из: Мурманск
Расскажите поподробнее, что вы собственно корректируете. Это какой-то канал связи, для которого известна АЧХ и ФЧХ?
sup-sup
сообщение Mar 21 2011, 12:10
Пользователь №: 7 997
Я делал в EXCEL. Там все есть, что надо. Расчет ИХ из ЧХ делается с помощью IFFT, а для проверки из ИХ опять делаем ЧХ с помощью прямого FFT. Делаем макроc для IFFT-FFT. Берем размер кратный 2^n. У меня сделаны заготовки на размеры от 8 до 128.
Сообщение отредактировал sup-sup - Mar 21 2011, 12:39
Мусатов Констант...
сообщение Mar 21 2011, 13:04
Все достаточно банально. Это активная цифровая АС. Параметры динамиков (АЧХ и ФЧХ) в оформлении снимаются в безэховой камере. После, для них надо подобрать коррекцию, что бы сделать их "идеальными", наложить на это АЧХ полосной стыковки. Добавить басс-коррецию по запаздыванию. После этого стоит шестиканальный полосный цифровой усилитель, в котором будет общая регулировка уровня и регулировка отдачи драйверов по полосам. Получается так, что делать "идеальность" можно с разным уровнем приближения, можно по-разному делать полосную стыковку. Поэтому нужен будет механизм достаточно оперативного изменения параметров фильтров. Управлять этим будет микроконтроллер по I2C. На шине I2C будут висеть DSP, УМ, LCD дисплей. Контроллером, наверно, будет мелкая атмега.
Я делал в EXCEL
Спасибо. Вечером посмотрю. Сейчас Экселя под рукой нет.
petrov
сообщение Mar 21 2011, 13:32
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Коррекцию подобрать можно адаптивным фильтром, графический эквалайзер с помощью банка фильтов можно сделать.
Мусатов Констант...
сообщение Mar 21 2011, 13:45
Пробовали. Не проходит. Нужен хорошо сопряженный фильтр и по АЧХ и по ФЧХ. А с полосными эквалайзерами нет ФЧХ, либо она определенная, а не такая, какая нужна. К тому же, у них обычно фиксированный порядок. Эти фильтры делают обычно на БИХ ячейках.
Акустические драйвера не являются полностью минимально-фазовыми цепями. Поэтому ФЧХ у них не однозначно связана с АЧХ и корректировать их надо независимо.
Сообщение отредактировал Мусатов Константин - Mar 21 2011, 13:47
petrov
сообщение Mar 21 2011, 13:55
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Если уж у вас DSP в системе стоит можно сделать настройку адаптивного фильтра прямо у пользователя, заодно компенсируя не только ЧХ акустической системы но и акустику помещения.
Банк фильтров можно сделать комплексный на основе КИХ фильтров и рулить фазой тоже.
Мусатов Констант...
сообщение Mar 21 2011, 14:12
Не, не, не, нельзя править акустику помещения фильтрами АС sm.gif Акустика помещения работает на отраженном сигнале, т.е. проявляется не на основном прямом сигнале, а на отражениях. Слух отделяет отражения и основной сигнал. Поэтому править надо только АЧХ акустики. Пользователям не надо давать возможность править АЧХ, это нужно только мне при настройке. В дорогом варианте - на производстве, что бы учесть разброс АЧХ динамиков. Пользователю остается только ввод разницы расстояния от НЧ секции до СЧ, что надо учитывать простой задержкой.
Да, и я против банка фильтров. Банк может быть на компьютере, пока он с плавающей точкой. Но надо высчитать один итоговый фильтр и применить только его. Несколько подряд примененных фильтров сильно деградируют музыкальный сигнал.
Сообщение отредактировал Мусатов Константин - Mar 21 2011, 14:15
litv
сообщение Mar 21 2011, 14:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
System View - это пакет проектирования. http://unionpeer.org/viewtopic.php?t=2595
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
