> Насколько возрастает мощность транса при продувке, У коно есть опыт?
Burner
сообщение Mar 21 2011, 23:35
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
У кого что получалось с принудительным охлаждением железных трансов, поделитесь - очень интересно. Какая мощность вентилятора, какой выигрыш мощности на трансе? Особенно интересны мощности порядка 1 кВт.
Ответов (1 - 10)
recolt
сообщение Mar 23 2011, 21:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 849
Пробовали дуть на ТН61-127/220 вентилтором 80х25 (точную марку с уже не помню). Эффекта не получили - температура при нагрузке 220Вт (паспортная 190Вт) поднималась до 85гр. и срабатывал термостат, приклеенный к магнитопроводу. Может так было потому что он залитый... laughing.gif
Microwatt
сообщение Mar 23 2011, 22:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вряд ли обдув, даже интенсивный, что-то радикальное даст для трансформатора на кровельном железе. Там отношение объема к поверхности крайне невыгодное, причем, чем мощнее трансформатор - тем хуже.
Это ферритики небольшие обдувать эффективно. А при 15 слоях намотки с изоляцией снизу, от первых слоев, тепло пока дойдет к поверхности....
SNGNL
сообщение Mar 23 2011, 23:25
Пользователь №: 39 922
Вы книжку почитайте - трансформаторы для радиоэлектроники.
У полупроводниковых приборов тоже невыгодное, поэтому применяют радиаторы.
Microwatt
сообщение Mar 24 2011, 00:55
Из: Запорожье
Ну, лепить еще радиатор на трансформатор 50Гц... Корова под седлом.
Хотя, возможно, конечно. Но это уже не радиотехника, это энергетика.
Это уже не применение готовой детали, а отдельное проектирование узкими спецами. Трансформатор на 400тыс киловатт - впечатляющее сооружение с 6 вентиляторами метра по полтора в диаметре....И масла там не одна цистерна заливается, судя по размерам.
gumet
сообщение Mar 24 2011, 04:26
Пользователь №: 62 032
Burner
сообщение Mar 27 2011, 22:28
Из: Винница
Понятно. Похоже, заметного выигрыша мощности продувка транса не дает. А для более точного вывода придется делать расчет.
khach
сообщение Mar 28 2011, 06:10
Пользователь №: 1 741
Дает, если транс правильно намотан. При рассчете задаем экономию меди, катушки мотаем на клиньх с воздушной прослойкой. Мотаем конечно жесткой прямоугольной шиной - все таки речь о киловаттах. Получаем обмотки с 4-5 зазорами, через которые воздух продуваем. Можно поднять мощность раза в полтора. Сердечник конечно охлаждается хуже. Можно делать его из разноразмерных пластин, чтобы ребра воздушные были, но там выигрыш не настолько велик- процентов на 20. Ну и потери в трансформаторной стали надо учитывать точно- завистит от толщины листа, метода пассивации, марки сплава. В общем виде возня не стоит выигрыша- проще перейти на маслоохлаждение.
сообщение Mar 28 2011, 09:42
Пользователь №: 11 287
Да, такое встречалось на сварочных аппаратах. Того, старого поколения. Сейчас, возможно, тоже бывает.
SNGNL
сообщение Mar 28 2011, 17:11
Мощность нагруженного транса ограничивается эффективностью охлаждения и стремится к максимуму при равенстве импедансов источника (сети) и нагрузки (транса). Только, КПД при этом падает. crying.gif Может оказаться полезным в особых случаях. Например, кратковременная работа на полной нагрузке. Главное, не забывать о безопасности, ибо источник (сеть) тоже нуждается в охлаждении. biggrin.gif
Сообщение отредактировал SNGNL - Mar 28 2011, 17:18
Dimmix
сообщение Mar 29 2011, 12:24
Пользователь №: 10 033
Для трансформаторов обдувку вроде как не ставят, а наматывают провод- трубу и через него жидкостное охлаждение, но это для трансов, с небольшим количеством витков
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
