Питание плис Cyclone3, Ошибка в напряжении VCCA |
Mar 22 2011, 09:45
Пользователь №: 63 783
Добрый день, уважаемые разработчики! Хотелось бы услышать ваше мнение. В питании VCCA CycloneIII микросхемы EP3C10 сделал ошибку - вместо положенных 2,5В подал 1,2В. На плате 2,5В совсем не предусмотрел. Под рукой только ряд однопроцентных резисторов. Рассуждал так. Одновременно два канала VCCA этой ПЛИС потребляют 0,018мА, соответственно, если взять резистор 43 Ом и подать на него имеющиеся 3,3В, то падение на нём составит нужные мне 0,8В и на VCCA будет подаваться 2,5В. В общём так и сделал и пока всё работает, но как сделанное мною скажется на отказоустойчивости, работе при минусовых температурах и долговечности я не знаю.
(1 - 11)
Mar 22 2011, 11:31
Цитата(des00 @ Mar 22 2011, 12:54)  лучше всего сделать источник на 2.5 вольта, если уж совсем труба, тогда кремневый диод + балластная нагрузка. Либо не используйте PLL, именно они питались от 2.5В. но помните, что можете спалить JTAG порт. По сути PLL мне нужен только для того, чтобы программировать ПЛИС. У Альтеры так сделано, что если PLL не используется, то разработчик всё равно обязан его запитать. У меня JTAG на ПЛИС от USB Blaster заведён через буферную микросхему, то что погорит с этой стороны - маловероятно. Или вы знаете способ отключить PLL и программировать микросхему?
Mar 23 2011, 09:22
Цитата(Victor® @ Mar 23 2011, 10:49)  TL431 + 1 резистор мне кажется удачнее получите до ~ 100 mA@2.5V Спасибо, но мне нельзя его использовать. Только BZX284-B2V7. А 2,7В - многова-то будет вместо 2,5В. Причём BZX284-B2V7 ещё нужно доставать, под рукой только резисторы. Вот и хотел поинтересоваться как скажется на работоспособности и отказоустойчивости замена схемы диод+сопротивление нагрузки, на чисто резистивную схему (типа делитель напряжения)?
Mar 23 2011, 11:41
Цитата(Krys @ Mar 23 2011, 13:55)  Почему? Потому что существует комплектация, которая не разрешена к использованию...
Mar 28 2011, 10:36
Вот какая осциллограмма получается в случае использования описанного мною метода. Не есть гуд, но мне нужно всего несколько плат, может и так работать будут
