Посоветуйте разъем на плату для адаптера питания, Ток до 3А, напряжение 5В |
Oct 14 2005, 08:17
Пользователь №: 5 634
Хорошо бы, чтобы даташит был нормальный, т.е. чтобы был указан максимальный ток, а то не у всех производителей это встретишь... Ну и подешевле, конечно, чтоб не "ЗОЛОТОЙ"
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
(1 - 5)
Oct 14 2005, 12:46
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Компания Kycon, разъем KLD-SMT-0202, гибридный SMD/through hole для стандартного разъема питания с центральным штырем 2мм или 2.5мм. Напряжение 24В, ток 3.5А, цена примерно 50 центов, можно купить в Маузере. Точно такие же гнезда делают китайцы, компания с похабным названием Fuk Hing Technical Solution (кто не верит - смотрите сами http://www.fukhing.com, произносится, очевидно, как "факинг текникал солюшн"  ) и еще кто-то, цена вдвое меньше.
Oct 14 2005, 13:02
Пользователь №: 7 750
Molex, разъемы серии Mini-Fit (5569 / 5557). Такие стоят на материнских платах на ATX питании. Количество контактов от 2 до 24, напряжение 600 В, токи от 6 до 9 А, с защелкой и с защитой от неправильного подключения, есть прямоугольные и прямые, цены от $0.2 до $1, в общем настоящий industrial.
Oct 20 2005, 13:44
Всем спасибо! Посмотрел разъемы, Molex не совсем то, но тоже полезная информация. Kycon и FH-Technical - то что надо, но тут, к сожалению, требования повысились, и нужен ток до 5А  . А у них я ничего подобного не нашел... По идее, такие разъемы должны быть, ведь ноутбуки жрут прилично, и подключаются обычно подобными разъемами. Может присоветуете еще что-нибудь. Заранее спасибо.
Oct 21 2005, 10:52
Цитата(Dmitron @ Oct 20 2005, 18:22) Болтом прикручивай, восьмёркой. 150А гарантированно. И главное - очень покупаемо. Спасибо, очень умно.
