> Отображение special string на PCB для произвольного поля Parameters компонента.
xymm
сообщение Mar 20 2011, 19:26
Из: СПб
Пользователь №: 47 299
Задача следующая - на отдельном слое разместить текстовую информацию для каждого компонента из поля, например Value2, списка parameters. В свойствах всех компонентов на схеме прописаны значения для этого поля Value2. Единственное решение, которое я нашел - для параметра Comment задать значение равным =Value2 и в футпринте компонента добавить на интересующий слой текст .Comment. Как задать вывод в special text произвольного поля понять не могу sad.gif Закрадывается подозрение, что для футпринта это невозможно, в отличие от листа схемы.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 3)
Владимир
сообщение Mar 20 2011, 20:23
Пользователь №: 3 671
Ваше подозрение справедливо, а решение правильное
xymm
сообщение Mar 21 2011, 05:49
Из: СПб
В таком случае проще из базы сразу подставить в поле comment.
Владимир
сообщение Mar 21 2011, 07:04
можно. Но лучше все равно отдельный параметр завести.
Иначе При любом разовом использовании Comment для иных целей-- информация потеряется
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
